Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    больше 3 часов потратил на поиск, безрезультатно.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бывает. Я просто отфильтовал вашу тему. здесь много фото. Сразу видно, что есть пара болтов с каждой стороны, для крепления ковша. На них можно закрепить "П" образный кронштей с защитой. одновременно закроет и кожух ремней. У меня на таком кронштейне стоит механиз поворота хоббота, на котором и приделана элементаная зщита из листа оцинковки.
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Не очень понятно, но представление появилось. Завтра посмотрю у себя как можно это применить
  4. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Ничего не понял, но вроде отлично :|:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Речь о защите нагрева хоббота от двигателя. Снег не тает, хоббот не примерзает.
    Вот ваш вариант
  6. андрей толмачев
    андрей толмачев
    Мытищи
    Лично у меня за 6 с половиной зим,. не чего не отломилось, ни чего не примерзло, после каждой чистки, фокс живёт в гараже. Это ещё у меня шестерни пластиковые на хоботе, не знаю какие у вас.
    Ну а колохоз, дело такое, руки чешутся идёшь и мастеришь что попало :hello:.
    Ну а потом это китаец, ценовой разброс stiga snow fox 90килорублей, а китаец 30 килорублей. Китаец есть китаец. (Дрянь Имхо) лесники, патриоты, и прочие идентичные названия. Они живут не долго. Поэтому можно хоть весь его стрейчем замотать с нова чтоб не замёрз бродяга.
  7. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Такую же проблему решил с помощью WD-40. Просто все обильно смочить. Она воду вытесняет и какое-то время эффект будет сохраняться. А затем операцию повторяем по необходимости.
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем доброго времени суток. Сегодня при уборке снега, попадались ледяные комки и мой снежник не выдержал. Накрылся редуктор. Гаража нет, на холоде вскрывать не стал. Да и какой смысл если вскрою? В наличии все равно запчастей нет. Что посоветуете? Купить в сборе новый или начинку ? и если что то прикупить то где?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уже 100 процентов убедились, что накрылся именно редуктор, а не срезные или вал сломался, или срезные на крыльчатке, или шкив, или шпонка? Все равно разбирать. Скинте ковш и в тепле работайте.
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    все цело и вал крутит и срезные болты целы. Нашел даже размеры шестеренки, кто то ранее выложил. Вот пытаюсь найти. В Питере есть, в Москве нет.
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Вот нашел шестерню Шестерня редуктора культиватора d=19мм, d=47мм, 20 зубов. Все размеры совпадают, но смущает что от культиватора. Хотел ссылку вставить но боюсь забанят.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шестерни разные бывают, это вообще от червячной передачи?
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    По фото на сайте не понять. Решил пока не заморачиваться. Снега уже наверно не будет, дождусь тепла, раскидаю его, заодно проверю все остальное и за лето отремонтирую. Вытащу эту шестерню и реально посмотрю размеры, вдруг китайцы что то изменили или редуктор другой.
  14. Marikol
    Marikol
    Marikol
    У моего колесо спустило и зажевало сосок камеры. В шиномонтаже кое-как разбортировали. Камеру купила в Леруа. Но теперь засада. Два шиномонтажа не смогли собрать. Станка такого нет. Вручную ничего не получается. Никто подобную проблему не решал? А с примерзанием сопла тоже wd спасает и тёплый гараж.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А нагреть покрышку в горячей воде и смазать края чем нибудь не пробовали?
