Солнечные батареи vs солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем semalex58, 14.12.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @baracud, все правильно пишете. Я про это не писал, потому что до этого в теме все это уже было сказано. Я же в этой и других темах уже писал, что паритет СК=СБ по стоимости тепловой энергии уже не за горами. Вопрос только в площади, занимаемой СБ- она все-таки пока еще гораздо больше, если смотреть на нормальные режимы эксплуатации (повышение температуры на дельту до 30-50 градусов). Если из СК выходит менее 30-40С - то его можно использовать с тепловым насосом, который при этом дать максимальный COP 6-7.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тепловому насосу нужно 2 м3/ч расход по источнику тепла. СК мне кажется, не даст столько, нужна еще буферная емкость размером с бассейн.
  3. titovsb
    titovsb
    titovsb
    Очевидно мы сильно удалились от темы вопроса. При этом каждая из сторон для себя открыла что-то новенькое. Я так точно. :)
    Давайте подытожим:
    1. Сравнивать СБ и СК можно лишь с определенными допусками.
    2. Мыслей как можно (теоретически) использовать и СБ и СК - масса.
    3. Практических реализаций решений из п. 2 - по пальцам сосчитать.
    4. Практических реализаций, в которых применены какие-нибудь средства технического учета (ну хотябы пара электросчетчиков для СБ, и пара теплосчетчиков для СК), извиняюсь... есть!
    А именно показания системы технического учета (итоговые значения) дают объективную информацию относительно выработки, потребления, замещения нужных видов энергии, а мониторинг потребления (графики за период по видам ресурсов) позволяет оценить качество системы, в части насколько система сделана для данной конкретной задачи (это ж важно?).
    В качестве своего вклада в эту дискуссию в ноябре прошлого года я запустил систему мониторинга на доме в Нижнем Новгороде (Кстовский район). Готов ответить на вопросы. Задачу ставили ещё шире чем реализовано. С удовольствием отвечу на вопросы. Надо открыть сайт и ввести логин, пароль.
    http://scada.kontar.ru
    forumhouse forumhouse
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Площадь дома, число жильцов, цена дома, цена этой автоматики?
    Условие - "стоимость системы автоматизации не должна превышать прибыль от её внедрения" - соблюдено?
    Дом правда пассивный? Глядя на тыщи потраченных кВт*ч, слабо верится. Или электроэнергия взята из СБ?
    Стоимость владения этими железками за 20 лет?
    И чего там дерево зеленое на картинке?
    Сайт RP5.ru говорит, что в Нижнем Новгороде холоднее (+1.4 °C, а не 2,7) и фоновые картинки меняет по сезону :)
    Насос ГВС святым духом питается - одной реактивкой (6,77 вар). На постоянку это всё перевести надо.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть, и уже выкладывал здесь данные за год (с октября по октябрь).
    Согласен.
    1. На сайте не увидел сколько СК выработали за год.
    2. Какие СК тип, количество.
    3. То же самое по СБ.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Скажите пожалуйста где изготавливается ваш вакуумный коллектор СВК-30А ?
    Где находится производство?
    Потому что никому не нужно.
    Например, я знаю как совместить СБ и снять тепло с тыльной стороны СБ, но кому это надо?
    Поэтому как всегда приходится всё делать самому, но потом рассказывать что и как сделано я уже не буду.
  7. semalex58
    semalex58
    semalex58
    как же с пользой взять тепло СБ с тыльной стороны без жидкостного теплообмена?
  8. Salcie
    Salcie
    Salcie
    Владимир
    Уважаемые форумчане, как вы думаете - есть ли смысл устанавливать солнечные батареи во Владимирской области? Частный дом, пгт Никологоры. Спасибо за ответ.
  9. Йольь
    Йольь
    Йольь
    поселок городского типа Кратово
    Всё зависит от того, что вы хотите получить.
  10. Step67
    Step67
    Step67
    Ростов-на-Дону
    Есть смысл использовать солнечную батарею с подключением к электрическому тёплому полу.
    Дополнительно получаем тепловой аккумулятор. Ночью греем дешёвым электричеством. Днём поддерживаем солнечной батареей. Небольшая переделка терморегулятора, датчик освещенности, и все работает автоматически.
  11. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Умозрительно, да, но в московском регионе, исходя из статистики, 6квт. номинальной мощности СБ (40 кв. м) в декабре-январе выдадут не более 20000 вт/час в месяц или в среднем не более 0,7 квтчас в день или 1,5 квт/ч за 12 часов. При теплопотере дома 50вт/кв.м в час этой энергии будет достаточно для обогрева 3 кв. м. Увы. Для обогрева днем СБ зимой в центральной России потребуется устанавливать СБ из расчета 10 кв. м Сб на 1 кв. м. обогреваемой площади. Проще чуть сильнее разогревать электрические полы ночью и не заморачиваться на СБ.
  12. Step67
    Step67
    Step67
    Ростов-на-Дону
    А для меня возможно будет актуально. Так как проживаю в Ростове на Дону, днем все на работе, если и остынет немного пол. не страшно. Осень и весна, возмещение тепла побольше. Летом солнечная батарея для сплита.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В Краснодарском регионе, исходя из практики,
    СБ 3,45 кВт, площадью 25м2 в декабре выдали 216 кВт*ч
    на электро отопление дома 120м2, в декабре потрачено 810 кВт*ч
    т. о. при наличии теплового насоса грунт-вода, с COP = 4 имеем полную автономию по отоплению
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Общая стоимость решения и срок эксплуатации основных узлов системы до ремонта или замены?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Стоимость решения сильно зависит от географии проживания.
    В Китае 1 кВт СБ стоит 500-600$. У нас 1500$ и выше. Кто к Китаю поближе, тому дешевле будет.
    Срок эксплуатации покажет практика, гарантия производителя 10 лет,
    гарантия на сохранение мощности 80% от номинала 25 лет,
    метеориты, как в Челябинске, уже форс-мажор.
    Да, и этот декабрь - аномально солнечный, среднее значение должно быть около 160 кВт*ч
    т. о. СБ нужно около 5 кВт
