1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 48
Дачный каркасник 6х6 своими руками в формате фотоотчета
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stiv76, 14.12.13.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    это специальные для профиля, ну можно и обычными конечно...пробовал такие черненькие непонравились, 4.2х13 удобнее имхо
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Да, так как пару раз промазал и за того что не удобно на коленках, а лишние дырки не к чему.
    Были и со сверлом и без, пробовал сначала ими, но шурик их проворачивает на самом маленьком моменте и крепление болтается. Попробовал блохами, подобрав момент и биту, понравилось, вот только в кармане они действительно кусаются как блохи.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @stiv76, у вас домик 6х6, а панели сайдинга 3.66, стыки посреди стен, получается получился перерасход с каждой панели по 66см примерно?
    какими доборными элементами будете потом откосы окон заделывать, почему сразу не поставили околооконный профиль? спасибо
    сори посмотриел елочку она длинной 3,05м, вопрос снят
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Забыл написать про этот момент.
    Первая причина: когда увидел цену на околооконный профиль, тихо обомлел. Вообще доборка у Деке дорогая.
    Вторая причина: изначально хотели делать ставни на окнах, коробка из 40 уголка послужит окладом на окнах. Сейчас расматриваю вариант отделки откосов заказным металическим профилем от металочерепицы, благо производитель рядом и сделает любой под заказ, а также установкой GSM сигнализацией взамен ставен. До дачи 10 мин езды с учетом "впрыгнуть в тапки". Главное ни кого не покалечить с просони.
    Правильно поняли, именно по этому она была выбрана, вот только цветов мало. Фисташку привезли только под заказ.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У вас фисташка на фото смотрится как бежевый..а на сайте деке потемнее как то
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Она вечером становится фисташкой, а днем действительно больше похожа на беж. Нас это тоже растроило, думаю халва самое то, но ее елкой нет. Карабельный брус осточертел, а блокхаус для такого маленького дома, как то не соразмерно. Все ИМХО.
  7. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    То что разобраться нужно это точно, но не нужно так критично. Если ударится в СНиП, Вы ещё посоветуйте, снеговую нагрузку посчитать с учетом формы крыши (согласно приложения к СНиП) и коэффициента сноса снега.
    Извините Yaroslaf, наверное погорячился ...
    В общем с Вами согласен, просто хотел сказать что автор молодец. Но при следующей стройке стоит поработать со СНиП Нагрузки и воздействия (сейчас СП Нагрузки и воздействия). Кроме всего прочего можно было учитывать снег только на той часть крыши которая у автора меньше 30 гр. (она будет ещё меньше 35м кв.). На остальной части крыши не будет снега ни в теории (по СП) ни на практике.
  8. solncealex1
    solncealex1
    solncealex1
    Нижний Новгород
    Добрый день автору, поразил порядок на строительной площадке, аккуратность и точность изготовления. Огромные слова благодарности за отчет! Золотые руки!
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не стоит извиняться! Каждый имеет право на свое мнение. И именно возможностью высказать свое мнение и хорош этот форум.
    Автор безусловно молодец. Действительно все аккуратно сделано. И с этим я и не пытался спорить.
    Про площадь пологой части:
    Размер дома 6*6. Фронтонные свесы по 40 см (в теме можно найти эти цифры. ТС упоминает их, когда пишет про решение свесы делать выпуском обрешетки). Длина получается 6,8м.
    Вынос скатов "0,5 наружу и 0,4 внутрь". Ширина получается 5,2м
    5,2*6,8=35,36м2... Я округлил до 35. ;)
    При углах кровли менее 30 градусов на наветренном скате будет лежать 75% снега от приведенной к горизонтали площади этого ската, на подветренном - 125%. Т. е. четверть снега с одного ската перенесет на другой, но общая масса снега на всей кровле останется той же.
    Перенос снега надо учитывать при расчете стропильной системы. Т. е. при углах кровли менее 30 градусов стропилка дополнительно закладывается по прочности с коэф. 1,25.
    Я, возможно, покажусь занудой редким, но дезинформация читателей это неправильно. А кто-то, увидев расчет ТС, воспримет его за чистую монету. И, кстати, именно расчеты помогли мне съэкономить немалую кучу денег при постройке своего дома. Поищите тему "дом в самарских джунглях".
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Хочу всех предупредить, что этот форум помогает сделать правильный выбор при расчете той или иной конструкции, но ответственность за принятие решения всегда будет за вами. Помните об этом и не пинайте людей которые вам давали нужные советы и не очень.
    @Yaroslaf, озадачили вы меня СНиПом "Нагрузки и воздействия", при детальном рассмотрении не все там так просто.
  11. Naumg
    Naumg
    Naumg
    Извините, что, наверное, забегаю наперед, уже есть хотя бы предварительная планировка комнат будущего дома?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На дом тратится определённое количество материала...и каждый материал имеет свой (причём известный) вес. Не вижу сложности посчитать по материалу...Можно и с запасом...
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Если вы имеете в виду следующий дом который хочу строить себе, то есть, а этого нет.
    Так с запасом, получается перезаклад, за что и получил в свой адрес оправданную критику. Для этого дома не кретично, так как меньше чем на 15 опор ставить бы его не стал, да и бюджет в 20000 руб не напрягает, а вот для своего попробую вникнуть в СНиП.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Думаю фундамент будет не мелкозаглублённый?
  15. nikitinnik
    nikitinnik
    nikitinnik
    Самара
    Прочитал все на одном духу. Очень четко и грамотно все изложено. Не завидую вашей спине, она у вас очень выносливая ;)
