1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 48
Дачный каркасник 6х6 своими руками в формате фотоотчета
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stiv76, 14.12.13.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Смета на фундамент.
    @Дмитрий Назаров, отвечая на ваши вопросы по фундаменту (15 опор):
    1. Арматуру закладывал 10мм, а не 12мм как писал ранее:|: ушло ее на весь фундамент 6 шт по 11.7м (7.5кг) т. е. 0,045 т. Остатки, ушли на плиту душа. - 1268 р
    2. Цемент М-500 6 мешков по 50 кг, тоже ушло на душ. - 1560 р
    3. Геотекстиль № 150 ширина 1,6м - 35 пог. м. - 1890 р
    4. ПГС 5,4 т (с доставкой ЗИЛ полный) - 3300 р
    5. Щебень 5/20 2.2т (с доставкой ЗИЛ не полный) - 4100 р
    6. Песок речной 6 т (с доставкой ЗИЛ полный) - 2300 р
    7. Доска 25/100/6000 14 шт х 4900 - 1500 р
    8. Шпилька М20 х 1000 мм. оц 8шт - 1360 р
    9. Неконтролируемая мелочь (карты, метизы, мастики, ведра, пленка и т. д.) около 2700 р
    ПГС ушел весь без остатка. Остатками песка отсыпал под домом и вокруг, остатками щебня только вокруг. Бетон месил в бетономешалке (в том сезоне брал, делал забор https://www.forumhouse.ru/threads/163797/) так же как и вибратор. Пропорцию делал следующую: два ведра 12 л без горки щебня, 12 л ведро + 1 совковая лопата песка, почти полное 12 л ведро цемента. Все в этом порядке засыпается в бетономешалку. В щебень добавляете немного воды, остальную воду смотрите по мере готовности бетона. Старайтесь делать бетон густым, трудно сваливать в ведра, но оно того стоит. Про бетон хорошо написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
    Бетон через неделю обильного поливания, когда высыхал был белый. Когда ставил обрешетку сайдинга пришлось засверливать профиля в фундамент, делал это ударной дрелью и она с трудом справилась. Стучал молотком, звенит и отстает только мастика.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @stiv76, Внутри осб, а дальше какая отделка предпологается ?
  3. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это веревочка. Я использую шпагат хозяйственный полиамидный. Плоский такой. Материал как у мешков для сахара.
    Цена бросовая. Продается бобинами от 100м. Креплю степлером.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Решать не мне, поэтому пока не знаю. Может просто пролачим и декор пустим, дешево и прикольно.
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Сам собираюсь обшивать осб и поскольку дом не для пмж, также думаю сделать нечто подобное, спасибо.
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Вот с этим сложнее, понимаю, что для качественного фундамента вибратор необходим. Придется искать и брать напрокат.
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Да ладно, был я у вас в Карелии в 2004 на Пальозере. Мне ваш край совсем не показался медвежьим уголом, чтобы не было доступного инструмента. Покупал себе такой:
    Обошелся вместе с валом в 3000 руб. Перенес постройку забора, этого фундамента. Отдал другу, там ТИСЭ вибрировали. Жив до сих пор, только кнопка западает и включать/выключать приходиться вилкой, но это от лени разобрать и починить. Преимущество перед штыкованием даже передавать не буду, надо один раз увидеть.
    Вот первая попавшаяся ссылка:
    https://www.top-shop.ru/search/?find=Sturm+CV7110
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
  10. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Берите в прокат, деньги небольшие!
  11. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    @stiv76,
    А что с крепежом, гвозди или ещё что? Сколько и какие?
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Весь каркас на оцинкованных гвоздях 90мм в основном ершеные, но брал витые тоже понравились. Для стропилки брал скобы, пластины и глухари 10мм от 100 до 140мм. Местами на стропилке использованны саморезы 45 х 5мм. Обшивка каркаса на желтых саморезах 40 х 3,5мм. На пол, желтые 70 х 5мм. Нижнюю обвязку каркаса прибивал 200мм гвоздями, углы каркаса стягивал 140мм глухарями (3-5шт в угол), но это для страховки. Обрешетку крыши крепил 120мм гвоздями. Профиль под сайдинг крепил на "блохи", сам сайдинг на саморезы 19 х 3.2мм без сверла. Кровля на кровельные саморезы в цвет.
    Куда, каких и сколько здесь в разделе есть информация, изучите обязательно.
    По количеству - ну очень много, честно не считал. Кто-то здесь говорил про цифру 200-300 кг, думаю что ушло меньше, но я покупал частями по мере необходимости, благо оптовик с которым я работал по метизам, по пути с работы.
    Нейлер покупать для одного дома не выгодно, молотком когда присноровишься тоже ничего, правда по началу руки болели не по детски.
  14. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    @Yaroslaf, Какое Ваше мнение по фундаменту, спрашиваю потому что тоже, планирую, что то похожее изобразить у себя, под дом чуть больше в размерах 6*8 + 1.4 терраса. =6*9.4
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
