Каркасник по польскому проекту, с финскими стенами, с нашим колоритом, в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Spec27, 15.12.13.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Причем стоит он космических денег, берите Роквул или комбинировать пенопласт +вата.
  2. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    думется мне что комбинация пенопласт и вата не совсем правильная (если пенопласт снаружи), т. к. паропроницаемость у него низкая, соответственно деревянные конструкции каркаса возьмут на себя всю нагрузку., а если наоборот, то не оч хотелось бы видеть пенопласт внутри... Выбор сделан в пользу роквула, сегодня доставка.
  3. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131230_102918.jpg IMG_20131230_102924.jpg IMG_20131230_103008.jpg IMG_20131230_103256.jpg Вылеты кровли, монтируется обрещётка под оформление вагонкой..., делаем сразу на 15мм ниже, что бы обрещётку не подрезать. На веранде потолок сразу будет весь в вагонке, т. к. веранда холодная.
  4. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Всех с новым годом, отдыхаем до 4 января.
  5. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Кроем вагонку на веранде рулонным материалом, так потом проще будет закрепить лаги террасы, температура за бортом -22...
  6. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140108_163129.jpg Изначально планировал утеплять потолок на втором этаже (с холодным чердаком), но не смог найти достаточно утеплённой чердачной лестницы, и решил делать утепление по контуру кровли, так даже лучше, больше высоты в чердаке останется, планирую там разместить систему вентиляции по типу: soyokaze-img02.gif soyokaze-img03.gif soyokaze-img04.gif soyokaze-img05.gif интересное решение, основанное на использование металлочерепицы в качаства теплообменника, думаю совместить с рекуператором отработанного воздуха...
  7. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    @Spec27, приветствую с почином! :super: В Хабаровске есть производство эковаты, у них есть выдувное оборудование заводское, могу поискать контакты. Если смущает эковата в каркасе, хотя не знаю почему, то можно хотя бы перекрытия ей утеплить, сэкономите однозначно. Фанера 12 мм в два слоя, почему не 18 мм или 21 мм в один слой? В каком районе строитесь?
  8. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Спасибо, да в перекрытии возмжно и применил бы, вобще посмотреть необходимо её характеристики, давайте контакт, а то чем дальше, тем больше экономить приходиться...
    По фанере, мне кажется что с перехлёстом в два слоя жёсче получается, чем в один, при той же цене. Второй этаж вобще решил в один слой 12мм по черновой доске25мм, и дешевле и прочнее получается.
    Район пос. Горького, на въезде.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Расскажите, пожалуйста, как подшивали черновой пол? Неужели снизу лёжа?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Только скрипы лишние со временем появиться могут, слои склеивать по хорошему надо тщательно.
  11. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    да практически 80% пола подшивали снизу, лёжа, высота позволяла, около 40см, так экономичнее материал расходуется и быстрее (с пневмопистолетом), остатки были по 2м, их положили уже сверху, на прибитые снизу опоры из них же к лагам.
    есть преценденты? я думаю при достаточной прочности не должно гнуться, покрайней мере сейчас не гуляет, проверял своея тушкой (105кг) попрыгивая... да и пневмогвозди не хуже саморезов, выдераются с куском дерева. А фанеры ФСФ толщиной больше 18мм я не нашёл.
  12. cef
    cef
    cef
    Хабаровск
    Вот сайт производителей эковаты, там есть много инфы о самой эковате и ценники есть:
    ввв. ecovata27.ru
    Чем будете обшивать стены? Вариант ЦСП (цементно - стружечная плита), не горюч, цена вроде не высокая.
  13. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Вариант ЦСП рассматриваю, по крайней мере 1 этаж, в принципе есть опыт обшивки данным материалом, но мечтаю обшить ничихой, как оно выйдет, сезон покажет;).
  14. cef
    cef
    cef
    Хабаровск
    Тоже планирую строить каркасный дом, снаружи обшить ЦСП и поверх покрыть вагонкой имитирующей клеенный брус, вот только ещё не решил внутри дома тоже ЦСП или хватит ГКЛ в 2 слоя.
    Если есть опыт поделитесь мнением о материале.
  15. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    , мало информации по качеству материала, особенно волнует вопрос о экологичности поставляемой макулатуры, как к примеру проходит подготовка сырья, есть ли отчистка макулатуры? сертификаты у нас выдают по поводу и без.
