Комбинированный фундамент ТИСЭ заодно с МЗЛФ. Возможно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Naumchek, 15.12.13.
  1. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Всё с вами ясно, ссылок накидали, думаете умные? Да потому что предложить нечего! А сказать что я что то недопонимаю, так это же легко! То то по моему бреду люди с ТИСЭ работают. А компинировать мне всего лишь нужно из за разницы в высоте пола первого этажа и пола гаража. Если бы вы предложили мне все это залить сплошной плитой бетона в 60 см высотой, я бы не удивился.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт что-то новенькое:|:Дом на гидравлических столбах будет каждую весну подниматся, а летом опускатся? :aga: Или как?
    Ну а в чём проблемма, дом как дом, под гараж ленту пониже зальёте и пол там по грунту сделаете, под дом повыше + перекрытие. :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ссылок много, эт так, но определённо стоит начинать с изучения ФАКа. Люди годами в институтах учатся фундаменты проектировать, а Вы хотите быстро и просто в это дело вникнуть, не прилагая никаких усилий, ссылок испугались...
  4. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Winder, нет не испугался, просто можно объяснить нормально, как вы например! А не писать что якобы я бред несу. Вот если бы я сделал такой фундамент и попал в большую ж...у, то этот человек также бы ёрничал как и в данном случае. Не совсем понял почему в первом предложении стоит знак вопроса, так как вы явно это говорили с убеждением. Из этого следует, что для свай ТИСЭ такой уровень ГВ высокий и неприемлим?
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Ну с гаражом это понятно, а вот с домом если лить ленту и на нее заливать ребристое перекрытие, придется опалубку там похоронить!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно положить заводские плиты, а можно залить по профлисту.
    Да я тоже нехило поиздевался:|: Ну а Фак по ленточным фундаментам Вы всётаки почитайте, сначала самое интересное, потом шире и глубже. :hello:
  7. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Winder, а ленту разную по высоте разве не поломает в месте схождения?
  8. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Плиты и по профлисту дороже выходит. Может если только ленту, то полы по грунту проще будет сделать?
  9. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Ссылочку на ФАК не могли бы скинуть?
  10. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Иещё о какой ленте идет речь, МЗЛФ или обычная лента на1.6 метра?
  11. al185
    al185
    al185
    Про конкретные вопросы на Форуме и про обиженных...
    Дом с гаражом на смешной цене, готовый проект под Ваши нагрузки
    Все ФАКи тут
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали... Разбираю всерьез, с рекомендациями по реконструкции - Трещины под окнами и фундаменте - #40 #45
    Обращайтесь, если чо...
    Не начнете открывать ссылки, даже Виндеру быстро наскучите...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    МЗЛФ
    Просто так ничё не ломает, ломает из-за осадок или пучения. Нужно не допустить ни того, ни другого. С первым боремся шириной фундамента рассчитаной под нагрузки + подготовка основания, а с пучением - песчаной подушкой, дренажём и утеплением, или всем вместе или чем то по отдельности, в Вашем случае дренаж скорей всего не нужен, тока отмостка и ливнёвка.
    Короче, поизучайте ФАКи сначало, в каждом фундаментном разделе он есть, ФАК по ленточным фундаментом искать в разделе "ленточные фундаменты", по полам по грунту в разделе "полы по грунту";)
  14. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Al185, Вот почитал я факи не спорю, информации много которой мне нужно было узнать, НО мне интереснее узнать из практики чем из теории, теоретики всегда перестраховываются. Даже у некоторых известных архитекторов нет своего дома, так как по ихним расчетом все стоит просто бешенных денег. А в жизни может стоить в разы дешевле. Хотелось бы посмотреть на ваш дом
  15. al185
    al185
    al185
    Таки откройте ссылку. Там жеж клиент о реальном объекте отчитался по этому проекту. И он там не один...
    Смотрите. Аватар с пристроем на отдельных УШП.
    Дача ГБ на незаглубленных столбиках
