Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. Marikol
    Marikol
    Marikol
    Спасибо за идею. Попробуем.
  2. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Решил не заморачиваться с поиском шестерни. Заехал на строительный рынок к армянам что ремонтируют садовую технику. За 5000р все сами поменяли.
  3. KroGos
    KroGos
    KroGos
    Гениальный подход), ну хоть-бы написали адресок этих армян на рынке) и главное что-бы у них была нужная шестерня, а то так и не 1 мастерскую можно посетить
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Россия большая потому и не стал писать адрес. А так пожалуйста г Боровск строительный рынок. Возле Подольска рынок Молоток. Я думаю на любом рынке где ремонтируют садовую технику и инструмент Армяне.
  5. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Еще вариант- не снимать колеса, не наклонять: в аптеке купил пластиковый шприц 150 мл, на кончик одел трубку из резины, сантиметров 10, и "откачал" все масло за 2-3 раза, сливая в пластиковую бутылку. При этом понятен точный объем масла- шприц с делениями. Чисто, аккуратно, прямо в хозблоке, без лишних перемещений...
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А кто подскажет где брать запчасти к СУ SnowFox 163CC/53cm двигатель B^S? Эксплуатирую третий сезон, в прошлую зиму стал плохо двигаться вперед/назад, вскрыл сейчас крышку, а там шестерни слизало. Всё на фото. Вал идет с приваренной шестерней, вторая двойная легко снимается. Теперь вал в сборе надо искать. Кстати по опыту скажу, что бензин сливать на лето не надо, раз в мес лучше завести на 5мин, под солнце не ставить. Из-за пустого бензобака засохли каналы и окислы от бензина забили все жиклеры, промывал спец жидкостью для заслонок (американской), продувал компрессором, но толку ноль, отдал в сервис (армяне)- то же безрезультатно, поставили новый карбюратор. Всё стало работать хорошо. IMG_20211207_165652.jpg IMG_20211207_154902.jpg IMG_20211207_160040.jpg IMG_20211207_160910.jpg IMG_20211207_163959.jpg
    Кстати, видел на ютубе у чела как раструб этот закрыт был энергофлексом или пенофлексом (можно с фольгой), он бывает самоклейка ещё, но обмотан то ли проволокой то ли жгутом... Найду фото здесь выложу.
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Ну вот так один мудрец придумал, у меня кстати тоже проблема с повороткой, замерзает, отогревал строительным феном и в путь, но на долго не хватало...Задумался купить профи, китаец слабоват. Выбрал фирму TORO, американец.
  8. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Шестерню нашел, стоит 2200р, а вот вал в сборе надо заказывать в Китае. Жду ответа от сервиса.
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Вал нашел, в Москве стоит 4000руб
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, если кто-то следит за темой:
    У меня snow fox 163cc 53см, провернуло шестерню редуктора. По моим замерам, 20 зубьев, вал 19 мм, наружный диаметр шестерни около 45.5, возможно чуть больше, толщина 18 мм. Какая она была, когда была новая, не знаю. Где купить ? Ужас, что нет сервисного центра, нет детализации моей модели в интернете, а картинки в инструкции очень низкого качества, ничего не видно и номеров запчастей нет.
    Есть разная информация в интернете, и 47 мм, и 50 мм. Помогите подобрать и купить.
  11. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Попробуйте на митинском радиорынке, цокольный этаж, павильон 56. Я там брал свою шестерню для вала колес. Есть ещё сайт. Помоему называется Садовая Гарантия.
  12. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Добрый вечер. Срезало шестерню у snow fox 163cc (ну вероятно скорее всего). Возникла проблема при вытаскивании шнека и редуктора. Подшипник не хочет слазить с вала. Причем в обратную сторону все идет, а на разъединение не хочет. Кувалде не хочет поддаваться. Пробовал съемником и за внешнюю обойму и за внутреннюю. Причем на внутренней обойме (она же удлиненная правильно?) два отверстия с резьбой (на фото) Назначение из не могу понять. Не могу понять, это закисло за 5 лет или неразборно. Рука уже тянется к болгарке. Скажите что делаю не так.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попробуй нагрей, тугая посадка скорее всего. И многие с этим сталкиваются.
  14. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Ну с кувалдой пробовал греть на морозе, теперь попробую тогда и со съемником погреть в тепле. Мне главное понять, оно ведь должно разбираться?
    Кстати, мне кажется греть, когда натяг большой, то наоборот должно плотнее обхватывать? Или я не прав?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотря что греть, надо обойму внутреннюю подшипника, а не вал. Его лучше прикрыть. Железо осей намного слабее, можно расклепать так, что срезать подшипник придется.
