1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 48
Дачный каркасник 6х6 своими руками в формате фотоотчета
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stiv76, 14.12.13.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не так, как прошлой зимой конечно, но запах есть. Именно по этому для себя ни когда ни буду и другим не посоветую применять в каркаснике OSB и каменную вату, по крайней мере бюджетные.
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:
    Чем планируете заменить OSB и каменную вату?
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    • С наружи: ЦСП
    • Внутри: клееная шпунтовка 20 х 120 х 3000, обошлась дешевле вагонки сорта А. Выглядит в разы достойнее и гораздо суше. Можно и имитацией бруса, но дороже, можно гипсой, но не мой вариант, эти стены в квартире уже надоели.
    • Утеплитель: эковата
    Каркас естественно с укосинами по всем правилам.
  4. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    :hello:
    @stiv76, вентиляция в домике присутствует?
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Только через окна. Летом сам ночевал не раз, без при открытых окон на проветривание под утро сильная влажность, если в спальне на верху полный боекомплект жильцов (5 чел).
    А еще говорят что ОСБ паропрозрачна :no:
  6. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    У меня именно так сделано (внутри имитация, снаружи ЦСП покрасили, стыки плит закрыты планками под фахверк). Вы толщину утеплителя тоже 100 мм планируете? У меня 150, и по звукоизоляции я ожидала большего от эковаты, хотя сравнить по этой характеристике с минватой у меня возможности не было. Хотя для дачного дома это не особо критично.
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    150 мм стены и от 150 до 300 мм перекрытия.
    Акустический шум эковата гасит значительно лучше, чем минвата. Возможно вас не устраивает звукоизоляция межэтажного перекрытия или перегородок? Там нужно учитывать уже и ударный шум, для устранения которого нужны другие мероприятия.
  8. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    [QUOTE="stiv76,]
    Возможно вас не устраивает звукоизоляция межэтажного перекрытия или перегородок? Там нужно учитывать уже и ударный шум, для устранения которого нужны другие мероприятия.[/QUOTE]
    Что межу этажами, что на улице из дома, слышимость разговора, например, как из соседней комнаты с закрытыми дверями. Плотность ваты у меня- 65кг/м2. Но все равно я довольна, что на ней остановила свой выбор, подумывала только, не добавить ли слой акустической ваты.
  9. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    А с ЦСП Вы что планируете сделать? Шпаклевка/покраска/сайдинг?
  10. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:
    Какая толщина?
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Грунтовка, покраска фасадной краской.
    Хотел 10 мм, но отхватил по дешевке 16 мм 1250 х 3200 45 листов по цене 650 р/лист. Теперь думаю, как 80 кг ворочать.
    ЦСП и Эковата относятся к другой постройке, которая будет описана в другой теме. Для всех кому интересен именно фотоотчет по постройке "дачного дома 6 х 6", делайте фильтр в теме (правый верхний угол), где выбираете сообщения от пользователя @stiv76, и ставите галочку с вложениями.
    На тему каркасостроения, я не могу и не хочу запрещать людям здесь общаться:hello:
  12. Migli
    Migli
    Migli
    Рыбинск
    День добрый! Прочитал Ваш отчет о строительстве дома. Очень понравилось! Подскажите пожалуйста адрес пилорамы, где покупали материал. Очень нужно. Я тоже из Рыбинска.
  13. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @stiv76, я тоже присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора, сейчас тоже для меня этот вопрос стал актуальным. Планирую успеть взять зимника, объехал несколько пилорам, единственное что понравилось - это в Селишках Окроково, если ехать от собора, то слева расположена. Там где раньше брал сменились хозяева ;(и раздробили крупное производство на мелкие конторки, где того и гляди дрянь впихнут. Да и цены по 6500 не радуют. Вобщем колитесь :cool:, сдавайте адреса и явки ;)
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вообще зимник только сейчас начали подвозить, до этого дороги не позволяли.
    Пилорама на которой понравился пиломатериал находиться в сторону Арефино. Не знаю удобно для вас или нет, но тел. 8-920-121-83-45 Игорь (хозяин), но на тот момент разброс по размерам доходил до 5 мм. Может перенастроил и качество улучшилось, отношение к своей работе были всегда :super:
  15. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Домик получился супер, особенно хочется выразить уважение за исполнение! Насколько я знаю, ОСБ никогда не используется для внутренних работ в жилых помещениях... в данный момент есть возможность заменить ОСБ на, например, вагонку или ГВЛ? А в целом я поражен... Кто в одни руки делал подобное, тот оценит:hello:
