Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    А какой размер упаковочной коробки? Войдет ли как-нибудь в седан?
  2. Vidon77
    Vidon77
    Vidon77
    Размер коробки 80*63*60.в седан не войдёт.хотел на машине жены отвезти (Киа Рио седан).пришлось на своей (Санта фе).
  3. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Приобрел сегодня волка в Твоем Доме. Хочу сразу заменить смазку в редукторе, какую лучше использовать?
    - Febi для центральной смазки как использовали по ссылке выше,
    - Mobil MOBILGREASE XHP 222,
    - или искать Мультифаг 264?
    Кстати сверху на редукторе есть масленка.
  4. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Удивлен тем, что сразу что-то не заработало. В моем аппарате детских болячек не было. Но нижнюю крышку я сразу снимал и все просмотрел. Может даже подтягивал что-то, сейчас уже не помню. Смазку я бы сначала посмотрел и поморозил прежде чем менять. Мой до сих пор на родной работает. Правда, я его за все время не сильно утруждал.
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Купил именно такой же в прошлую пятницу.
    -Масло через два часа было как все и сказали - чернющее. Советую тоже поменять.
    -Масленка на редукторе действительно есть, правда я так и не воспользовался
    -С регулировкой тросов повнимательней. Я все отрегулировал, оставил его работать (на обкатку) пришел а он почти скрылся в дыму и запахе резины. Слишком сильно подвел трос привода колес.
    -Болты были все протянуты.
    -Развалился разьем освещения, и перестал работать обогрев ручек, пока не разобрался почему.
    -На шнеках 4 срезных болта, лучше запасаться зарание.
    Убрал 1000 квадратов снега, лежавшего с начала зимы, 50-60см. Ушло полтора бака и часа три работы. Впечатления только положительные.
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Кстате в твоем доме есть точно такойже только оранжевый и без подогрева ручек. Стоит 21тыщу, но его негде не нашел в наличии.
  7. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    На 88 км есть. Тоже за ним ехал, но решили с эл. Стартером взять.
    Пока только на холостых час помолотил. Кстате, а где сливное для масла?
    Фара, одно название.
  8. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Что то путаешь. Они абсолютно одинаковые, только обогрева ручек нет.
    https://tvoydom.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-snow-fox-sf25062b/c-23/p-82457
  9. Icenik
    Icenik
    Icenik
  10. Vidon77
    Vidon77
    Vidon77
    Мотор LONCIN G160F
  11. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Думаю на вашем моторе это будет проблематично.
    На американских моторах, с завода некое подобие генератора, выдающие напряжение.
  12. Vidon77
    Vidon77
    Vidon77
    И всё же есть какое-то решение?
  13. mchasovshik
    mchasovshik
    mchasovshik
    Я тоже такой купил Snow Fox SF16353L -мокрый снег ни чистит -налипает он снег на патрубок выброса снега -может чего не так делаю...?
  14. Vidon77
    Vidon77
    Vidon77
    Вчера чистил мокрый снег, да не спорю тяжеловато но только первую борозду, а затем на пол шнека в ширину только в путь, откидывается правда на 2метра,но мне хватает.
  15. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Наверно слабоват.
    Мой, в +2 мякушку кидает не на 10 метров, но на 5-6 точно.
