Садовая мебель своими руками
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем fadeec, 14.12.13.
  1. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Адирондак и шезлонг
  2. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Разное
  3. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    С другого ракурса
  4. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Вот это было найдено на просторах интернета и взято за основу.
    Скорректировалось до такого окончательного варианта:
    Ширину планок можно уменьшать до 55мм в зависимости от материала. Прокладки между планками сиденья-спинки 10мм режем из кислородного шланга с внутренним диаметром 6мм. С деревянными прокладками трудней натянуть верёвки и теряется эластичность спинки.
    Отверстия под них сверлим на 7,5. Будьте внимательны делая потаи под шляпки, на деталях4 и 2 они с разных сторон у разных отверстий. Не делаем потаи слишком глубокими.
    Под шнур отверстия на 7мм, сам шнур 6мм.
    Планок 10 может быть 28 - 30. Наборку спинки делаем так, чтобы при складывании шезлонга спинка не стягивала шезлонг, а была чуть свободна. Шнур натягивать как можно сильнее. Со временем шнур немного потянется, поэтому нужно будет подтянуть.
    Так крепим шнур в планке 6:
    А так в планке 7. Концы оставить свободными для дальнейшего подтягивания:
    Крайнее отверстие в планке 2 Сверлим не 30мм от края, как у остальных, а 27-28мм. Чтобы не тёрлось об подлокотник.
    Деталь 3 снимаем фаску только снизу и по бокам. То место где крепим подлокотник остаётся ровным. (знаю, что это и так понятно, но на автомате идёшь по кругу).
    Деталь 6 (нижняя) крепится не по центру детали 1, а ниже, чтоб не мешать регулировочному пазу.
    Задумался, что-же за размеры были даны на рисунке который я использовал?
    И решил сделать используя ту длину, но чуть шире. Оказалось, вполне нормальное креселко. Сильно не расслабишься, но посидеть удобно. Поперечные планки 42;46;50см. Материя хуже планок, но для дочки оставлю так.
  5. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    @sany sch, Спасибо, положил чертеж в избранное до весны.
  6. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Где то у меня был чертёжик столика маленького для подлокотников на шезлонги, адирондаки. Прикольная штучка.
    И ещё, я в свой шезлонг пляжный зонтик вставляю между 4,5 и 1 планками. Держится отлично.
  7. aem13
    aem13
    aem13
  8. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Всё конечно классно, а как насчёт без саморезов и гвоздей ...
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Вы не умеете забивать гвозди и закручивать саморезы? Или у вас в саду табу на метал?
    Посмотрите на ютубе видео Адвоката Егорова. Он там пластиковые бутылки режет на верёвку и скручивает детали. Затем прогревает соединение. Верёвка даёт термоусадку и соединение получается довольно жестким.
  10. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Можем и закрутить и забить, просто хотелось бы старые дедовские способы соединения деревянных изделий освоить ...
  11. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Посмотрел видео, классная штука, займусь этим делом) спс за совет !
  12. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
    @Михаил_Муромов,
    Ну тогда шип-паз и клей Вам в помощь. При прямых руках и минимуме инструмента освоить не трудно. Способ хоть и дедовский, но до сих пор массово применяется.
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Только пусть пазы стамеской долбёт, а не фрезером. И клей мездровый сам варит. Чтоб наверняка "дедовский".
    Да, и дерево на материал нужно свалить в определённое время года...:aga:
  14. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
  15. lasepa
    lasepa
    lasepa
    Доброго всем!
    Каждый год стараюсь что-то выпилить и сколотить на даче. Идеи подсматриваю в интернете, обрабатываю в программе Corel Draw X5, покупаю материалы и вперед. вот как-то так...
