1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Насадка Целина СП-56 (ремни)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Magnate, 14.12.13.
  1. Roluken
    Roluken
    Roluken
    Пермь
    На сколько болтов крепится приставка к мотоблоку?
    У меня СП-70 и родной ремень реально крепится только в положении для одного болта, и создается ощущение, что этого очень мало, к тому же родной ремень в этом положении довольно слабо натянут.
    Если ставить в положении крепления на 2 болта, тогда ремень вообще не натянут.
  2. Roluken
    Roluken
    Roluken
    Пермь
    Забыл добавить, мотоблок - Нева МБ-2 H 5,5
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    @Roluken, вообще должна на 2 плюс народ растяжками к мб крепит чтоб перекосов от натяжки ремня не было может просто ремни для присоединения к мб-1 поэтому и длинные. померийте нужную длинну и подберите в автозапчастях.
  4. дамир мур
    дамир мур
    дамир мур
    Я на своем сделал все просто, намучившись менять ремни после каждой уборки снега я установил по месту натежитель от приоры и установил длинный ремень от ходовой мотоблока и все пришло счастье, забыл что такое ремень...
  5. Roluken
    Roluken
    Roluken
    Пермь
    Моя история использования данного тандема:
    При нормальном натяжении родного ремня крепление приставки к мотоблоку Нева МБ-2 с двигателем Хонда крепление осуществляется одним болтом - без вариантов.
    Сначала был куплен и установлен шкив от косилки Заря. Для родного ремня этот шкив не подходит, т. к. шкив слишком узкий для него. Под шкив был приобретен ремень генератора от Оки. Несмотря на более высокие бортики - ситуацию данная доработка не решила - было решено точить новый шкив.
    На родном заводе был выточен шкив - все размеры как у штатного, только высота стенок в 3 раза больше.
    Ремень слетать перестал, перекос небольшой все равно остался, но после начала работы у приставки отвалился нижний шкив, который вращает всю систему (шплинт там срезало, что-ли...). Разбираться я не стал - в магазин на возврат!
    Сдал приставку обратно, вместо нее купил обычный отвал - дешевле, проще и в 90% случаев проблема убор
    Вывод - Нева со снегоуборщиком от Целины не совместимы без достаточно проблемных доработок.
  6. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Тоже стал "счастливым" обладателем СП-70. После дня мучения а не уборки снега, ремни под замену...Ролики грелись так, что снег шипел и все из за того, что ремни изначально не натянуть и они проскальзывают.
    Вот теперь в раздумьях, заниматься ремонтом этого чуда или сдать обратно в магазин...
  7. дамир мур
    дамир мур
    дамир мур
    Хочу уменьшить скорость мотоблока, а то при уборке снега за ним приходиться бегать, может кто уменьшал диаметры шкивов или есть заводские такие?
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @дамир мур, я шкив точил и колёса металлические маленькие ставил
  9. isacoven
    isacoven
    isacoven
    Давайте я вам расскажу истинное владение данным снегоуборщиком уже второй сезон:
    Насадка с магазина не доработана...ее надо обязательно промазать 2 редуктора (тот что на шнеках и тот что после второго ремня). Смазка самое густое трансмиссионное масло - не пластичная смазка. На пластичной смазке очень греется, так что она категорически не подходит. По поводу слетания нижнего шкива у второго ремня - закрутите болт М6 (его на заводе тупо забывают поставить, смотрел 2 приставки и на обоих его не было). По поводу слетания ремня - Однозначная замена ролика на самодельный, заказанный на заводе. в два раза шире с кромками в 8 милиметров. Ремни перевел на стандартные по 40 руб сейчас которые. Второй ремень - А630, от мотоблока до приставки А670 либо А710 (решается перестановкой приставки на штыре поближе - подальше). Лично мне нравится А670 так как ремень меньше заламывается и хвататет на дольше. Почему горят ремни ? Нагрузка большая - инерции у системы нет, в отличии от тойже зари или одноступенчатого снегоуборщика ...и получается что ремень постоянно под большой нагрузкой. Из за этого и сгорает быстро. Ремни серии B не подходят. И данной приставке необходим период обкатки (в начале крутилась с трудом) только в конце первого сезона стала крутится с достаточной легкостью.
