Котел Stropuva S40 нужна помощь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MikaSk, 15.12.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я думаю постановку ролика в таком ключе он сделал умышленно, что совершенно адекватно в ответ рекламным лозунгам про 7 суток горения и гениальному Литовскому изобретательству..,
    кстати содрана идея целиком с американского патента, эксперты просто не нашли прототип..;)
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Цель не знаю, но предвзятое отношение просматривается отчётливо. Я не сторонник подобных "реклам", особенно если такой "чёрный маркетинг" делается людьми не сильно осведомлёнными.
    Кто у кого патенты воровал - не знаю, т. к. не задавался целью найти первоисточник. Но то, что принцип горения интересен - это факт. Сами котлы стропува тоже очень интересны, но их нужно правильно установить и понимать. Иначе любую хорошую идею можно испортить.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я несколько раз его пытался по слушать, скажу честно, не цепляет.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Более того, такая схема котла только без воды отапливала армейские автомобильные боксы на Камчатке в 70-е годы. В годы моей службы.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А интересность в чем выражается, утром перед работой угли горящие выгребать и постоянно заново поджигать?
    А вот немного про эффективность верхнего горения почитайте.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну не знаю... Я уже пять лет как топлю аналогичный котёл - вообще угли не выгребаю (ни перед работой, ни после). Раз в месяц выгребаю золу (сразу пару вёдер) - чистую, даже намёка на не догоревшие угли в ней нет. Да, с утра растапливаю каждый раз - трачу на загрузку и растопку котла от 3 до 5 минут с утра.
    Классический котёл приходится растапливать не реже, чем два раза в сутки: сначала утром, чтоб дом прогреть (за ночь он точно перегорит), а второй раз после работы, если только продолжительность рабочего дня не час-полтора. Растапливать котлы типа стропува (свечки) и классические приблизительно одинаково. Разница лишь в том, что в классическом котле приходится рачки возле котла корячится, а со свечкой и нагибаться не приходится.
    Статейку прочитал - это немного не то. На этом форуме была целая тема - топка классического котла ПРОТИВ ТЯГИ. Горение верхнего слоя, когда воздух подаётся сверху (при топке против тяги воздух подаётся снизу) - это более правильно и более эффективно.
  7. Cветюля
    Cветюля
    Cветюля
    здравствуйте! подскажите подробнее про котел ваш: марка, топливо, или ссылку. очень нужно:|::hello:
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Забанили его что ли? Мне тоже интересно было...
  9. Cветюля
    Cветюля
    Cветюля
    да уж жалко... очень нужна инфа...
  10. Kirvol
    Kirvol
    Kirvol
    Добрый день. Обращаюсь ко всем, кто участвует в обсуждении STROPUVA S40U, и к тем, кто советует с позиции глубокого специалиста по этому котлу. Я эксплуатирую данный котёл совсем не долго. За весь период эксплуатации сделал 9 загрузок. Сразу столкнулся с проблемой затухания котла. Все выше высказанные жалобы по этому поводу подтверждаю. Руки пока не опустил.
    За эти девять закладок перепробовал разные угли: ДПК, ДО, ДОМ и даже АО. Результат: затухает на всех типах угля и при этом тлеет на всю высоту загрузки. Только АО работает дольше других, но образует спекания, которые надёжно герметизируют сопло штатного воздухораспределителя. Пробовал бороться всеми способами, перечисленными участниками форума.
    Моё наблюдение следующее. Уголь выгорает воронкой в центре загрузки. В результате штатный воздухораспределитель" зависает на на краях воронки, а до осевшего угля воздух не достаёт. В дополнение этого толщина стенок не горящего угля по периметру закладки надёжно изолирует "рубашку" от тепла. Итог: уголь выгорает в трубу, а не для пользы.
    Краткий дневник последней закладки: После растопки всё работает на отлично, пока не выгорает 25-30% закладки. Затем образуется вышеупомянутая воронка. Приходится с помощью подсобного инструмента выравнивать поверхность закладки и сгребать некоторое кол-во угля в центр на распределитель. Этого хватает на 2 часа. По истечению двух часов приходиться повторять. и так до тех пор, пока можно вообще достать. Теперь самое интересное: Когда осталось угля вперемешку с золой около трёх вёдер (до колосников 15см) приоткрыл чуть-чуть зольник. В этом положении котёл с температурой 70-75 градусов проработал ещё 9 часов. Правда пришлось внимательно контролировать вылет температуры.
    Мой вывод: бездарная конструкция воздухораспределителя. Может кто-то пробовал воздухораспределитель другой конструкции? Поделитесь опытом.
  11. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Пользую универсальную двадцатку второй год, углем топил раз 7-8, в мороз, а так дрова и опилки. уголь пользовал ДПК, сгорал полностью, оставалось где-то 3 ведра шлака, причем куски небольшие, в основном пыль. Все распределители штатные, при угле открываю доп. поддув по инструкции, единственно немного усовершенствовал наддув (управление вентилятором сделал): поставил термостат - выключает вентилятор после 72...77 градусов, включает когда остывает ниже 60 .. 62., пороги можно регулировать. Заслонку же почти не трогаю, поставил так, чтобы после выключения вентилятора минут через 5 температура начинала опускаться потихоньку. Конденсат не течет, всё сгорает полностью.
  12. Kirvol
    Kirvol
    Kirvol
    Добрый день, PhenixAWS.
    Расскажите, пожалуйста, вы запитали штатный вентилятор в коллекторе (короб, опционально поставляемый производителем)? И через какой контроллер?
  13. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Да, штатный, контроллер никакой не ставил, купил китайский термостат вставляется в розетку, с выносным датчиком, на нем ставится желаемая температура, дельта и режим - что должно быть в дельте (включено или выключено напряжение). на всякий случай поставил в цепи вентилятора 2 термореле (одно вырубается когда температура выше 90, другое вырубает когда ниже 35 - чтобы когда прогорел зря не крутил вентилятор, но эт уже для удобства и безопасности). По деньгам всё встало тыщи в 2, брал в магазине запчастей типа чип-дипа
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Это как, это зачем?
    С домом достался котел-буржуйка, за все время ниразу не растапливал, ну только может когда прогорало, т. к. в доме не живу и пару раз было, что углей мало оставалось.
    А так золу пошебуршил, шлак если надо кочергой прочистил, золу выгреб.
    То, что котел надо разжигать каждый раз, нафиг он такой нужен тогда? Проще какую-нибудь Энергию ТТ взять или вон железногорский котел, тот весь сезон пашет без остановок.
    Продают у нас б/у 40 ковку, решил вот почитать, но вижу что не стоит оно того, лучше когда горение нижнее, а подача топлива идет сверху.
    Регулировка мощности у этого котла, видимо, тоже хромает?
  15. Kirvol
    Kirvol
    Kirvol
    Спасибо. Ответ понятный. Полагаю, что для Вас очевидной удачей явилось то, что Ваша камера сгорания меньше диаметром. Диаметр тлеющего ствола угля как раз соответствует. Видимо по этому штатный распределитель не зависает на не сгорающих краях закладки.
