Помогите сделать грамотное предложение по винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лёха борода, 14.12.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Здесь согласен "лучше уж такой - чем никакой"(С)
    В основном акцент был на то, что нельзя считать касательные силы сваи в зоне промерзания грунта сплошным плюсом к несущей способности сваи...а про исследования уже до кучи к теме...:hello:
  2. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Приложение Ж (рекомендуемое). Расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения[/quote]
    Если в кратце все эти силы морозного пучения на ствол сваи очень малы... дальше надеюсь сами додумаете.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А вы попробуйте не вкратце, ужо устал просить... может я чего то недопонимаю...просветите (век живи - век учись)...только не надо больше: всё рассчитано по СНиП и про калькулятор;)...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И вообще - тема "винтов" на мой взгляд, для частного сектора, с её "лоббистами"- лохотронщиками (сколько у них возможностей затмить сознание заказчиков) годится наверное лишь для временных построек...а если говорить о более достойном выполнении этого вида ф-та, то это будет никак не дешевле других альтернативных видов ф-тов на несложных грунтах (где сплошь и рядом, надо и не надо, крутят эти винтовые сваи сомнительного качества, зачастую "по супер технологии", и по подозрительно низкой цене)
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вобшем в кратце читаем внимательно это пункт...который я выделил. там ладно пускай даже посчитаем все 1. эти силы морозного пучения они будут очень малы. фактические их можно даже не брать в расчет
    2. учитывайте что свая являеться анкером, это не просто буро набивная свая. этого хватит надеюсь?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нет не хватит...вы моими аргументами пытаетесь перевернуть в другую сторону("одеяло на себя перетягиваете")
    Анкер только лишь добавляет сопротивления против воздействия от касательных и не более того...и это ни как не означает, что можно применять эти силы в пользу...к тому же при оттаивании грунт становится никаким практически, и даже наоборот опускаясь вниз своим остаточным сцеплением тянет сваю вниз...
    И при чём здесь то, что вы отметили красным...ведь свайный ф-т и подрузомевает просвет, а значит и промерзание грунта под домом (в большинстве случаев без снежного покрова)...или вы сейчас уже придумаете, что обязательно нужно утеплённую забирку устраивать?
    С чего вдруг малы? Не чуть не меньше ваших расчётных по трению ствола...
    То есть вы согласны, что зону касательных сил пучения нельзя брать в расчёт при подсчёте несущей способности сваи?
    Допустим в мороз, когда сваю хорошо обжимает грунт и действует силами в верх, этому сопротивляется анкер и ствол что ниже гл\промерзания (допустим промерзающий грунт проскальзывает по свае вверх (потому как увеличивается в объёме - от этого никуда не деться, и свая остаётся в своих координатах)...и по этому мы берём в расчёт эти силы (и даже значительные при чём) на время мороза...но когда грунт оттаивает он же мало того, что совсем слабо удерживает ствол, но и тем чем может держать ещё и надавливает на сваю опускаясь обратно при оттаивании...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @ydna211, давайте лучше вам простой пример-задачку приведу (на интуицию, если такой обладаете, а не на расчёт)...
    К примеру гл\промерзания 2м, сверлим буром отверстие на 3м глубиной, чуть меньшим буром, чтоб ствол (без анкера) плотно вошёл, с усилием...загоняем трубу на 2м, нагружаем максимально (пока вниз не пойдёт - регулируем чтоб висела)...по условиям задачки грунт промёрз на 2 метра...и вот самый момент чтоб подумать, что будет происходить с трубой во время зимы и весной при оттаивании грунта...может ещё мысли о том, для чего закрывают дороги на просушку поспособствуют воображению нужного "сценария" ...
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    расчтет:
    Тип 1. Свая диаметром ствола 0.108м, длиной 2.5 м.
    Определим несущую способность винтовой сваи на выдергивание согласно СП 50-102-2003[3] в соответствии с принятыми грунтовыми условиями:
    Fd = γc[(a1c1 + a2γ1h1)A ]= 0.7х [ (12.1×32 кПа + 5.5×19.5 кН/м3×1.70) х 0.07 = 108.31 кН = 10.83 тс
    Fdk=10,83/1,4=7,7 тс.
    В данной формуле учтем только одно слагаемое, а именно, сопротивление выдергиванию лопасти, погруженной в непромерзший грунт.
    Определим τfh — расчетное значение удельной касательной силы пучения.
    Т. к. грунт относится к сильнопучинистым, нормативное значение удельной касательной силы пучения τfhnпо табл. 8 [2] при глубине до 1.5м. составит 100кПа.
    τfh= χ k0 τfhn=0.8 * 0.8 * 130 = 83.2 кПа
    где χ — коэффициент, учитывающий геокриологические условия участка; при сезонном промерзании грунтов в условиях отсутствия или глубокого залегания вечномерзлых пород χ = 0,8; при смыкании промерзающего слоя с вечномерзлыми (или скальными) породами χ = 0,6 ÷ 0,7; k0 — коэффициент, учитывающий материал и состояние поверхности фундамента в пределах слоя промерзающего грунта; τfhn — значение удельной нормативной касательной силы пучения, МПа (кгс/см2), определяемое в зависимости от степени морозоопасности грунта; Afh — расчетная площадь боковой поверхности фундамента, м2, находящейся в пределах расчетной глубины слоя сезонного промерзания — оттаивания грунта.
