Косяк в отоплении
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SmartTVR, 15.12.13.
  1. Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    А может чего недоговариваете? Ну вот, извините, не верится, что бывает дым без огня.
    А тряпка вовнутрь трубы как могла попасть то? когда ее вокруг трубы, как понимаю, обертывают? Лично я просто малярным скотчем заклеиваю в подобных случаях торец трубы снаружи. И тоже он никак вовнутрь трубы попасть не может.
    Тут недавно на другом форуме в трубе СО нашли початок кукурузы. И у другого заказчика, насыпали каких то шариков типа силиконовых, которые разбухают и становятся в несколько раз больше диаметром и затыкают напрочь трубы, котел и радиаторы.
  2. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Когда открываешь кран маевского на последних радиаторах (перед насосом), работающий насос засасывает в систему воздух. У меня это нельзя делать на двух последних радиаторах. Да и в последних радиаторах воздух редко скапливается, только при запуске новой системы.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РБ, по ходу воды, установлен после насоса? :faq:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Так и есть. :|:
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Да. Но мне не позволило иначе сделать расположение печи с котлом в помещени.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "расположение" позволило врезать насос, фильтр до него (?), что мешало / мешает врезать тройник для трубки РБ рядом...:faq:
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Отсутствие опыта, да и знаний по монтажу СО.
    А ничего не мешает. Просто СО работает без проблем четвертый сезон, так зачем переделывать. Планирую установить ТА, может и РБ переставлю.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ежели не беспокоит, то и ..на "усмотрение".
  9. SmartTVR
    SmartTVR
    SmartTVR
    Курск
    @Сапиенс2013,
    Звонил кто делал сказал да их вина пояли эту часть где стена затыкали тряпку пояли по очереди. Не проверили
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так если они вам ОТВЕЧАЮТ, почему не переделывают?
  11. SmartTVR
    SmartTVR
    SmartTVR
    Курск
    Отрегулировал батареи кранами последние нагрелись!
    Теперь по поводу расширительного бака.
    Система отопления открытая с принудительной подачей где должен стоять бак на подаче или обратке?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если нет проблем с воздухом (при высокой Т* нагрева или переключении на высшую скорость насоса), то РБ все равно где стоять.
    Для профилактики указанных "явлений" - РБ на всАсе насоса.
