Садовая мебель своими руками
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем fadeec, 14.12.13.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да уж, красота, слов нет! :super: Всё отлично и красиво сделано, но меня больше всего заинтересовала мебель. А если ещё точнее, то прорезная резьба на ней. Если не секрет:), то скажите, пожалуйста, из какого материала сделано и какие пилки при этом использовали?
  2. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Согласен с Datschnik расскажите процесс изготовления более подробно. Насколько это возможно. Я вот пробую и ничего не получается.
  3. lasepa
    lasepa
    lasepa
    Доброго, всем!
    Спасибо, очень признателен за интерес к моим поделкам.
    Касаемо мебели, то все очень просто:
    Нашел в сети чертежи диванчика (прикладываю)., обработал в Corel Draw X5, размеры я определял, исходя из размеров щитов массива (сосна). Распечатал на плоттере, благо в офисе есть. Прикупил массив (клееные ламели) сосны, толщина: для спинки, боковых и сиденья - 40мм, для боковых, низа - 28мм. Вырезал эл. лобзиком, пилки "по кривой", больше доверяю BOSCH (не реклама). Пазы в сидушке делал фрезером. Шлифовка, шлифовка и еще раз шлифовка "наждачкой" разной зернистости, от 100 до 400. Стяжка на мебельных шурупах 7/70 и 5/50, можно еврошурупы, деревянные заглушки (сосна). Предварительно, не забываем "посадить" на столярный клей соединения. Щели, "грехи" заделал герметиком по дереву и обратно шлифовка. Окраска "пинотэксом", цвет - орегон.
    Вот и все ..
    На диван у меня ушло 4 дня выходных...
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Так многие из нас пользуются именно Бошевскими пилками. Я поэтому и спросил какими именно. Я, к примеру. для фигурной резьбы использую в основном пилки Т119ВО. Но они хороши для дощечек толщиной до 30мм, а для 40-ки или 50-ки уже не годятся.
  5. lasepa
    lasepa
    lasepa
    Тут выбор широкий..как для толщин 28 или 40мм - это и Bosch T301BCP и Bosch T101B, на худой случай пойдет и Bosch T244D, только не спеша...
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Этими я пилю часто, но рез у них грубоватый.
    А вот этими я не пилил, надо будет в этом сезоне испробовать.
  7. lasepa
    lasepa
    lasepa
    Попробуйте, сейчас много новых пилок, неплохие Makita B26 (T227D)..
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да много-то их много, за всеми и не уследишь. Поэтому и хочется услышать отзыв от человека, который их уже опробовал. Спасибо за рекомендации! :hndshk:
  9. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Спасибо, при случае попробую!
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот мой шезлонг сегодня сделал, второй на очереди. Сделал из остатков фанеры 18 мм. Принцип взят из просторов, но кое что по размерам поменял, добавил вместо поперечных планок трубу 25мм из мебельной фурнитуры. Несколько раз разбирал, что то подрезал для подгона. Но теперь второй шезлонг будет готовится уже по накатанной тропинке в разы быстрее.
  11. Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Классно. Чертежиком поделитесь?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Есть в моей темке, https://www.forumhouse.ru/threads/202924/page-21
    Сейчас уже и подлокотники сделал, но пока не выставлял фото
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Из брёвен, которые лет 15 пролежали на участке тоже можно что-то сделать...)
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Пилили продольно бензопилой? Сложно это?
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    На удивление абсолютно не сложно. Может из-за того, что они высохшие сильно...