    Воздействие вертикальных касательных сил морозного пучения в соответствии с формулой (1):
    83 кПа * 0.57 м2 = 47.84 кН = 4.8 тс — вертикальная выдергивающая сила
    Fdk=7.7> 4.8 тс
    Условие по устойчивости выполняется. то есть силами морозного пучениями можно принебречь даже на свае без нагрузки.
    +если прибавить массу строения на сваю то силы мороз. пучения будут мизерными...
    Также прощу учесть что одномоментно грунт не оттаивает, замерзает, при оттаивании происходит происходит их оседание, в результате чего на боковую поверхность свай действуют отрицательные (негативные) силы трения, направленные вертикально вниз. К сожалению я не могу объяснить процессы в грунте. но я уверен что в нормативных документах это учтено а это главное!
    Если хотите докопаться по чему в Снип СП учитывается боковая стенка в расчетах, изучайте эту тему, фундаментально.
    Думаете нормы проектирования разрабатывали люди глупые? ответ те мне на этот вопрос? А вы такой типа умный?
    Хотя я уже понял что для вас Снип-СП ФИЛЬКИНА грамота...:)
    Дальше если троллить будете то без меня:aga:.
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Упс, как страсти разгорелись! А мне на электронку письма перестали приходить, что тут уже кровь рекой! :)
    Хорошо- про расчёты и сомнения. Но всё проверяется практикой и испытаниями. А есть какая-либо статистическая таблица, столько лет сваи крутят- должна быть. Вот провели пробное завинчивание- резултат такой- то, а свая уплыла- надо момент закручивания увеличить или ещё чего. Или тупо- по рассчетам должна свая выдерживать 4 тонны- закрутили 10свай, по быстрому притащили танк Т- 80 поставили- стоит, а не фига- глушитель отвалился! Шучу, конечно, чтоб обстановку разрядить. Так что с испытаниями? Ау производители!
  10. ExpertSvai
    ExpertSvai
    ExpertSvai
    @Лёха борода, Есть компании-профессионалы. Предлагающие сотрудничество на определенных условиях. Проще говоря субподрядные работы под Ваши объекты. Программы сотрудничества - разные. Все зависит от профессионализма сотрудников. Так же и цены на продукцию с услугами разные. Вам необходимо четко понимать какую ценовую нишу Вы собираетесь занимать. К сожалению, существуют откровенное не соответствие у производителей винтовых свай по цене-качеству. Но есть и соответствие. К примеру Вам предложат стандартную сваю диаметром 108мм длинной 2500мм с оголовком и монтажом включая доставку за 3200руб. В этом случае задумайтесь не однократно, стоит ли иметь дело с такими "Ребятишками". Вообще по своему опыту могу сказать, что оптимальная цена в пределах 3700 - 4000руб. Но, для партнеров существуют скидки. Будут вопросы - спрашивайте. С удовольствием отвечу.
  11. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    3200 это дорого, зимой новый писк свая за 1300 и работа 1500 итого 2800.00 руб.
    Я это не про свою компанию пишу, мы Куда дороже)
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Всем спасибо за ответы. Пока во всём хочу разобраться сам, так как перед заказчиками мне же потом и ответ держать. Поэтому и субподрядчиков буду контролировать, если такой вариант работы устроит, и изыскания своими силами проводить, и вообще вникнуть в суть вопроса по самые корни. Сами понимаете- оголовок на дымовой трубе поменять или фундамент переделывать- две оч разные вещи. И, соответственно, работать буде с теми партнёрами, которые покажут мне знание вопроса- чётко, доказательно и обосновано.
    А это- при личном общении. Пока изучаю тему, а общение- скорее всего на ближайшей выставке, где все и увидемся. Жду любую информацию. И сердечная благодарность всем откликнувшемся!
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Формула верная, но есть арифметическая ошибка:
    0,7*(12,1*32 + 5,5*19,5*1,7)*0,07= 28 кН = 2,8 тс
    2,8/1,4=2 тс
    - расчетная нагрузка на сваю
    Да и грунт вы взяли нифига не сильно пучинистый а вполне нормальный, с такими характеристиками у меня попадался суглинок от твердого до полутвердого.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А теперь еще раз посчитаем для ИГЭ-2 (суглинок мягкопластичный) несущую способность сваи
    0,7*(9,4*17 + 3,8*20,3*1,7)*0,07= 14 кН = 1,4 тс
    1,4/1,4=1 тс
    чувствуете разницу? ;)
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Спасибо всем за поддержание темы. Со скрипом изучаю Железкова, потом прокубатурю все советы и замечания. Пока немного занимаюсь оборудованием. Оч буду признателен за дальнейшую дискуссию.
    С уважением!
