Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. KroGos
    KroGos
    KroGos
    Добрый день коллеги, Может кто то сможет подсказать размеры шестерни редуктора или номер по которому его можно найти) SF16353 Спасибо)
  2. Игорь0865
    Игорь0865
    Игорь0865
    Воронеж
    Подскажите, в чём отличие SF16353 от SF16353L?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вроде буквенные индексы означают модификацию мотора или его производителя. На СанГарден Торнадо 2460 так. 3 модификации под разными буквами. Если интересует модель, смотрите мощность мотора. Меньше 6,5 лучше не брать.
  4. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    У меня "L" - как я понял "low", т. е. "низкий", с 10" колёсами.
  5. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Наверное, вопрос уже не актеален, но может кому понадобится в будущем: (чтобы не попасть на проблемы за "рекламу") набираете в Google "47-20-19 Шестерня редуктора снегоуборщика 47 мм / 20 зубьев / вал 19 мм Производитель: Россия" и выбираете с под шпонку 6мм. шестерня.png
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А это, что-то меняет? Движок 5,5? Так можно думать-гадать, а производитель cменит движок и появится ещё какая-то буква. Главное записать марку ремней, пока не затерялась.
  7. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Это меняет почти всё (от "внутренностей" и до проходимости по снегу и высоты стеллажа для его хранения) !
    НО(!)
    ответ был на конкретный вопрос (а с какой целью он был задан и правильно ли он был сформулирован - это к вопрошающему).
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не соглашусь, по скольку снегоуборочник если куплен, то уж какой есть, как пардон женщина на которой уже женился. Правда есть, как вариант многоженство. Если выбирается, то по характеристикам сравнить можно, да и в живую потрогать, за дойки, так сказать до свадьбы подержаться. В конце концов, существующее можно допилить или продать-поменять, или прикупить в гарем дешманского китайца, который на любую полку поместится.
  9. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    А если ещё НЕТ (увидел на АВИТО - предложили отдать/поменяться "на запчасти" - ...ещё много "если"...)?
    Не стоит впихивать свои мысли в чужие вопросы - если ответ не удовлетворит задавшего, то он и САМ всегда может задать доп. вопрос.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я вам конкретно и сказал, основные различия это двигатель, на них ставят Бригс и Лончин. Причем Лончин ставят, как 163 кубиков так и 205 кубиков. А это уже и есть существенная разница. Размер колес не имеет принципиального значения. На больших поедет только Лончин с 200 кубовым мотором. Вообще продавцы не заморачиваются с указанием в характеристиках размера колес по этой модели, но марку двигателя указать не забывают. Так, что не зависимо от того, что и где продают с какими буквами если хотите получше смотрите на двигатель. Лончин ничем не хуже Бригса, тем более если 200 куб.
  11. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Я был уверен, что у меня SF16353L (согласно закладкам в "Избранном"), а оказалось - без "L" на конце. :|:
    Значит "L", наверное, означает "Large" (т. к. там и там движок LONCIN), а вот "B" - это "Briggs & ..."
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лончины ставят две модели на 16353 - 5,5 лс. На 16353 L 6,5 лс.
    Но не факт что картонная коробка с маркой будет соответствовать содержимому.
  13. KroGos
    KroGos
    KroGos
    Да-да:), я как раз уже купил и поставил:
    IMG_20180315_214903.jpg IMG_20180315_214920.jpg IMG_20180315_214931.jpg IMG_20180315_214941.jpg IMG_20180315_215005.jpg
  14. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    "Готовь сани летом..." Зимой порвался очередной ремень привода шнека, поменял на то, "что было в сарае" ,снежник кидался, но слабенько. Почитав форум, приобрел 675 ремень, но нацепить не могу. Не лезет и все. У меня одного такая проблема?
  15. lom-61
    lom-61
    lom-61
    Добрый вечер, коллеги! не ругайте, если кого то повторяю, только набрёл на этот форум! кто нибудь, может подсказать размеры червячного вала? или от чего подойдет? шестерню (51\22\19) заказал. а вот вал, никак!(по приемлимой цене) !
