Первый опыт создания СО, есть ошибки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zodiak19, 17.12.13.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да правильно у вас с дымоходами, тем паче, что дефлекторы стоят!
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Узо на насос- будут ложные срабатывания. Кстати, что за производитель? Если переживаете поставьте автомат на 1А (но денег стоит! и посмотрите сколько УПС потребляет), или защитите плавкой вставкой. При работе от УПС больше вероятность, что он из строя выйдет и задымит. А вообще автоматы АВВ оч чувствительны к коротышу.
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    То что вы показали, это устаревшие нормы. В обновлённых написано, что устье дымохода должно быть выше конька на 0,5 м или на 2 м выше сооружений в радиусе 10м .
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Авантаж, а что делать тем, кто дымоход по старым нормам ставил, у кого двадцать лет всё работало, и от среза трубы до высоты конька ещё метров пять и ещё 0,5 надо? У них щас нервный тик начнётся! :)
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    При чём от того, что по новым нормам всё работать теперь перестанет! :)
    Ток без обид!
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ссылку на новые нормы можете дать?, не могу найти пока их...
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Изменения в нормативные документы, как правило, вносят не просто так. У кого то и так будет всё работать нормально, а у кого то при определённых условиях, может и тяга опрокинуться. :)
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну и где эти изменения...? Нет ссылки, нет изменений...:flag: Только вот это нашёл СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    6.28 Высота дымоходов от теплогенераторов в зданиях принимается по результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с ОНД-86 [1] и должна быть (рисунок 1):
    не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
    в уровень с коньком или парапетом крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
    не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымоходов на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
    не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи дымохода находятся более высокие части здания, строения или деревья.
    Во всех случаях высота дымохода над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с плоской кровлей - не менее 2,0 м.
    Устья кирпичных дымоходов при отсутствии колпака на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора.
    Рисунок 1 - Варианты выбора высоты дымохода над кровлей здания в зависимости от его расположения
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да правильно- разные случаи бывают, к сожалению всего не предусмотришь. Иногда вещи вообще необъяснимые. Я вот давно рубрику хочу открыть - "чудеса случаются", у меня в системе ГВС такой барабашка завёлся, времени нет нарисовать и на форум выставить.
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Изменение №1 к СНиП 2-35-76
    утверждено от 11 сентября 1997г. № 18-52
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так это касается промышленных котельных...вот полный текст...
    7.14. (К) Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.
    Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ.
    При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допустимые концентрации золы, оксидов серы, оксидов азота, оксидов углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов - изготовителей котлов, при отсутствии этих данных определяется расчетным путем.
    Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вы хотите сказать, что вокруг частных домов ветер как то по другому дует ? :)
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Объём выбросов вредных веществ совсем другой...
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Узо стоит общий пока :) Шнайдер поставил, как и почти все пакетники в щитке. Хотя на насос стоит недорогой ИЭК 6А.
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Не путайте теплое с мягким. Малоэтажное строительство и промышленные котельные, это несколько разные вещи.
    Вообщем-то хрен с ним со снипом. У меня как бы наоборот слишком сильная тяга даже получается...
