Котел Stropuva S40 нужна помощь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MikaSk, 15.12.13.
  1. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    И мне кажется я знаю почему уголь тухнет, потому что внизу разгорается и газы поднимаются вверх, и "душат"пламя сверху. Я когда утром прихожу- верхнюю дверцу открываю, -все в вонючем дыму, один раз он вспыхнул мне в лицо, опалив и волосы и брови и ресницы.
    По хорошему можно обеспечить герметичность нижней дверцы- асбестовую веревку поменять по периметру дверцы или еще там что- но этот котел меня морально утомил, не хочу больше с ним возиться.
  2. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    @Дмитрийсахалин, странно что у вас верхней заслонки нет. Он у вас точно U универсал?
    У меня в обычном режиме так
    Улица +5 -5 =7 суток, от +5 градусов вентилятор работает постоянно.
    -5-15 =5 суток
    -25=3 суток
  3. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
  4. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    я не правильно сказал-не заслонка- а автоматический регулятор тяги (отломалась после закипания и последующей деформации котла.
    понятия не имею как так получается что он разгорается снизу- может угольки горячие сверху проваливаются-скорее всего.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У Вас уголь горит сверху вниз? Вы уверены? Вроде сама конструкция насадки на телескоп и подачи воздуха под колосники предполагает нижнее горение.
  6. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Похоже рекламную информацию с Вас писали. А у Вас какой мощности котел и какая площадь дома?
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    УЖАС по другому я не могу сказать, 100 кг. угля за 15 часов УЖАС. У меня 10 кг. на 8 часов, т. е. 20 кг. за 16 часов. Дом 100, 5 кв. м. Брус. Короче 3 ведра в сутки, дома +25+27. Не дыма, не копоти. Чищу дымоход, один раз в год. Я вам сочувствую, от всей души. Да. У меня котёл, а не страпува
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А вы не могли бы фото вашего котла выложить?
  9. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Котел 40U площадь дома 230м2
  10. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Уверен. Если котел открыть в процессе горения, то видно что горит только 10-15см угля сверху.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Т. е. в Вашем котле в 1,5 раза больше угля чем у меня. У меня на 1м2 в котле 0,777 кг угля у Вас 0,913, те. у меня на 15% меньше. Если от Ваших 7 суток отнять 15% то получиться почти 6 суток, т. е. Ваш котел при 0 на улице при равных условиях горит на сутки дольше. Очень хороший результат по длительности горения :super:
    Хотя при сегодняшней температуре -15-20 я точно выйду на 3,5 а может и 4 суток что вроде как не хуже чем у Вас.
    А нижнюю открывали? И в низу не горит? А зола сверху проваливается через уголь вниз под колосники? Ведь если будет лежать сверху то может препятствовать горению.
    Вот Вы меня озадачили, значит у меня чето не так :faq: только вот не знаю хорошо это или плохо. При нижнем горении я загружаю вообще не просеянный уголь вместе с пылью и это не мешает золе проваливаться под колосники. Но с другой стороны при верхнем горении может быть выше КПД и за счет этого дольше время горения. Хотя даже если горит внизу то теплу все равно не куда деваться кроме как нагреть теплоноситель и вылететь в трубу (труба не особо горячая).
    Возможно подсос через нижнюю дверцу (но через верхнюю точно подсос больше), но если закрыть подачу воздуха то котел гаснет, значит не должно быть насколько большого подсоса чтобы горение перемещалось от этого вниз. Может у Вас закрыта подача воздуха под колосники, а уголь настолько хороший и малозольный что котел горит даже в таком режиме?
  12. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Написал вопрос производителю в Литву. Получил следующий ответ:
    dobry den. u vas katiol rabotajet pravilno. pastajanoje gorenije s verxu na ugle nevozmoznoje.
  13. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    @Ed-74, в котел входит 200-220кг угля в зависимости от его размера.
    Нижнюю я открываю когда чищу котел. С самого начала горения и почти до конца дверца нижняя холодная,
    отсюда делаю вывод что горения там нет пока уголь не прогорит до низа.
    В инструкции черным по белому написано-Ни в коем случае нельзя допускать проникновения воздуха через
    нижнюю дверцу для удаления пепла/
    Зола обычно проваливается под колосники, но последние 2 топки практически нет.
    Приходиться всё время открывать котел и ворошить уголь что бы она провалилась.
    Сейчас за бортом -20 и меня это серьезно беспокоит.
    Толи уголь хреновый то ли...в общем такое впервые за 3 сезона.
    Кто нибудь с таким сталкивался?
    И котел должен гореть сверху вниз и никак иначе.http://www.stropuva.lt/index.php?cid=365&lang=ru
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Дак я просто предложил посмотреть, если открыть ее не несколько секунд то ни чего страшного не будет, но если нижняя дверца холодная то тогда все верно горения внизу нет. Только вот в угольном котле производитель сам предусмотрел подачу воздуха под колосник. Я написал письмо по адресу info@stropuva.lt описал как происходит горение у меня (вначале сверху, потом прожиг по центру закладки до низа, потом нижнее горение при котором как раз зола без проблем проваливается под колосники) и спросил правильно ли горит котел или он должен гореть на угле сверху так же как на дровах. Ответ привел выше в нем написано что у меня горение правильное, а верхнее горение на угле невозможно. Хотя Вы говорите что у Вас котел всегда горел сверху. Может быть у Вас заслонка которая стоит внутри котла и предназначена для открытия подачи воздуха под колосник закрыта? Или выход воздуха под колосник засорился давным давно, а горит как раз по причине того что уголь хороший.
    Прошлая закладка у меня горела 3,5 дня в последний день горения утром было -28, еще бы погорела 2-3 часа но надо было уезжать пришлось сделать новую закладку нагорячую.
  15. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Выход под колосник прочистил на днях, он был забит, но причина как оказалось не в этом.
    Котел не хотел гореть из за плохого угля.
