Непростое строительство простого дома. Домик 9*9 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Provinces, 15.12.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Тоже сегодня именно об этом думала. Не комфортно выходить и опасаться, что чуть хлопнув сильнее дверью на голове сугроб получить:aga:, да и козырек обыграть лучше вместо того, чтобы "кукушку" городить...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    В одноэтажном доме фасад с фронтоном по классике жанра считается "главным" и нарядным, к нему потом и навес стыковать проще...Я долго маялась в попытках прилепить под наш скат навес, помниться:aga:...
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    @Ирина7, @Лавреша, @patrikeevna, Зашел в новую тему и... тут опять Вы. Молодцы. Прочитав ваши сообщения, даже мне снова захотелось что нибудь построить. Приятно на душе становится от вашей добродетельной активности и праведной помощи новичку. Милые дамы, после вас уже и добавить то не чего, но читать приятно.
    @Provinces, советам этих опытных Дам можно довериться. В них нет корысти, но присутствует выстраданный опыт, основанный на женской интуиции, издревле стремящейся к совершенству домашнего очага.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @norris777, Опять чего-то празднуешь? :)
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Неа. :no:Сегодня понедельник. :ogo:" Крокодил не ловится, не растет кокос"...Грущу. :(:faq: А ваши ответы в этой теме меня порадовали своим жизненным оптимизмом, :super:что-то душевное нахлынуло:love:
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @norris777, присоединяйтесь к нашей дружной компании!
    Где-бы нам бригаду хорошую для @Provinces найти?
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну...ежели только... нахлынуло;) Оптимизмом сегодня у Ирины подпиталась, пока фотографии её баньки рассматривали :)
  9. andreymo
    andreymo
    andreymo
    Великий Новгород
    Если не трудно - скиньте в личку адрес сайта где заказывали конструктор. Если не секрет - во сколько обошёлся фундамент (сами делали ?), конструктор ?
  10. Provinces
    Provinces
    Provinces
    На данный момент планируем временную кровлю из рубероида в один слой. С каким нахлестом лучше делать? Есть сомнения, выдержит ли 1 слой рубероида в течение 1,5 лет, до момента монтажа постоянной кровли?
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Главное во всём этом мероприятии будет:
    - шаг обрешетки - делайте почаще, больше шансов что временная кровля выдержит невзгоды. При монтаже постоянной кровли "лишние" доски можно снять (они уже хорошо подсохшие будут) и в дальнейшем использовать для черновой подшивки пола/потолка;
    - нахлёст делайте побольше, очень важно чтобы этот перехлест весь лежал на доске обрешетки;
    - рубероид (даже современный) гораздо лучше, чем стеклоизол.
  12. Provinces
    Provinces
    Provinces
    Строители мне предлагают шаг обрешетки 200мм-250мм при доске 25*100. А по нахлесту 200мм достаточно?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Лучше чаще набить и на краю ската по две для усиления... Нам по умолчанию сразу так делали, хоть и спешили 30декабря было, а сборщикам до дома еще 700км ехать:aga: Зато даже гидроизол не промялся и лежал 1,5 года без протечек.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чем чаще, тем лучше, т. к. рубероид. Короче не знаю как они измеряют шаг, но между досками не более 10см., тем более доска на обрешётку узкая больно. Ну а нахлёст лишку, вполне хватит и 10см., главное прижать его нормально. Между прочим на прижим ваша доска 25*100 самое то:victory:. Ну а на краях скатов прижимайте не только по краям, но и по середине, а так только в низу небольшим куском доски, чтоб не задувало из под низу. :hello:
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Это обычный шаг (через доску), лучше бы почаще. Возможно я перестраховываюсь из-за того, что у меня временная кровля потекла после первой же зимы, потом была отремонтирована (перекрыт один скат), но тоже потекла. Но у меня был стеклоизол, который малость плавится на солнышке и начинает провисать между досок и поэтому крыша протекает. К тому же рулоны расстилали перпендикулярно коньку (и соответственно доскам обрешетки) прижимные рейки соответственно тоже закрепляли перпендикулярно коньку и доскам обрешетки. В тех местах, где прижимная рейка приходилась на доску - всё было нормально. Но в промежутках между досками, прижимная рейка ничего и не прижимала, т. к. под ней не было жесткого основания - там и были протечки.
    Может быть посмотрите в сторону тарпаулина:
    http://www.tentmarket.ru/index.php?zi=37&chp=showpage&num=40&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1Nzg3NTk7MjA3ODM3MDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5682259763017988973
