Первый опыт создания СО, есть ошибки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zodiak19, 17.12.13.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
    У нас частный сектор достаточно плотной застройки. Все участки по 6 соток. Где я там 10м между зданиями буду искать? :) Иной раз бывает у некоторых 0 метров между домами. Дымоходы не делать совсем? :)]
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Теперь понял. Летом все равно воду спускать буду, заодно и переделаю! Спасибо.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неплохо. Насчёт котелка Ты прав. Краны на радиаторах не очень. :hello:
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1. По паспорту номинальный расход моего котла - 0,95 куба в час.
    Начал смотреть другие напольники. Например протерм волк с теми же 16кВт. Так у него еще больше расход паспортный пишут. Как я понял экономных напольников нет, если не брать профи класс по негуманным ценам.
    2. А что не так с кранами?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо преждевременные выводы. Система ещё не завершена, не отбалансирована.
    У меня как бы наоборот слишком сильная тяга даже получается
    В чём это выражается?
    Может быть полезным
    http://sdelaikamin.ru/kak-uluchshit-tyagu-v-dymohode-69
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    А вот тогда совсем беда. Я уже на этом подскальзывался- срабатывает общее УЗО и котлы без УПСА закипают. Вообще общее УЗО- не есть гуд даже 300мА, сработало- и сиди во всём доме без света. В тех условия его ставят бездумно, но уже закрывают глаза когда нет. Сделайте разделение на котельную. Шнайдер теряет качество!
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    По кранам для радиаторов- парни правы. Я вот тож хотел написать, но у нас "монтажники" тож такие ставят. Смысл в том- что кран с буксой работает только в одном направлении, при определённом зазоре букса мож сработать как обратный клапан. Но не знаю по поводу PPR таких кранов. Как-то у меня к ним изначально недоверие. Так что если будет возможность и финансы - поменяйте. В любом магазине спросите про радиаторные рканы- обычно идут в паре- термостатический и запорный, можно и с термоголовкой, да в инете посмотрите.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    К сожалению, нельзя слепо рассчитывать на паспортные данные, указанные для котлов. Как по расходу газа, так и по особенно КПД. Потому, что паспортные данные - это только лишь возможно достижимые теоретически значения, которые к условиям практической эксплуатации имеют мало отношения.
    Если хотите экономный напольник, то смотрите, чтобы этот напольник был обязательно энергоЗАВИСИМЫМ. Определить такой можно по диаметру патрубков. У энергозависимого патрубки 3/4" - 1", и не больше.
    Если же речь Вы вели о ТТкотле, то они практически все энергонезависимы, и по определению имеют более низкий КПД, чем энергозависимые котлы.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Постоянный эффект отрыва пламени, как только снизу закрываю тройник.
    За ссылки спасибо, почитаю.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я думаю, лучше пусть стоит узо :) Знакомого узо так от смерти спасло. Тройник от электрокосилки упал в бочку с водой...
    Котел мой не закипит, автоматика не даст.
    Разделение на котельную сделаю возможно. Типа мини щитка. Надо подумать...Может и действительно так лучше.
    В нашей дыре итальянский шнайдер то еле нашел...везде китай.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Как хоть выглядят правильные краны? :) Есть у кого в альбомах фото? Я в магазинах видел либо полуоборотные (положение откр\закрыто), либо такие как у меня.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я имел ввиду газовые котлы.
    Вообщем то напольники не сильно экономны, которые энергонезависимые. Надо хорошо утеплить дом и ставить больше секций, чтобы меньше кочегарить котел, в моем случае. По секциям то у меня по расчетам все нормально? хотя можно было бы и больше поставить думаю, хуже не сталоб. Если что поджать можно радиаторы.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно: неправильно отрегулировано качество смеси, недостаточная подача газа, грязь в запальнике, облой на пилотной горелке, обратная тяга, не соответствующий диаметр жиклёра, грязь в газовом фильтре и т. д. Если можно фото " тройника".
    По арматуре для информации, а может и понравится
    http://www.debut.com.ua/UserFiles/file/Katalog/Herz/Katalog%20Herz%202008%20rus.pdf
    Не зависимо от используемого котла
    Заблуждение, чем больше нагрузка, тем больше расход энергоносителя
    А где указаны расчёты теплопотерь? На схеме их нет.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. И среди газовых напольных есть тоже "встречные" (энергоЗависимые) и "попутные" (энергонезависимые). И если для первых при увеличении дельты Т увеличивается КПД, то у вторых КПД уменьшается. К сожалению, за энергонезависимость "попутного" котла приходится "расплачиваться" более низким КПД.
    Так как Ваш Конорд "попутный" (энергонезависимый) его КПД будет тем выше, чем ниже будет дельта Т. Естественно ниже определенного значения нет смысла пытаться уменьшать дельту Т, так как прирост КПД не линейный будет а экспоненциальный. Также для уменьшения дельты Т, придется использовать трубы бОльших диаметров, и насос бОльшей мощности, что не всегда окупается за счет увеличения КПД.
    Среднестатистически, получается, что нет экономического смысла уменьшать дельту Т на котле менее 5 градусов. А вот если она у Вас сейчас градусов 15, то есть смысл ее уменьшить ради экономии топлива.
    Скажите, какие у Вас радиаторы, в каком температурном режиме работают (вход, выход, окружающий воздух, например 75/65/20, можете померить мультиметром с термодатчиком), и тогда, если в моей базе данных есть такие радиаторы, то выложу для Вас таблицу отдаваемой мощности Ваших радиаторов, именно в том режиме, в котором они у Вас работают. Если даже в базе не будет таких - выложу подобные.
    В таком виде:
    Радиатор 2К-60П-500 Минский. 75-65-20.jpg Радиатор Керми ФКО12К 75-65-20.jpg Радиатор Керми ФКО22 75-65-20.jpg Радиатор МС-140-500 Минский.  75-65-20.jpg Радиатор ПУРМО С33-50 75-65-20.jpg Радиаторы Глобал МИКС 500.jpg Рифар биметалл 95-85-20.jpg Рифар биметалл.jpg
