Каркасник по польскому проекту, с финскими стенами, с нашим колоритом, в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Spec27, 15.12.13.
  1. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    @Spec27, есть пару вопросов. Массу дома считали и то там у вас за грунт? а то у меня дом по размеру 7,8х10,8 а вот свай 35 шт. выходит.
  2. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Этого пока не считал, примерно 30м3 древесины 20тонн + утеплитель 100м3 5т + отделка с фасадом 5т Итого около 30тонн (лёгкий танк), свая 300мм в плотном сухом суглинке по моему держит что-то около 3-4тон, выходит что для моего дома было бы достаточно 10 свай, а у меня их 28шт, здесь расёт был по несущей способности балок пола. Дом почти 12 на 13
  3. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    У вас сухой суглинок, повезло. У меня угв высокий. Вода стоит на участке росле дождя. Да видимо еще дает эффект маленький котлован между двух участков. Будь он неладен. Придется бороться с соседями, что бы зарыть его.
  4. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Одни говорят делать мзлф, но один сказал, сто может уплыть, так как знает этот район. Там он сказал мелиорация небыла доделана.
  5. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    На глубине более 1 метра если это глинистые почвы, они будут сухими, т. к. глина воду не пропускает, проверить несложно даже лопатой, но лучше буром, и лучше летом. МЗЛФ на пучинистых грунтах весчь опасная, по крайней мере без расчётов, и параллельно дороже чам сваи, ведь надо срезку делать, подсыпку, дренаж... Всё что можно сделать наверняка и без особых расчётов - это плита или винтовые сваи
  6. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    да по осени купмл. толком не успел проверить. ямку выкопал см. 60, вода там скопилась, а дальше не стал. соседи говорят что когда лето сухое, то там засуха полная.
  7. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140211_173500.jpg IMG_20140211_173334.jpg IMG_20140211_173154.jpg IMG_20140211_173137.jpg IMG_20140211_172947.jpg IMG_20140211_172935.jpg Немного свежих фото, процесс пошёл медленнее, т. к. закончились финансы, к весне продам дачу и дом в Николаевке, пока занимаюсь оформлением дома. Материалы пока есть ещё на месяц работы. Как-то внезапно кончилась черепица, оказалось просчитался, хорошо заказал андалузию, можно доделать небольшими элементами, т. к. ради двух длинных листов гнать машину доставки нерезон.
    Центр кровли, собаки, продали монсардные окна с не теми окладами, выяснилось естественно тогда когда половину уже закрепили, звоню - говорят всё должно быть ок, смотрю на этикетки - не ок, вывод: смотреть надо внимательно что менеджеры советуют, им лишь бы продать. Пришлось дополнительные мастырки делать. IMG_20140130_182209.jpg IMG_20140202_155519.jpg
  8. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Так это не только у них. Пол города таким способом балуеться.
  9. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140222_124438.jpg Кровля почти закончена, остались коньки и отливы; делаем фасад, снизу японский, сверху деревянный в основном в тех местах где меньше попадания дождя и солнечных лучей, цоколь будет под цвет кровли.
    IMG_20140222_124523.jpg Вот так мы живем, электричества пока нет - спасибо энергослужбам, 6 месяцев согласуем.
  10. Фантомас73
    Фантомас73
    Фантомас73
    Хабаровск
    Т
    Ну как обычно у нас в стране. Провода подвели, а питание не дают. Крепитесь.
  11. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Строим лестницу, из листвяка, делаем фасад (ничиха) была немного уже б/у, но по теплу отмоется, и зашпаклюется, комбинирую с вагонкой, так думаю будет красивее и дешевле.
  12. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140317_173427.jpg IMG_20140317_173334.jpg IMG_20140310_102410.jpg IMG_20140310_102404.jpg IMG_20140310_102311.jpg
    крышу закончили, лестница получилась вот такая, дошлифовывать и декорировать буду после отделки, хочу применить броширование, для листвяка это возможно?
  13. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140421_130042.jpg IMG_20140411_102213.jpg IMG_20140408_184743.jpg процесс покраски деревянных элементов фасада суеты не терпит, закончено внутреннее утрепление вторым контуром самым сложным участком.
  14. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    12 апреля, помимо первого полёта в космос, теперь запомнится мне окончанием 8-ми месячной осады горэлектросетей,
    IMG_20140411_153803.jpg IMG_20140411_155217.jpg даже застрявшая вышка не смогла нас остановить,
    IMG_20140412_115126.jpg IMG_20140412_111908.jpg IMG_20140412_104751.jpg ура товарищи, да будет свет, подводя итоги имеем собственную подстанцию на 40кВт, денег на которую потрачено как на солнечную станцию на 7-9кВт, так что подумайте надо ли вам связываться лишний раз с государством.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    :super:
    А зачем столько? Чем стандартные 15 не устроили?
