Как построили мы дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivaha8, 15.12.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не должна, если она прижимается к стойкам. Если стойки не 590мм, а 600, или того хуже - 610 и более, то очень даже может. До недавнего времени именно Лайт Батс вообще не рекомендовалось применять в стенах, а только в перекрытиях.
    По поводу ондулина - ондулин сверху должен быть накрыт коньком. И прибиты гвозди должны быть в конек и через него в края листов ондулина. может вы это упустили из виду? Конек то чроде у вас есть.
    Боковые планки конечно нужны. Можно не однулиновые использовать, а металлочерепичные. Оно и смотрится богаче и надежнее. Разница в цене не велика.
    Каркасный дом на винтовых сваях у меня тоже качался на ветру. поэтому я переставил его на бетонную ленту и больше никому не советую эти винтовые сваи. Двери перекосило небось тоже из-за неравномерной просадки этих самых винтовых свай - надо горизонтальность дома посмотреть. Часто бывает, они проседают или все вместе или какие-то единичные. У меня с дверями было всё нормально - даже винтовые сваи не проседали.
    А вот на счет преоритетов вам очень правильно сказали всё. Если это ваше основное жилище, то у вас нет времени судиться с этими строителями. доделывать и переделывать они вам всеравно ничего не будут. Единственное, вы можете составить досудебную притензию с указанием всех пунктов недоделок. Если они испугаются - то сразу всё переделают. Если продолжат тянуть - значит судов они не боятся и ничего вам даже по суду делать не собираются (юр.лицо ликвидируют через пол-годика и гуляй вася) - делайте сами. Жить то вам.
  2. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
    А что за каркас такой без фанеры? Я думаю жёсткость каркасу вагонка не придаст. Я на вашем месте бы поснимал вагонку, зашил фанерой и на фанеру направляющие, потом только вагонку.
  3. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    @medved_2008, стесняюсь спросить, а "Сваи в любом случае надо закрывать от ветра" (с) - это про что? подпольное пространство закрыть? или сваи по каким то причинам обязательно укрывать надо?
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Не надо стесняться-а) У них дует из под пола, значит надо перекрыть доступ холодного воздуха.
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Домик хороший, но кривыми руками собран.
    По краю крыши ветровая доска стоит? Если нет, то ветер будет постоянно кровлю поднимать.
    На фото вздувшейся имитации бруса, мне показалось или действительно собрано шипом вниз, а замком вверх?
    Если так, то снимать и заново перебивать, но шипом вверх, иначе вся вода стекает по стенам в пазы и там остается.
    Окна надо переустановить и защитить от воды. Это по теплу, тогда будут видны проблемные места.
    И желательно при переделке какой-нибудь части обшивки, проверить наличие укосин в стенах, возможно их нет, вот дом и шатает при ветре.
    Перекошенные двери тоже переустановить, так лучше и надежней чем доделывать, подпиливать и шаманить.
    И пока дожди проверяйте подкровельное пространство на предмет протечек. Делайте фото и мелом фиксируйте эти места, а по теплу устранять проблемные места.
    Ну и держите нас в курсе, здесь много нормальных и грамотных практиков, с их консультациями вы справитесь.
    Не отчаивайтесь, все будет нормально!
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Давно не видел столько халтуры в одном месте! Фундамент конечно самый плохой вариант, затем сэкономили на брусе-большой шаг стоек и отсюда и перекосы и прочее. Боюсь что весной еще хуже будет. Напрасно Вас тут успокаивают-надо делать экспертизу и собирать документы в суд на полную разборку и делать вновь И на компенсацию всех издержек- если конечно контора не Рога и КОПЫТА. Зимой в морозы еще куча всего вылезет.
  7. Игорь Викторович
    Игорь Викторович
    Мытищи
    @alecs098, А фундамент чем плох? Потому что винтовой, или сделан неправильно?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Есть такая поговорка-на стройке можно экономить везде, только не на фундаменте! Для срая может и пойдет такой фундамент, а под двухэтажный каркасный дом не катит. Тут даже обрешетке и то сэкономили! Доски видать 6 метровые. по длине не хватает-положили вразбежку, до краев нехватило Результат на фото кровли-жлобство какое-то несколько досок пожалели. С большим пролетом стоек наверняка и утеплитель мог сесть-зима покажет
  9. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Для такого небольшого дома можно было и ленту сделать. Ну а сейчас цоколь нужно закрывать, тем же плоским шифером, зимой там ветер не нужен. Обшивку я бы снял, прикрепил бы ОСП и сделал виниловый сайдинг на металлической обрешетке. А то что у вас сейчас это и некрасиво, да и постоянно будет хлопоты доставлять. Хороший сайдинг смонтировал и забыл. И самое главное нужен надежный фундамент, этот похоже не работает, дом гуляет.
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Суммируем. Дом снести к чертям, ибо хлипок. Сваи выкручиваем обратно, так как они "не катят" и возвращаем фирме. На его месте льем ленту, а еще лучше делаем цокольный этаж. Расходы по ее обустройству будут сравнимы со строительством нового дома, но кого это волнует, деньги-то не наши, мы только советы раздаем, да, форумчане? Можете людей успокоить, можете...
    По мне, так критичных косяков я не увидел. Укосины сделаны грамотно, одни из немногих примеров, кстати. Сайдинг хороший смонтировал и забыл на пару-тройку лет. Можно фиброцементыми панелями фасад закрыть, тем самым утяжелив дом и дав некую нагрузку на сваи. Сейчас главная проблема - устранение продуваний по контуру дома, все остальное текущие вопросы, решаемые в рабочем порядке
  11. StormM
    StormM
    StormM
    ТС, озвучьте название "фирмы" страна должна знать своих героев в лицо, чтоб другие не встали в ряд в вами.
  12. Ivaha8
    Ivaha8
    Ivaha8
    Добрый день! И спасибо всем за помощь и советы!
    На фундаменте ни в коем случае не экономили. Заказывали пробу почв, у нас суглинок и очень подвижная. Сваи вкручивали машиной на 5 метров вглубь.
    Компания bk53.
  13. Ivaha8
    Ivaha8
    Ivaha8
    По поводу внешнего вида, нам нравится... Мы сперва хотели брусовый дом, но времени на усадку-ожидание не было.
  14. Ivaha8
    Ivaha8
    Ivaha8
    Нет, собран все-таки шипом вверх! Но на короткие гвозди, которые вытянуло...
    А как проверить подкровельное пространство? Внутри все сухо...
    Спасибо большое за поддержку! Это наше единственное жилье, поэтому и возможности все сносить и собирать заново нет возможности.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Мне не понятны советы о самостоятельном исправлении брака строителей! Люди деньги заплатили, а им вместо радости от дома один гемморой-преставляю их моральное состояние! Фирма делала=гарантия минимум два года..пусть у них голова болит как исправлять свой брак. И никуда не денутся, если тем более члены СРО Все оплатят и адвоката и экспкртизу и моральный ущерб. но как правило до суда не доходит...
