Распределения контуров теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sergik1985, 16.12.13.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Согласен но если достаточно будет шага 200 мм то зачем переплачивать за остатки
  2. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Для какого шага и температуры носителя?
    может где калькулятор есть для расчета градиента установившейся температуры поверхности?
  3. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Неважно. Толщина стяжки остается постоянной вне зависимости от шага и температуры. Уже исходя из потребностей теплосъема и предполагаемой температуры воды в ТП рассчитывается шаг. Именно в такой последовательности. А то есть умельцы, которые сначалас потолка решают каким шагом идти, а уже под этот шаг пытаются подогнать температуру и, почему-то, толщину стяжки. Есть таблицы, где-то даже выкладывал одну из них. Буду за компом - залью.
  4. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Скорее всего да. Ищите ошибку и все получится.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нужно много учесть параметров, для расчета теплоотдачи поверхности ТП.
  6. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Будет очень интересно посмотреть. Спасибо.
    Формально да. Но тут вопрос в установившемся режиме, при 25oC под перекрытием и над стяжкой. Если считать подачу и обратку одной температуры (допущение), то дельта зебры зависит от Ттеплоносителя и воздуха, и расстояния между трубами и поверхностью. Теплопроводность бетона и плитки известна.
  7. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Чуть не забыл. Держите. Для спец. паркета / ламината или ковролина
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Keating,
    то есть это таблица с параметрами подходит для напольного покрытия ламинат ? Я почему спрашиваю, просто не давно искал сопротивление ламината для теплого пола и нашел что оно равна 0,17 и это без подложки под ламинат если брать в расчет и ее то + еще 0,044 а эта табличка для материалов с сопротивлением 0,1
