Прошу совет по переделке отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mollotilka, 16.12.13.
  1. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Извиняюсь, радиаторов №1 и №10
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что Вас смущает? Не вижу препятствия для его работы.
    Минимальное расстояние между насосом и баком выдерживайте примерно 0,5 метра, но при наличии коллектора бак можно подключать к коллектору. Насос советую поставить на обрате, расстояние от котла не регламентируется
  3. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Ну не знаю, почему-то подумалось что он будет плохо прогреваться, но раз Вы говорите препятствий нет
    я Вам верю. Вопрос про радиаторы №1 и №10 снимается - не досмотрел.
    С удовольствием поставил бы ЦН на обрате, мне самому этот вариант больше нравиться. Но, скорее всего,
    так не получится - расстояние от стены до котла сантиметров 70 и в них надо разместить ЦН, два шаровых
    крана, фильтр, да еще выдержать расстояние...В общем, если ничего не придумаю, придется ставить ЦН на
    подачу. По этому и спросил: допускается установка РБ возле котла на обрате, а ЦН на подаче котла, и будет
    ли хорошо работать СО этом случае?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Допускается и всё будет работать. И ещё совет
  5. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Если можно, поясните на словах (думаю это способ соединения труб) в каких случаях, местах применяется и
    почему?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. это обрат.
    Я применяю во всех случаях, не сталкиваю встречные потоки. Легче работать СО, образно:" сильный не мешает двигаться слабому"
  7. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Для лучшего понимания вопроса не могли бы Вы на участке моей СО нарисовать как правильно выполнить
    соединения?
    Относится и к подаче, и к обрату?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К обрату.
    Примерно так
  9. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Расстояние между отводами (врезками) как-то соотносится с диаметрами труб, берется произвольно или
    есть какое то правило?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Произвольно.
  11. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Со схемой отопления, благодаря Вам, Сергей 192, я определился. На данном этапе осталось определиться с
    диаметрами труб. Может все таки есть упрощенная метода подбора диаметров труб? Мне не нужно с точностью до...Просто очень сложно, для меня во всяком случае, сделать этот расчет правильно, а вот в его
    (точного расчета) пользе, конкретно для моего случая, сильно сомневаюсь. Или Вы, как практик, смогли бы подсказать какие диаметры и в каком месте моей СО нужно использовать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Заблуждаетесь и сильно. закопаете в землю трубы неправильного диаметра и, что тогда?
    Могу предложить диаметры в первом приближении (не расчёт) на указанное Вами количество секций (на схеме не указано)
  13. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Я Вам верю, но пока не могу сам рассчитать, может позже разберусь (не сильно верится), может найду
    специалиста.
    Буду очень благодарен, на схеме указал количество секций (напомню: алюминий, Global ISEO 500, одна секция 181ВТ при t 70 градусов)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    СИЛА !
