1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 48
Дачный каркасник 6х6 своими руками в формате фотоотчета
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stiv76, 14.12.13.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Перекрытие первого этажа.
    И вот тут надо признать, что я ошибся. Потому что как только я закрыл перекрытия, в эту же ночь пошел ливень и так продолжалось две недели. Это сейчас я понимаю, что нужно было закрыть все герметично гидроизоляцией, так как все равно будет еще слой фанеры 12мм и чистовая отделка. Но тогда почему то я затупил и начал судорожно спасать свои труды примитивными мерами. За это потом разбирал и долго сушил перекрытие. Ну как говорят: не ошибается тот кто ни чего не делает.
  2. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стены.
    Удут дожди, а стены собирать надо.
    Пиломатериал привезенный, складывался в штабель и обрабатывался антисептиком из садового распылителя, затем по мере "мариновки" перекладывался в другой где дожидался распиловки. На это казалось бы незатейливое действие ушло около 10000 руб при эконом варианте.
    С пропиткой мне здорово помогла женская часть нашей строй бригады. И вообще мужики при строительстве не сбрасывайте женщин со счетов, если их правильно замотивировать они еще нам фору дадут. Надежный тыл это половина успеха.
    DSC00928.JPG DSC00921.JPG DSC00922.JPG DSC00923.JPG DSC00924.JPG DSC00925.JPG DSC00926.JPG DSC00927.JPG
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стены.
    За укосины не пинайте, ну не смог я врезать их в ригель и нижнюю обвязку как положено, видно руки не из того места растут. В дальнейшем и к ригелю и нижней обвязке была прибита доска 100*25 мм между стойками, хорошо так прибита.
    Несущий ригель во всех стенах мне показался менее затратным вариантом да и с моей точки зрения понадежней. Углы самые простые в исполнении. Шаг стоек заточен под обшивку ОСБ изнутри дома. Высота стоек 2320 мм. Стойки 150*50мм.
    DSC00937.JPG DSC00930.JPG DSC00931.JPG DSC00932.JPG DSC00933.JPG DSC00934.JPG DSC00935.JPG DSC00936.JPG
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стены.
    Первую стену 6м подымали с сестренкой, думал рожу. Всерьез задумался о покупке лебедки и изготовлении удочки. Но приехал мой главный помощник, племяш 13 лет от роду и все таки довольно быстро подняли. Вообще если бы не он я бы сейчас не писал бы отчета о проделанной работе, стерпел все невзгоды и здорово помог.
    Поставив стены первого этажа накрыл все времянкой и ушел в "отпуск" как оказалось на три недели. Две из них лил дождь, а потом оказалось, что пиломатериал ждать месяц там где я заказывал. Наступил высокий сезон. В итоге заказал на разрекламированной пило раме, о чем после пожалел. Лес напилили сырой, вернее был напилен и сложен у них хз как.
    На весь дом было за два раза привезено около 12 куб и потрачено с доставкой 70000 руб.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Перекрытие второго этажа.
    После вынужденного простоя было трудно себя заставить работать, но надо. Лаги второго этажа за время лежания в роли временного перекрытия скрутило не по детски, пришлось повозиться. Помятуя об ошибке сделанной в перекрытии первого этажа, конструкция была пересмотрена и пол застилался после.
    DSC00983.JPG DSC00977.JPG DSC00978.JPG DSC00979.JPG DSC00980.JPG DSC00981.JPG DSC00982.JPG
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стены второго этажа.
    Поняв, что на втором этаже скорость резко падает, решил взять свой первый отпуск в этом строительном сезоне. До этого все строилось после работы и по выходным. Ну работа и закипела:
    DSC01014.JPG DSC01009.JPG DSC01010.JPG DSC01011.JPG DSC01012.JPG DSC01013.JPG DSC01023.JPG DSC01024.JPG
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стропилка.
    Тут вообще был цейтнот. Отпуск короткий, август месяц, нужно уходить под крышу, помощник скоро уедет учится. Вечером мозгуешь над конструкцией, утром реализуешь. С дачи выбирался только за метизами. Ни компьютера, ни старшего товарища со стоящим советом, только масса информации в воспаленном мозгу.
    В итоге верхний треугольник висячие стропила опертые на коньковый брус, подпертые подкосами. Боковые наслонные. Вся стропилка 100*50мм.
    DSC01032.JPG DSC01025.JPG DSC01026.JPG DSC01027.JPG DSC01028.JPG DSC01029.JPG DSC01030.JPG DSC01031.JPG
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Стропилка.
    DSC01063.JPG DSC01054.JPG DSC01055.JPG DSC01056.JPG DSC01057.JPG DSC01059.JPG DSC01061.JPG DSC01062.JPG
    Дальше будет еще интересней...
  11. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Привет земляку! Так-то шабашники правы- 70 тонн для такого домика? Это как вы насчитали? Тонн 10- это я еще могу поверить. На Вашей крыше снега не будет, у Вас уклон больше 30 градусов и металлочерепица. Винтовые сваи бы подошли. А закрутить можно и самому, раз шабашники цену задрали
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вот по этому я отказался от ВС. Без обид.
    Угол верхнего треугольника меньше 30 градусов, точно не помню, но выправы снега пока нет. Наслонные стропила угол около 80 градусов, снега понятно что нет.
    вес стен 115 кв. м * 50 кг/кв.м = 5750 кг
    пер. 1 эт 36 кв. м * 293 кг/кв.м = 10548 кг
    пер 2 эт 30 кв. м * 293 кг/кв.м = 8790 кг
    черд. пер. 30 кв. м * 50 кг/кв.м = 1500 кг
    ковля 80 кв. м * 30 кг/кв.м = 2400 кг
    снеговая 40 кв. м * 180 кг/кв.м = 7200 кг
    фундамент 1,2 куб бетона + обвязка = 3700 кг
    Итого: 39900 кг * 1,3 = 51854 кг
    На момент определения с фундаментом, по стропилке ясности не было, поэтому снеговую нагрузку считал на всю крышу и вес фундамента был в разы больше так как изначально планировался ТИСЭ. Может и перестраховался, но это лучше чем не считатая веса дома, опереть не понятно на что. Переделывать всегда тяжелее, а иногда невозможно.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Скажите, а ветровые связи в верхнем треугольнике у Вас есть? Лично я бы добавил либо по стропилам с внутренней стороны диагональные доски, либо на столбики под коньком. Этакие укосины. Возможно это перестраховка. Но надо всего лишь пара дюймовок и обрезки. Чтоб сильный ветер во фронтон не покосил крышу.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Не встречал такого решения в той информации, что изучил. Насколько помню затяжкой стропилки служит обрешетка, после прибития которой я бегал по крыше. Ветер был до 25 м/сек, крыша уже была, а вот каркас не зашит полностью. Всю ночь не спал, с утра полетел на дачу думал унесло, ан нет выдержал. По городу много светофоров и рекламных сщитов пороняло в ту ночь.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Обрешетка служит обрешеткой, затяжка соединяет две стропилины, а ветровая связь это ветровая связь, можно либо по стропилинам, либо по столбикам под коньковой балкой сделать
