Котел Stropuva S40 нужна помощь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MikaSk, 15.12.13.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Что у вас за котел? надеюсь не секрет)
  2. MikaSk
    MikaSk
    MikaSk
    Можайск
    Спасибо за ответ.
    1. тяга есть нормальная
    3. уголь менял, последний раз взял ну просто отборный... разница есть мальца, но результат все равно один - котел затухает...
    2. если честно... откровение... я в шоке... первый раз об этом воздухоходе под колосники услышал... ни в одной инструкции про него не видел...
    нашел его - почистил... посмотрим результат... хотя если честно, это ломает все мое представление об работе котла... пятую зиму думал, что уголь горит сверху вниз, как свечка... теперь не знаю, что и думать...
  3. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    Поставил себе Будерус Логано 111. Господи, небо и земля. На котел трачу 10 минут в день- 5 утром- засыпать мешок угля и выкинуть пепел, и столько же вечером. Температура горения 70-80 градусов.- обвязка с трехходовым клапаном на 60 градусов.
    Полтора года с этим Стропува себе мозг парил, знал бы в жизнь не связался с этими "4 суток горения"
  4. MikaSk
    MikaSk
    MikaSk
    Можайск
    Ed-74, еще раз Спасибо.
    котел со вчерашней затопки держит нормальный рабочий ритм... продолжаю наблюдать...
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Только не пойму почему Вы не обращались в сервисную или гарантийную службу? Или обращались, но не получили необходимой помощи? Это ж явно гарантийный случай (если не работает, как обещали). Контора вроди самая серьёзная из тех, которые "свечки" делают, патентами козыряют.
    Я б тоже стропуву под уголь не ставил - только дрова (ну или брикет дровяной, отходы). Как-то не понятно за счёт чего происходит качественное горение угля после прогорания верхнего слоя.
  6. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    Сторопуву я в частном порядке привозил из Питера, нет у нас тут на Сахалине сервисного центра.
    Ну да ладно, это уже перевернутая страница истории.
  7. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Да снизу он горит на угле. Через под дня горение начинает уходить в толщу закладки и примерно через полтора дня закладка прожигается по центру и уголь горит снизу за счет воздуха подаваемого под колосники.
    Спасибо за отзыв! На себе испытал на днях как же плохо когда котел не горит. Так себе и представлял что Стропува (возьмем нормальный рабочий экземпляр) не экономит время, выгребсти в моем случае 2 ведра золы и засыпать 4 мешка у меня занимает 30 минут, еще 15 потом надо чтобы отмыться. Примерно теже 10 минут в день, учитывая что в морозы горение с 5 суток уменьшилось до 3,5.
  8. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    Про отмыться после чистки золы- отдельная история. Раньше одевался как шахтер в забой перед чисткой и все равно все тех помещение в грязи. Сейчас- поддон с золой взял -высыпал и поставил на место и чище стало в разы и проще.
    Стропува-зло, мое такое ИМХО!
  9. RomanDuka
    RomanDuka
    RomanDuka
    Всем Здравствуйте!
    Прошу помощи с котлом Стропува С20.
    Купили, сантехник установил на даче, провел трубы.
    Начали топить, и это ужас: температура не регулируется, поднимается до 110 и выше, не останавливается, как быть?
    Как его правильно топить? Как выставлять температуру?
    Помогите! Отстроил дом, купил котел - а толку то, зимой так быть с семьей не могу. Телефон для связи: 89039656555. Территориально нахожусь в МО, буду рад если кто-то откликнется! Заранее спасибо!
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень похоже на сильный подсос воздуха под нижнюю дверцу (под уплотнитель). Посмотрите плотно ли прилегает уплотнитель к дверному коробу (при открытой дверце видно вдавленный след от короба). Если нет... хреново, если нет (самостоятельно сложно устранить, особенно если дефект чугунного литья, дверка корявая). Котёл продал официальный представитель - выставьте ему претензию. Контора вроди серьёзная, должна сразу проблему решить (это ж их репутация).
  11. RomanDuka
    RomanDuka
    RomanDuka
    А как регулировать температуру желаемую?
    Читал в комментах о некой выставляемой метке...
    Кажется дверца вплотную
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там сверху есть регулятор заслонки подачи воздуха.
  13. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Чем закончилось?
  14. pahah
    pahah
    pahah
  15. pahah
    pahah
    pahah
    начнем с начала,
    приобрели чудо механического терморобота, как нам рассказывали с самого началоа, приезжал официальный дилер, навязывал свои бешено дорогие услуги по монтажу котла, с супер обвязкой, в принципе, услуги по монтажу ровнялись со стоимостью котла, но не об этом, смонтировали мы его сами, вылили плиту, загерметили днище с обеих сторон как в паспорте написанно, забыл уточнить, по потреблению, ю в нашей схеме примерно 45-55 киловатт, котел предпологался как ночной вариант, так как в дневное время работает, гелеополе, из 24 вакуумных коллекторов, каждый 2,5 кв, обращаюсь к вышесказанному, котел 40 кв универсал, работает в какой бы небыл солнечный, пасмурный, морозный, теплый день 2 ое суток на угле, не больше, ? может кто нибудь что нибудь подсказать, перепробывали многое, в плоть до того чтог поменяли обвязку, все переделаали по своему, понять ничего не можем, оф диллер, говорит, приеду только бабло платите, 7 рублей час, и вы мне вопрос я вам ответ, без инициативы
