Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Всем добрый день!
    Никто не мерял размер фрикциона на этой модели? Резину с него почти всю слизало- не померять.
    И где на него можно запчасти поискать на юге Москвы?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уверены, что слизало? У многих резина не больше 1-2 мм выствляется за обойму. Если качественная резина, нет сколов, трещин, то ходит долго. Не вытаскивает боковой нагрузкой из обоймы и не рвет куски.
  3. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Нет, именно слизало или порвало. Сейчас кромками самого шкива за алюминиевый диск цепляет. мелкие куски резины болтались в поддоне.
  4. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    Добрый день владельцы снежных лисов. Темы можно объединять с владельцами Гарден Про или тупо с владельцами модификаций КС 624S. У этой модели названий как вшей в загашнике, но конструкция и каталог сборочных единиц один. Видимо агрегаты с разными названиями выпускаются на одном заводе. Моторы. У них тоже разные названия, у кого зонгшен, лонсин, лифан, бригс, но... как говорится - те же яйца, вид с боку. По вопросам эксплуатации и модернизации дружно заглядываем в ветку ниже " снегоуборщик КС 624S", от уважаемого нами участника форума nikto16.
  5. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    Кто знает смазка в редукторе шнеков есть?
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Прошлый год отработал без проблем. Летом сменил масло в движке, менял с предварительной промывкой. Отрегулировал тросики. Пришлось поработать сваркой, ручка регулирующая положение снеговыбрасывателя оторвалась. В мороз он обмерзает и клинит пока не отогреется от движка, чуть приложил усилие и ручка оторвалась. Этой зимой завелся сразу, почистил первый снег, все здорово.
  7. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    @orakul52, Вы не подскажете в редукторе шнеков есть смазка с нуля?
  8. Popidd
    Popidd
    Popidd
    Череповец
    Для этого нужно либо снять сам редуктор и посмотреть, а лучше взять и прошпроцевать будите уверены ЧТО там есть смазка
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    открутите пробку или тавотницу и проволочкой потыкайте, а вообще должна быть, уже года два (или больше) не слышал чтоб китайцы забыли смазать:)
  10. Соседъ
    Соседъ
    Соседъ
    Привет всем. В другой теме нашел, что вот болты разрезные готовые есть.
    Вопрос: годятся ли для наших сноуфоксов? Может пробовал кто. Проблема в том что один разрезной болтик уже сломал, а где пакет с двумя запасными, дававшимися изначально - не знаю. Да еще и снегоуборщика нет рядом. Не знаю какого диаметра их заказывать.
  11. vremenno2007
    vremenno2007
    vremenno2007
    Подскажите, как завести этот снегоуборщик Snow Fox SF16353B?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А в инструкции про это ничего нет? :aga:
  13. vremenno2007
    vremenno2007
    vremenno2007
    При закрытой заслонке (по часовой стрелке до упора), вставленном ключе, никак не схватывается
  14. Дмитрий s4
    Дмитрий s4
    Дмитрий s4
    Искру проверьте, у них это бывает.
  15. BVB2208
    BVB2208
    BVB2208
    Доброго времени суток!
    Во времени чистки снега попала кость в шнек, заклинило. Вытащил кость, но шнек не вращается. Двигатель глохнет. Подскажите, как исправить?
