Прошу совет по переделке отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mollotilka, 16.12.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По поводу чугуна, имхо, все уже знают, что в раскалённый чугунный теплообменник не стоит заливать холодную воду, но сие возможно, если по какой-то причине СО у Вас кипит не один час и вода полностью испарилась из теплообменника, при наличии в нём воды нагреть его докрасна, очень проблематично. Врезку запиточного крана обычно исходя из удобству обслуживания СО и наличия поблизости магистрали ХВ. Имхо, приходилось видеть подпитку от магистрали ГВС.
  2. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Вы правы, даже я ... А если серьезно, то даже в холодный стальной котел, привык доливать воду очень
    слабым напором, когда то давно объяснили что так правильнее.
    Докопался к вам с местом врезки воды в СО чтоб не наделать ошибок при монтаже, обидно было бы
    переделывать.
    Спасибо всем за разъяснения.
  3. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Да, и все таки, нет ошибок в обвязке котла (кроме малых диаметров коллекторов, от ув. ASN), может что
    подправить, пока на стадии разработки?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Знают. Но... как в том анекдоте: "Береженого Бог бережет! Сказала монашка, натягивая на свечку презервуар!" ;)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Согласен, но...:close:, такие моменты лучше по "месту" и адекватности, а то ведь с "большого ума", натворить чего хочешь, можно.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да вроде все нормуль. Чего там "обвязывать"-то? Не космический корабиль чай!
  7. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    НЕ спорю, и будь я, хоть малость, специалистом в этом деле тоже с удовольствием бы посмеялся. А так...
    верю советам спецов, если эти советы не противоречат здравому смыслу.
  8. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Уважаемые спецы, помогите определиться. Планируемый ЦН (уже куплен) имеет ДУ 25, котел (так же ждет монтажа) с выходом ДУ 50, выход на магистрали, после самопального коллектора - PPR 32 (что является ДУ 25, если не ошибаюсь. Вопрос: чем делать переход от котла к запорной арматуре: ДУ 50- ДУ32 или ДУ50 - ДУ25, и что лучше применить после коллекторов: латунь ДУ 32 или ДУ 25?
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ошибаетесь. Для годного к применению в отоплении ППр SDR5 или SDR6, ПП40мм имеет ДУ24 мм.
    Советую разобраться в значениях ДУ и внешнего диаметра. И не путать их. Потому, что для гидравлики имеет значение только внутренний диаметр, но не внешний.
  10. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    переборщили с толщиной стен. :close:
    да и зачем в СО использовать SDR5 или SDR6
    стандарт для систем отопления PN20-PN25, SDR7-SDR8
    стекловолокно:
    алюминий:
  11. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Согласен, но вопрос в другом: если у насоса внутренний диаметр 25мм, то какие латунные шаровые краны
    лучше применить 25-е или 32-е? И можно ли на котле делать переход с 2" на 1"?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сходу не готов ответить сегодня. Нужно подумать. Если Вас не затруднит, продублируйте, пожалуйста, позже Ваш вопрос мне в личку, чтобы Азъ не забыл и ответил. Ведь обоснованность применения насоса ДУ25 или ДУ32 зависит от общей гидравлики Вашей системы отопления, но пока нет времени вникать во все подробности, извините.
  13. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Спасибо, конечно, за внимание к моему вопросу, но и насос 1" и котел с выходом 2" уже куплены. Поэтому
    вопрос остается прежним
    Может кто то сможет подсказать?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не знаю, что такое внутренний диаметр насоса. Первый раз такое слышу. Есть марка насоса. Например 25/4, что означает ДУ 25мм с напором 4 метра. Если не хотите заниматься гидравлическим расчетом, то применяйте краны ДУ25мм полнопроходные.
    Только, тогда уж при входе/выходе из котла два дюйма, и насос должен быть как минимум дюйм с четвертью, а не дюйм.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Рабочая точка UPS32-60.jpg И причём здесь котёл?:faq:
