Первый опыт создания СО, есть ошибки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zodiak19, 17.12.13.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Всё правильно, УЗО спасает, только надо раздельно делать линии. Ну да это тема другого раздела.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    А по кранам Вам Сергей ссылку дал, только фирму эту, как ни печально, но найти трудно, и с резьбами под термо-головки- два размера, не перепутайте! Но хоть представление что искать.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно.
    Есть напольники которые одинаковы по горелке и теплообменнику, но разные по управлению. Например протерм ПЛО и ТЛО. Как эти "кастрюли" определяют свою встречно-попутную сущность?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я Вам ответил с картинками в другой теме. Ответ на этот вопрос, такой же, как и в теме "Нужна ли гидрострелка".
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или я не увидел, или не понял... Сравнение ПЛО и ТЛО. Они одинакого встречные или попутные, но не одинакого энергозависимы.
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Котел новый (то есть только поставил), поэтому никакой грязи в запальнике \фильтре быть не должно. По крайней мере, когда я его разбирал, то ничего не заметил. Заводится с полтычка.
    Тяги обратной нет.
    Фото тройников
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Ну почему же другого? К моей СО относится в какой то степени :)
    То есть сделать нужно мелкий щиток с пакетником на насос + более чувствительный узо?
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спасибо!
    Температурный режим померить хочу в конце этой недели, в начале следующей. У нас пока оттепель 0-+2...Хочу дождаться мороза. Заодно температуру стен и т. д. замерять.
    Радиаторы у меня Коннер lux 70. В кухне 350ки, в остальном доме 500ки.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Если у вас ее найти трудно, то где же ее у нас взять...
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Похоже на качество смеси.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Можно поподробнее? То есть много газа уходит из за сильной тяги?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При сильной тяге обязательно будет перерасход, но пока открыты тройники на вытяжке говорить об этом рано. Качество смеси это соотношение воздуха и энергоносителя. После закрытия тройников попробуйте отрегулировать смесь, часто именно это является причиной отрыва пламени.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Мы эл-ку монтируем так- не ставим вводное УЗО, если тока совсем ЭЛсети не настоят (магазины, АЗС ипр.), кухня, С/у (влажные помещения), детские с мал детьми- отдельные дифавтоматы (автомат в одном флаконе с узо), остальное- автоматы. На котельную - и насосную станцию- однозначно автоматы. На котельную при трёхфазном подключении дома иногда ставим реле выбора фаз- если одна пропадает, то переключается на другую. Всё довольно дорого. Поэтому для экономии можно ставить одно УЗО, а потом несколько автоматов по потребителям, но если срабатывает- все дружно остаются без питания. Нарисуйте свою схему и покубатурьте- всё оптимизируется.
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да и главное- это качественное заземление! Без него все мои выкладки- воздух
