Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. Garik3689
    Garik3689
    Garik3689
    Добрый вечер. Так может кто подскажет на Стига Сноу Фокс размеры ремня привода шнека.
    Или тема уже мертвая
  2. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    Всем привет ! Порвался тросик привода колёс (тот что от ручки) не подскажите где можно купить родной или аналог (длина 70 см где то)?
  3. Dimax3
    Dimax3
    Dimax3
    Нашёл тросик, вот такой подходит от - Champion ST662BS (арт. KC21-03-03), Patriot PS 621 (арт. 003510894, 003510329)
  4. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Кому интересно, вот для стиги оригинальные ремни.
    IMG_20210204_101343.jpg IMG_20210204_101436.jpg IMG_20210204_101458.jpg IMG_20210204_101520.jpg IMG_20210204_101537.jpg IMG_20210204_101541.jpg
    Померил тряпочным швейным метром,
    Вот какие размеры вышли.
    Шнэк ремень по наружнему диаметру 97см- внутреннийт90.см 8 мм.
    Привод ремень- 830мм наружний, толщина 7 мм, высота 8.5 мм
    Покупайте оригинал. Это лучший выход из положения.
    Так как у самого штук 20-30 разных ремней теперь висит просто так. Так как они не ходят на стиге.
    Быброшеные деньги на китайские
    ремни.
    Фрикцион тоже меняется за час, с перекуром.
  5. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
  6. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
  7. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
  8. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    После многократных переключений с заднего на передний ход стал ехать вперед рывками, с малой мощностью, при откате назад (на передних передачах без нажатия на ручку "газа") движется с легким хрустом-жужжанием, раньше таких звуков не было... Кто-нибудь сталкивался, разбирал поддон? Везти в ремонт за 90 км. на легковом авто возможности нет, думаю, что делать...
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не увидел, а до этого что было? Или было все хорошо с СУ!
  10. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    до этого было все нормально, ну или так: задним ходом не пользовался, если нужно было катить назад, отпускал ручки газа и шнека и просто тащил. При этом колеса крутились свободно без посторонних звуков.
  11. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Для начала, открутить шнэк, всего 4 сверху болта + два снизу. Отодвиньте его в сторону, и всё станет ясно, возможно цепочки привода колес ...
    Вот они цепочки привода колёс.
    Такие по обеим сторонам.
  12. orakul52
    orakul52
    orakul52
    У моего поворот сопло выброса снега регулируется вручную. Постоянно обмерзает и при температуре ниже минус пять, тепла от двигателя не хватает отогреть механизм поворота. Летом разбирал, набил литолом но не помогло. Так и убираю с молотком. Когда надо повернуть обстучу по крепежным болтам и в путь. Ручку поворота у же три раза переваривал. Чуть превысил усилие и обламывается. Интересно кто то решил такую проблему и как?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Закрыл хоббот щитком от двигателя и глушителя. Хоббот не нагревается, воды нет, крутится и не примерзает. Использовал чьё-то изобретение в теме "Модернизация".
  14. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Сергей спасибо! Была такая идея, но как сделать пока не придумал. Может есть готовое решение? Или фото прислать
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Скорее нет, чем да. Все, что мне нужно всегда искал поиском по темам. Делайте фильтр по "вложениям" останутся только фотографии. В теме "модернизация снегоуборщиков" есть почти все идеи, что нужно по минимуму.
