Каркасник по польскому проекту, с финскими стенами, с нашим колоритом, в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Spec27, 15.12.13.
  1. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    спасибо, рольставни это полюбому, а про параллельные плоскости это идея, только стенку всю придётся висячую делать, - не получится ли она слишком хлипкой, что то вроде скользячих опор придётся мудрить.
    Думаю а не сделать ли мне утеплённую отмостку вокруг гаража?
  2. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131217_145545.jpg IMG_20131217_151759.jpg сегдня сделали каркас веранды и закончили черновые полы на втором этаже
  3. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131223_103816.jpg IMG_20131223_103935.jpg IMG_20131223_104026.jpg Мороз с утра -25, но работа продолжается, оформили линии крыши, дальше пойдёт интереснее...
  4. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Мучительно выбираю утеплитель для стен, роквул скандик у нас стоит 2700р/м3, это оптом и самый дешёвый, на дом выходит более 250т.р., пощупал кнауф инсулин, не вызывает доверия, хоть и стоит на 40% дешевле, пенопласт - пройденый этап, да и цена на сильно ниже. думаю снаружи всётаки сделаю скандик, а внутри возможно и кнауф прокатит...
  5. gavadzin
    gavadzin
    gavadzin
    Алматы
    "Эковату" - не рассматривали?
    в 200000 рублей уложитесь с работой ...
  6. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Я так понимаю для эковаты необходимо строить специальным способом (каркас уже построен), да и ОСП применять необходимо, а мне этот материал не вызывает положительных эмоций, фины к примеру утепляют эковатой? думаю нет, почему нет? сложно сразу ответить, но здесь лучше поверить продвинутым более нашего товарищам финам, чем проверять на себе.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дом интересный внешне. Кнауф лично я бы брать не стал, кроме как на межэтажное перекрытие. Работали им пару раз - толщины заявленной нет, стоймя стоять не хочет. Единственный плюс - не чесучий.
  8. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Крыша потихоньку оформляется, скоро займемся подшивкой вагонки на свесах, кто скажет по поводу эксплуатации свесов из вагонки? надо ли дополнительно её гидроизолировать, или мембраны кровельной достаточно? не коробит её летом? IMG_20131228_163932.jpg
  9. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Планировал помимо перекрытий плиты кнауф ТS 037 ставить вертикольно во внутренние перегородки, и сделать внутреннюю обшивку наружных стен по поперечной обрешётке после пароизоляции, показалось он экологичнее роквулла, или я ощибаюсь?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На мой взгляд вся вата по экологичности примерно одинакова.
  11. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Если Paroc у вас продают, то берите его - не пожалеете.
  12. KlimovaM
    KlimovaM
    KlimovaM
    Скажите, а что тут с досками?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @KlimovaM, по вашему фото я бы сказал, что это поднятые при распиле волокна окрасились сильнее.
  14. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    где-то выше писал, что доску 200*50 взял со складов хранения, в достаточно сухом состоянии, но уже б/у, здесь видимо окалина от болгарки, видимо настил от лесов... но меня больше волновало сухость и цена доски на 30% ниже рыночной сырой.
  15. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    я роквул то с трудом нашёл, а парок вобще дальше новосибирска не добрался, дикие места...
