Садовая мебель своими руками
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем fadeec, 14.12.13.
  1. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
  2. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Раз говорят спасибо, то дам продолжение:
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Вот и третья часть подоспела. Скоро закончу.
  4. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Полная сборка.
  5. MikeHNT
    MikeHNT
    MikeHNT
    Китайские мотивы из сосны :)
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Товарищ у меня эпизодически избавляется от битого кафеля, образующегося в его магазине плитки. Послал к нему газельку, попросил одну палету, он прислал две, при этом палета в основании окружена четрымя по бокам, и затянуты усадочной пленкой, выходит такой ящик-кубик, из палет, а внутри битый кафель...
    В итоге у меня на участке образовалось около кубометра-полутора битого кафеля, и с десяток палет разных мастей.
    Пара палет при этом явно импортного происхождения, дерево сухое, строганое, с прожилками похожими чутка на граб. ну не сжигать же их на самом деле
    Одно плохо, много дырок от старых гвоздей, поэтому решил не заниматься возьней с потайными саморезами, а сделать все шляпками наружу, в более брутальном стиле
    На пути проекта столкнулся с дизайнерскими муками.
    Можно конечно взять и сделать все по чужим рецептам и размерам, потому что делая по своим, красивыые пропорции высоты, ширины, длины заранее угадать сложно. Я же не архитектор чтоб золотые сечения, глазом, в размер преобразовывать.
    Делать по чужим чертежам не захотелось, а значит сел вечером поизучал тему древнерусского всемера, нашел некую табличку соответствия саженей и их групп, ничего толком не понял, но стал проектировать в этих размерностях :)
    итогом сделасля такой столик,
    доску прошкурил, но до бела решил не строгать, ибо мебель уличная, некая патина под эмалью краски, приветствуется. доски примерно дюйм на четыре, то есть толщина чуть больше 2 см и ширина около 10
    белая краска потому что стоять это будет на темной палубе, и с женой решили сделать мебель светлой.
    на фото первый слой краски, местами просвечивает, вчера утром покрыл вторым слоем и пока не фоткал, но уже все пятна уркылись и цвет стал равномерным, а поверхность глянцевой.
    впереди пара, тройка стульев
    надо найти еще палет с похожей доской
    есть еще несколько идей, будет кому интересно заведу отдельную тему
  7. eXhoon
    eXhoon
    eXhoon
    Качели
  8. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
  9. Эльвира0707
    Эльвира0707
    Эльвира0707
    Olegarhik, напишите, пожалуйста размеры столика. Высота ножек и размеры столешницы. Очень понравился. Хочу тоже такой...)
  10. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Прошу совета.
    Хочу сделать на даче кухонный стол. Стоять он должен на улице. в принципе круглогодично. Из чего же сделать столешницу? Первый вариант был мною сделан из сосновой вагонки. Но оказалось это неудобно. Если дожди и древесина набухает, то доску столешницы выгибает т под скатертью неровности. Если стоит долго сухая погода - то доска сжимается так, что щели по 1 см. и опять же коробит и неровности. Думал сделать из ОSB или 10 слойной фанеры, но даже влагостойкие марки, выдержат ли круглый год на улице?
  11. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Столешница 83 на 75, высота по памяти 61.
    надо бы чертеж нарисовать и завести отдельный пост, на этих выходных планирую начать к ним стулья делать, еще размер окончательный не определил
    в какой программе можно быстро чертежи рисовать из однотипных досочек как у меня?
  12. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Акация, Эвкалипт, Лиственница,
    сосновая крашеная столешница у меня из двух дюймовых досок, третий год стоит, пора подкрасить и будет стоять и дальше, но конечно трещинки и коробление неизбежны
  13. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Я из Белоруссии. У нас это всё экзотика. Советуете сосну 50-ку? Х-м-м-...(А линейные расширения (набухания - усушка) не беспокоят? У меня была вагонка 15 мм. Считаете дело в толщине?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Линейные расширения будут, но незначительные. У меня вся садовая мебель из доски сосны под открытым небом. После окончательной усушки, покрытия, я вообще не замечаю никакого расширения и усыхания со щелями.
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    в выходной сфотографирую что стало с столом под открытым небом
