Каркасник по польскому проекту, с финскими стенами, с нашим колоритом, в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Spec27, 15.12.13.
  1. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140110_154519.jpg IMG_20140110_154512.jpg Готовим стропилку к подшивке вагонкой, дело оказалось не простое, приходится всё вымерять, до того как постелишь черепицу, промахи в геометрии не допустимы, как если бы просто сначала постелить черепицу, а потом подшить свесы.
  2. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140110_174442.jpg IMG_20140110_174432.jpg Вот такое решение по настилу террасы над верандой. Сегодня на улице -27, с бодрящим ветерком, не подготовленным в одежде больше 20мин не продержаться...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мы работали с Теплокнауф Дом 50мм. Повторюсь - не понравился материал.
    Возможно, Коттедж лучше.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кобылки из чего делаете? Ощущение, что доски клееный из плашек. Как мебельные щиты.
  5. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Да, клеенные, нормального качества, по нормальной цене, изначально брал для другого места, но переиграли, вагонка тоже будет клеенная, немного затонируем и будет всё в стиль.
  6. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Начали крепить вагонку на вылеты кровли, температура за бортом -30, замерзает компрессор и нейлеры, IMG_20140113_164042.jpg IMG_20140113_164116.jpg IMG_20140113_164052.jpg может масло есть специальное для компрессоров в -30?
  7. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    День добрый. Вчера проезжал мимо вашего дома, понравился. Только вот с погодой малость не повезло. Масло можно найти, а вот с нейлерами потруднее.
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    С этой сваей не будет проблем? Зрительно кажется наклонена относительно других.
  9. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    , если честно, незнаю, закручивал буркой, а там как пошло. Чисто теоретически, на сваю действовать должны только вертикальные нагрузки, при таком раскладе что с ней может произойти? вверху она увязана брусом, снизу оплотнённый грунт, выгнуться дугой? врят-ли, другой порядок нагрузок, здесь уже предел текучести материала, это примерно мин 20тонн (что примерно соответствует весу всего дома). к тому же внутри заполнена раствором, если бы все в наклон стояли...
  10. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140114_171511.jpg IMG_20140114_171446.jpg IMG_20140114_170657.jpg IMG_20140114_170636.jpg Начали утеплять стены, возвращаясь к вопросу роквул или кнауф - однозначно роквул в стены, в два раза лучше по прочности, плотности и упругости, 5см кнауф - на свет чуть ли не прозрачный, буду использовать его только для внутренних перегородок и перекрытий. Сегодня -25, но ощущения те же, влажность под 100%...
  11. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140116_162324.jpg IMG_20140116_162146.jpg IMG_20140116_162130.jpg Заканчиваем утепление наружних стен, и подготовку кровли к укладке черепицы, ставим окна, пока без пены, т. к. температура выше -20 не подымается.
  12. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140118_114324.jpg IMG_20140118_183306.jpg IMG_20140118_183239.jpg IMG_20140118_183223.jpg Сегодня закончили вагонку по кровле, начинаем монтаж мембраны, -30 прохладно, нейлер бьёт по 15 гвоздей и идёт греться, будку тёплую для компрессора сделать что ли?
  13. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    День добрый. интересует во сколько сваи обошлись и аренда буровой. сам начинаю строиться. спасибо.
  14. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    А что за зеленые доски? Елка с пропиткой?
    Почему из лиственницы не стали делать?
    пиломатериал кстати весь 4х метровый?
  15. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Какой смысл в не горючести, если горит диван и шкаф к примеру?