  10. isacoven
    isacoven
    isacoven
    Вместо срезных штифтов вставляю гвозди на 200...так как заменять штифты в крайних секторах мучение ...не подлеть - не выбить. А гвоздь - срезало, вставляешь, загибаешь чутка - 30 секунд и дальше работаешь.
    Ремня от мотоблока до приставки хватает на 1-2 часа не больше. Хотите продлить ему жизнь - не насилуйте, дайте столько снего сколько он успевает откидывать. Приставка большая и с большими сугробами справляться ей сложно... Продукт очень спорный. По идее чистит хорошо но очень редко бывает что в процессе чистки не беру ключи в руки ...то ремень менять...то штифты срезает... Реальная оценка ей 3...непродумана. но чистит хорошо.
  11. V N S
    V N S
    V N S
    Набережные Челны
    Первый сезон как начал пользоваться приставкой Целина СП-70 и Нева МБ-23 (двигатель Honda
    9 л. с.)
    Чистить приходится много - дорога для проезда машины шириной примерно 4-5 метров и длинной около 300 метров. После рекомендуемых тут доработок - аппарат с поставленной задачей справляется отлично. Сейчас январь - ни одного ремня пока не порвал (использую родные)
    Что доработано:
    1. Прижимной ролик заменен на более широкий с высокими бортиками (при изготовлении ролика пользовался сл. фото (не мое)
    Изменен прижимной ролик_внутренние края под наклоном_ремень при перекосе не соскакивает.jpg
    2. На "носу" мотоблока просверлены дополнительные отверстия для более мягкой регулировки натяжения ремня
    3. Просверлены дополнительные отверстия для более сильного натяжения прижимного ролика, при этом саму пружину пришлось перевернуть
    4. После очередной работы оторвалась труба выброса снега (т. к. с завода крепилась сваркой в трех точках, что явно не достаточно) - варить не стал усилил тремя уголками (третий с обратной стороны т. ч. на фото не видно).
    5. Т. к. работать приходиться на ограниченной местности где не нужно кидать снег через заборы или в забор (как свой так и соседский) - сделан дополнительны "клюв" - который позволяет очень точно укладывать выбрасываемый снег - без порчи какого либо имущества и насаждений
    6. Про потерю мощности и "чихания" двигателя во время работы - однозначно попадание снега в воздухозаборники через отверстия ручного стартера и воздушного фильтра (сам попал на такую ситуацию) - после изготовления защитного кожуха - проблема ушла.
    7. Так же для увеличения скорости вращения шнеков (влияние на дальность выброса снега) и снижения скорости движения мотоблока (влияние на объем перерабатываемого снега) - перевернут шкив на двигателе, ремень передачи с двигателя на редуктор мотоблока поставлен на ручеек маленького диаметра а ремень передачи вращения с шкива двигателя на приставку на ручеек большего диаметра.
  12. V N S
    V N S
    V N S
    Набережные Челны
    Для большей устойчивости установлены покрышки 12" на диски от ОКИ
  13. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
  14. mihxser
    mihxser
    mihxser
    Изрядно помучавшесь со своей СП-70 продал за 5т.р. и заказ недорогой снегоуборщик за 32т.р.
  15. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    Доброе время, сейчас заказываю мотоблок Нева МБ-2 и озадачен выбором навесного оборудования. Среди приставок двухроторный снегоуборщик только Целина СП-56 и СП-70 нашел. Отзывы почитал и озадачен... Ролик заказачеть токарям не проблема, пару отверстий просверлить тоже. Будет результат или "кроилово приводит к попадалову"?
    Отдельный снегоуборщик на данный момент не взять по финансовым причинам
