Делать ли вентиляцию в санузле?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ник500, 16.12.13.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Ошибаетесь, :) он полностью герметичен со стороны помещения. Воздух из помещения НЕ забирает, вообще. Те для котла вентиляции помещения (притока воздуха для горения) не нужно. Тем не менее вентиляцию котельной делать необходимо в целях безопасности: вдруг будут утечки из соединений газовых труб, от счетчика и тд.
    Ну спорить не буду, Вам, возможно, виднее. Но цена у них такая же почти, в чем лохотрон то. То что ничего не заливает и снегом не засыпает - 100%. у меня это окно уже 3 года стоит, пламя зажигалки отклоняется< если поднести, а остальное посмотрим, когда начнем пользоваться санузлом.
    Это только канальный вентилятор постоянно включенным держать, как на втором этаже соорудить тягу естественной вентиляции?
  2. юлля
    юлля
    юлля
    А вот такое решение на практике мне не понравилось. Очень холодно зимой, и стучит при сильном ветре, иногда крышка наружняя примерзала. Тогда уж лучше соорудить канал к вентилятору на крыше (не кукушки, а основной).
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не очень понял, что изменится за год при отсутствии фановой трубы. Она вроде как не для вентиляции санузлов а для засасывания воздуха при сливе воды. Если только для вентиляции сливной ямы или септика, но это уже определяется их конструкцией.
    https://beleko.ru/fanovaya-truba/
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не только для защиты от срыва гидрозатвора, да и при маленьких сбросах срыва может и не быть.
    Не только септика, главное-труб канализационной системы. В противном случае отсутствие кислорода для аэробных бактерий разлагающих налет (ил на трубах) может плачевно сказаться в виде заиливания труб и создания благоприятной среды для других бактерий и неприятный запах гарантирован.
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Делайте вентиляцию, помимо окна. Я сделал канал 150 с вентилятором. В холодное время окно не откроешь. Чтобы не дырявить крышу, вывод сделал в стену, поставил обратный клапан и закрыл вент. решёткой. В туалете установил и подключил простой датчик движения, к нему подключил вентилятор. Обычно вентилятор вешают на выключатель света или на отдельный выключатель. Но его забывают потом выключать, да и в помещении с окном днем свет не нужен.
    С фановой трубой поступил так же, вывел в стену под конёк.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А лучше 2 клапана. Небольшой тамбур (воздушная пробка между двумя клапанами) удержит тепло.
  7. Holz
    Holz
    Holz
    А откроет их вентилятор?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня даже 3 открывает (1-я правда из прозрачных ПЭ сегментов).На последнюю грузик навешен-чтоб плотно закрывалась крышка и не хлопала от ветра. Грузик подбирался методом проб и ошибок. Длина короба вентканала около 1.5 м с 3- мя углами.
  9. imvic
    imvic
    imvic
    Конечно надо! Хотя-бы естественную.
  10. Holz
    Holz
    Holz
    Хотя бы принудительную, ибо для естественной сто-олько условий;)
  11. imvic
    imvic
    imvic
    На самом деле ДА!)
  12. Holz
    Holz
    Holz
    :hndshk:
