Комбинированный фундамент ТИСЭ заодно с МЗЛФ. Возможно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Naumchek, 15.12.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, что-то уже похожее на нормальный фундамент. Тока зачем там две ленты посерёдке, у Вас внутри две несущих стены в доме?
  2. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под лестницу можно коротко углом, во всю длинну если тока пролёт для перекрытия нужно уменьшить. А вот стояки в несущих стенах, эт проблемма с опорой ж/б перекрытия на эту часть стены.
  4. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Да в расчет длинны перекрытия и планируется вторая несущая так как длинна 13 метров, а со стояками думаю не проблема. Диаметр трубы 120мм так что по 14см для опоры думаю хватит! Или?
  5. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    И еще как раз в тему, а можно не разрывать перекрытие на фрагменты? Точнее будет ли это целесообразно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от толщины и материала стены, я ж не знаю как Вы там чего хотите делать и как перекрывать.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё за фрагменты?
  8. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Толщина стены 40см материал опилкобетон монолит, ну армопояс сделать думаю тоже не проблема
  9. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    От пердней стороны до ближайшей несущей стены, от первой несущей до второй и от второй к задней, вот что я подразумевал в слове фрагменты. Удобнее залить от передней до задней не разрывая. Тем более что пролет получается 6 метров между несущими стенами ребристое перекрытие позволяет как вы описываете и более длинные пролеты перекрывать!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите эту часть стены из кирпича 25см, получится ниша глубиной 15см.
  11. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    А ниша я так полагаю будет служить опалубкой?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт кому как, раз удобней всё за раз - пожалуйста, можно и так и сяк делать. Гланое схему разрывов-стыковки арматуры соблюсти.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В нише все трубы проложите, потом её закроете гисокартоном или ещё чем.
  14. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    Это хорошо что можно, я вот бегло проглядел темы ребристого перекрытия и что то не увидел схему разрывов стыковки арматуры.
  15. Naumchek
    Naumchek
    Naumchek
    Курск
    А все теперь понял вертикально вы имеете ввиду, а я думал гаризонтально на уровне перекрытия, ну да хороший вариант!
