Каминная кассета + щиток (поиск решения)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андрей Павловец, 15.12.13.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня уже была такая печь-всё в ней замечательно было кроме габаритов и времени растапливания от минусовой температуры до комфорта. Кассета в этом смысле быстрее но... Абсолютно как в споре про банные печи между ЖП и КП. В бане у меня как раз КП и я ее не променяю ни на какие новомодные прибамбасы. как бы мне не говорили про те же кандиции!
    КП в доме хороша для посоянного жительства а для наездов на выходные нужен блиц прогрев. У меня все комфортно, просто приходится на ночь для поддержки включать в комнатах (причем на минимум) электроконвекторы.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Есть еще простой компромис - печь гибрид. Устанавливается металическая топка в теплоемкую оболочку из шамотных плит, внутри еще небольшой теплоаккумулятор и... когда нужен быстрый прогрев, открываем жалюзи в облицовки и нагреваем дом большой мощностью от металической топки конвекционным способом. Прогрели - закрываем жалюзи и нагреваем теплоемкую облицовку, которая потом нам отдает долго мягкое излучательное тепло. Делов то, все просто на самом деле рабята. Посмотрите, еще год, и на этом форуме такие системы (как монтировать) будут обсуждаться только в путь. Тем более, технология сборки таких систем - элементарная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9475/page-65
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучший вариант это нормальная отпительная печь с каминной вставкой. Более гибкая система. Можно отдельно топить тот или иной прибор, или все вместе, по приезде на дачу. Всякие же скрещивания не удешевлят устройство, а только испортят и то и другое.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да Тыльков, уже строят, и года не прошло.https://www.forumhouse.ru/threads/210437/page-3#post-6578115
  5. m@rika
    m@rika
    m@rika
    может быть что-то такое рассмотреть? Меня саму этот вариант интересует и хотела бы обсудить, тем более Ваша тема очень близка
    проект 1_общий вид.png проект 1_рабочий_анфас.png проект 1_рабочий_профиль.png проект 1_щиток.png
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно, что @Misha Misha, прав. Неизвестно будет ли создаваться достаточной тяги и не будет ли сильно остывать дым на выходе? Так что гибрид- две топки, каминная вставка и отдельная топка для прогрева щита, пожалуй...опять же повторюсь ВОЗМОЖНО, вариант самый лучший.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Эдил никогда как топка с тлением и не продавался. А Кедди бы тлела.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Плотность и состав заводского шамота - это все таки немного другой уровень.
    У меня вопрос возник - щиток под топку - минимальная глубина какая?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    МишаК - в номинале средняя температура дыма 300+ градусов. Вполне можно не сильно массивный щиток греть.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SuperGSM, -Я имел в виду- Шамот печной. Хотя у нас 2 мет. Гиганта- промышленный Ш. - не применяем. И уточните - Минимальная глубина...?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Минимальная глубина щитка для подключения к нему топки. Родителям никак не могу доказать что на их планировку кирпичная печь - ересь. Похоже придется щиток все таки ставить, как компромисс. Ставить его надо будет в межкомнатной стене. Соответственно нужна минимальная глубина оной конструкции.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SuperGSM, -можно так сказать- размер щитка. Самый маленький / наружный/ что я делал- 230мм. затем 250мм. ,320мм, и 380мм. И внутренний размер- 130мм. и 150мм., 180мм. и 250мм. Все зависит от того как класть кирпич- Ребро или Плашка.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Плашка, 250мм ширинаа кирпича (125мм каждый), плюс 150мм канал -получится 400мм минимальный, правильно? по 20 из стены в обе комнаты, надо будет нарисовать, показать им махину.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SuperGSM, Если щиток в пол-кирпича то- 125мм. +140мм. +125мм .где то так и выходит 380 - 400мм. есть тема Кирпичные Акуммуляторы тепла. там есть фото. Шура подключал Баварию к щитку на ребро и облицовка 85мм. спросите у него. Я делаю чуть не так.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SuperGSM, -Сори Если родителям- щиток -ребро и изразец.
