Вода из крана идет рывками и с воздухом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 16.12.13.
  1. qwerty771
    qwerty771
    qwerty771
    Добрый день всем.
    Была аналогичная проблема. Так и нашел эту ветку поиском.
    Все прочитал, все проверил. Отрегулировал систему.
    Частично помогло. Эффект стал заметно слабее. Но не исчез совсем.
    Пошел рыть дальше.
    Как оказалось, причина была комплексная. Горе-сантехники собрали систему кое-как.
    1. Была негерметичность на входе в ГА. Устранена.
    2. Был неисправен аварийный клапан нагревателя. Заменен.
    Система стала герметичной. ОК в скважине держал нормально. За ночь система не включала наосо ни разу. Но воздух все же был. Рыл дальше.
    Эффект снижался при уменьшении температуры нагрева горячей воды водонагревателем. Стало понятно, что в нем дело.
    Если воздух не проникает в систему извне, значит, он образуется внутри. Вода из колодца содержит растворённый кислород и другие газы. При нагревании они выделяются в виде пузырьков. При этом жидкость не обязательно должна кипеть, переход кислорода из растворённого в газообразное состояние происходит и при температуре чуть выше комнатной, интенсивный процесс начинается при 50-60 ºС. Чем выше температура, тем активнее происходит газообразование. Если у вас установлен накопительный водонагреватель, в процессе нагрева в верхней его части может скапливаться воздух.
    В верхней части водонагревателя есть пространство, куда не достаёт трубка отбора горячей воды. При определённых условиях там может скапливаться десяток литров сжатого воздуха, который заставляет смеситель некоторое время после открытия крана горячей воды «плеваться».
    Количество воздуха будет больше, если водонагреватель установлен в верхней точке водопровода. Ещё одна причина, увеличивающая скорость скопления газов — некорректная работа автоматики нагрева накопительного электрического бойлера на фоне неисправности предохранительного клапана бойлера. Кстати, если водопроводная вода имеет высокую карбонатную жёсткость, года через два-три клапан «зарастает» солевыми отложениями. В трубке, идущей к смесителю, находится вода. После открытия вентиля горячей воды она стекает, система захватывает воду, кран «плюётся». Если подобное явление происходит после того, как вы некоторое время не пользовались горячей водой и через пару минут поток восстанавливается — мы на правильном пути. Ещё один признак — слишком горячая вода. Отключите бойлер от электропитания и попробуйте пролить ненагретую воду. Нет воздуха — значит, причина того, почему «плюётся» кран, установлена. Что делать? Для начала заменить предохранительный клапан и снизить температуру нагрева. Не помогло — установить в верхней точке системы развоздушиватель, желательно разместив его на П-образном отводе (перемычке), где могут скапливаться газы, не перекрывая поток.
    (часть текста скопировано их источника, который помог разобраться в проблеме)
    После установки развоздушивателя система наконец-то заработала как положено.
    Надеюсь, кому-то будет полезно.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Давно никто не писал здесь. Всплыла проблема. Пользовались пол года водой, все хорошо (колодец, в нем ручеек, в доме гидробак на 100л и реле давления). На днях при включении ГВС из крана начал выходить воздух и плеваться водой. Но только при первом включении. Далее хоть душь, хоть ванна все хорошо. После простоя час-полтора опять воздух. Нигде ничего не подтекает. Решился вопрос полным сливом воды из системы. Но вот что интересно. Первые пару плевков вода была грязная, с ржавчиной. Откуда она могла взяться? Все трубы пластиковые. Единственный метал это гидробак. И второй вопрос. Когда сливал воду из гвс и хвс на монометре реле давления был 0, а вода тонкой струйкой текла ещё около 5-7 минут. Может ли быть такое что сапливит мембрана в гидробаке и вода попала в корпус гидробака? На всякий случай ГВС от двухконтурного котла бош 6000
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    В самой воде может быть много железа. Не настолько, чтоб это было заметно невооруженным глазом, но при этом достаточно чтобы осесть на стенках пластиковых труб. А после того как система завоздушилась и в ней стали возникать гидроудары, эта грязь оказалась смыта со стенок и полилась из крана.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Снял гидробак, оказалась разорвана мембрана. И в баке плавала рыжая вода. Все слил, промыл установил. А после сам загонял воздух в систему и давал напор. Тем самым создавая гидроудар. Чачи повыбивало много. Вода стала намного чище. Фильтр несколько дней уже стоит и не темнеет
  5. wdb240
    wdb240
    wdb240
    После падения давления в системе насос первые 30- 40 секунд качает воздух вместо воды из колодца. Затем работает штатно. Обратный клапан установленный в доме меняли.
    Какие могут быть причины поступления воздуха?
    В доме же установлен гидроаккумулятор.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @wdb240, видимо есть утечка на трубопроводе между клапаном и насосом.
  7. wdb240
    wdb240
    wdb240
    Где чаще всего бывает? Не выкапывать же все трубы.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А я не полнился и бак, ещё новый, отдал в порошковую покраску, внутри покрасили, потом силиконом спреем нахреначил, и новую мембрану туда. Давление воздуха 2.0, насос включается на 2,2 качает до 3,5. Один хрен каждый месяц достаю и меняю порванную мембрану. Честно замудохался. Не знаю, может есть какие мембраны, которые от 3,5 очков не рвутся лет 15? Никто не знает? Бак 100 литров.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня включается на 0.5 и качает до 2.7 примерно.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Bosy047, Баки Рефлекс и будет вам счастье.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Лунда ещё можно? Тут рядышком предлагают, и вроде уже на фоне нескольких замененных мембран не так уж и дорого выйдет.
    Почему рвутся ? Неужели потому что сделаны из г. .на?
    И смысл? Чего делать с давлением 0.5? Меньше 2 не вижу смысла.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня первый раз за 7 лет порвалась. Бак уг из леруа. Правда я такую мебрану с широким горлом на 100л не нашел. Заклеили на шиномонтаже за 1000р. Вроде три месяца работает.
    Зы. Может вам бак поменять?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В баке внутри все чисто и гладко. Рвется всегда по шву мембрана.
    Может быть манометр неисправен?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Который на реле? Ну тогда попробуйте реле поменять. 1000р максимум. Заводская настройка выставлена на 1.8 и 3.2
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Манометр который на штуцере рядом с реле. Реле выставлено 2,2-3,5. Юнипамп купил мембрану, собрал, пока работает. Поглядим, надолго ли...
    Поверхность новой ещё непрльзрванной мембраны, при близком рассмотрении невезде гладкая и блестящая, есть изъяны ...
