Снегоуборщик Snow Fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем uvalus, 16.12.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если на лопастях ротора заметных повреждений нет, то снять кожух ремней посмотреть состояние шкива, ремней. Вручную пошевелить шнеки при неработающем двигателе., отосительно ротора, должен быть люфт у вала шнека. Если его совсем нет, то лучше вскрыть редуктор.
  2. BVB2208
    BVB2208
    BVB2208
    Спасибо! разобрал, повреждны лопасти, буду сейчас что то делать...
  3. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    Ох, братцы, снег валит)
    Возвращаясь к вопросу о ремнях, в спешке ранее купил ремень для Мотоблока (какой попался, такой и взял),при продолжительной работе он " тянется",не давая снежнику "кидаться" в полную силу. вопрос решается заменой на специализированный ремень (видимо,покрепче). Подводя итоги эксплуатации (в моем случае год. Прошлый так вообще убойной) SnowFox держится молодцом!
  4. adv_x
    adv_x
    adv_x
    А никто не задавался вопросом кто реальный изготовитель этих СУ? У меня Snow Wolf из ТД, насколько понял делает их тот же кто и Snow Fox. Из косяков у меня на данный момент вышедшее из строя фрикционное колесо, сейчас ищу и сломалась пружина, которая отжимает фрикционный диск. В ТД по запчастям ничего сказать не могут, вот ищу кто их все же реально делает.
  5. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Когда его покупал в ТД продавец говорил, что техзадание на него они сами формировали и это их торговая марка (?), они и ответственность за все несут. Насколько это правда при поломке и выяснится. У меня он уже 2года, эксплуатировался не интенсивно, пока ничего не сломалось.
    Но стало понятно, что у него слабое место -колеса.После ледяного дождя и выпадения снега эффективность уборки резко упала. Колеса буксуют и аппарат перестает двигаться вперед. Цепи, как водится, засунуты куда-то и в нужный момент не под рукой.
  6. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Для запуска после ключа и поворота ручки заслонки на право нужно подкачать топливо (слева большая кнопка). Если ключ вынимали его точно не будет. У меня таких проблем с запуском никогда не было (двигатель Бригс).
  7. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    Информация, указанная на коробке, правда, модель другая, но, думаю, производитель один.
  8. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Их сайт http://www.ykcst.com/
    эта же китайская фирма выпускает мой profi 9075. какую наклейку закажешь - такую и приделают :)
  9. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Видите какой прогресс - этикетка на коробке появилась. Когда свой Сноуфокс в Крокусе покупал не было ее. Специально искал, но не нашел.
    А у китайцев всегда так: на одном заводе несколько марок производят и разные этикетки клеят. А если заводов несколько, то продукция тоже одинаковая будет.
  10. Pavel1983
    Pavel1983
    Pavel1983
    КОЛОМНА
    Качество растёт!Вчера заходил, вспомнив о вопросе @adv_x ,сделал фото.
  11. adv_x
    adv_x
    adv_x
    Спасибо @Pavel1983
    Колесо фрикционное я нашел, на Chempion такие же ставились. У меня оно крупнее чем у большинства так он самый большой из всех этих китайцев.
  12. kamfish
    kamfish
    kamfish
    KC55-02-015-2 такое?
  13. 700000
    700000
    Снегоуборщик бензиновый KC Mechanical.
    http://voronezh.tvoydom.ru/product/snegouborshchik-benzinovyy-kc-mechanical-c-3681-p-224880/
    На прошлой неделе купил в твоем доме односкоростной снегоуборщик, собрал в гараже, завел с первого раза. Обратил внимание что рокоятка привода шнека деформирована была, как раз куда тросик вставляется, видимо при транспортировке, в магазине у них почти все коробки мятые стоят... Загрузил в машину в выходные приехал в деревню. Начинаю чистить, снегоуборщик почти не едет сам, колеса блокируются и подергиваются, толканешь силой вперед вроде начинают вращаться, но если не толкать останавливаются под собственным весом. Приподнимаешь колеса в воздух вращаются... Подрегулировал тросик привода колес на максимум, вроде помогло на пару минут и все. Снял нижнюю крышку, посмотрел, что длинны троса не хватает, если за тягу посильнее тянуть, то колеса начинают вращаться, но все равно думаю что чтото не с самим редуктором - тягу тянуть нужно очень сильно. Натолкавшись вперед эту несамоходную самоходку минут. 30-40 намучался, в итоге еще и рукоятка привода шнека лопнула в том месте где тросик в отверстие вставляется... Короче отвез его вчера в магазин, говорю, бракованный, хочу вернуть или обменять, сказали несите в мастерскую при магазине, мастерская на парковке типа киоска... Мастер спросил в чем проблема, я обяснил все. Говорит что там редуктор привода колес стоит с газонокосилки, так и должен работать. Я ему говорю, как так если он сам не едет, а нужно пихать его... отвечает: тросы нужно регулировать. Я ему: регулировал, хода тросика для максимального натяга не хватает... Короче сразу смотреть он не стал, говорит оставляйте коробку и чек! А рукоятку сломанную могли бы и сами как нибудь приварить! Я ему, а зачем чек оставлять? Дайте мне заказ наряд или акт какой приемо-передачи товара. Он говорит, у нас ничего не пропадало и так давно заведено. Записал на чеке мой телефон и говорит, как посмотрим позвоним... В общем пишел домой уставший, поужинал, и думаю как так я на все согласился... Остался и без товара и без чека. Сегодня поеду опять туда, чек забиру, претензию на возврат денег напечатал, буду вручать под роспись и ждать решения, пока 14 дней не прошло с момента покупки...
  14. 700000
    700000
    В общем ситуация разрешилась в мою пользу, признали что заводской брак присутствует, рукоятку пахабно заварили, в редукторе привода колес клинило шестеренку, сказали что пришлось повозиться, обточили ее на 2 мм. Говорят: забирайте, готово починили. Я попросил вернуть деньги, но потом договорились на замену на другой агрегат с 4 скоростями вперед и 1 назад, с хорошей скидкой (8000 рублей). Доплатил немного. Вчера привез в гараж, собрал, протянул, отрегулировал. Завелся с первого раза. Вроде все работает, но на снегу не пробывал еще, в пятницу поеду в деревню. Сегодня с утра прихожу в гараж - под ним лужа бензина, капает из карбюратора. Отпрасился с работы, помчался опять к ним. Только что забрал, говорят иголка не держала, поменяли на другую... Завтра с утра посмотрим... Взял такой, только движок америкосовский, почемуто коробка от другой модели попалась с китайским движком http://voronezh.tvoydom.ru/product/snegouborshchik-benzinovyy-kc-mechanical-c-3681-p-224904/
  15. AlexQDE
    AlexQDE
    AlexQDE
    Воронеж
