Первый опыт создания СО, есть ошибки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zodiak19, 17.12.13.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    понял
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    качественное заземление есть. только доделать не успел :), в следующем сезоне...
  3. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Магистрали сильно провисают при максимальной температуре воды?
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Всмысле провисают?
    Я делал на скорую руку через метр крепежи (надо добавить и сделать каждые 0,5м), а так же оставлял зазоры в углах + через стены проводил трубы П образно (получилось что то вроде компенсаторов). Вроде трубы не коробит.
  5. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Я и имел в виду провис между крепежом труб при нагреве. Продавцы армированного стекловолокном ПП говорят о малом тепловом расширении, вот и захотелось узнать как на практике.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Соблюдайте требования к расстоянию между опорами. И ничего провисать не будет. Также не забывайте о компенсаторах линейного расширения.
    Ну и не советую армированные стеклом ППтрубы для отопления. Используйте армированные сплошным алюминием. По причине кислородопроницаемости.
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Добавил шибер поворотный между входом трубы и тройником:
    Потом закрыл нижнюю часть тройника. Пошел отрыв пламени, закрывал шибер до тоех пор пока шум не прекратился.
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Товарищи подскажите некоторые моменты, как не очень опытному!
    Пришли морозы к нам. Щас на улице около -20. В доме стало холоднее, начал прибавлять на котле. Раньше ставил на 4 деления (на ручке автоматики), что приблизительно было равно 55-60 градусов в котле и еще он приблизительно 6 минут стоял и минут 15 работал. Щас ставлю 4,5-5, да хоть 6-7 :) и котел не тактует вообще, то есть начинает работать постоянно без простоев. Это вообще нормально? :) Как я читал тут же, что частое тактование это вредно. И что сейчас будет с раходом газа? :(
    Сразу скажу, что отапливаемая площадь пока что около 70 квадратов, а котел 16кВт (по паспорту на 160 квадратов). Просто взял с запасом, чтобы потом можно было отапливать 2 этаж и возможно пару радиаторов в гараж повесить...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никакого запаса нет, а в данной ситуации мощности этого котла не хватает. Правильно подобранный котёл, котёл подбирается по расчётам теплопотерь, а квадратные метры это лохотрон, работает в режиме работа/ожидание. Расход газа будет большим,
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Теплопотери пока большие. В отремонтированной и утепленной кухне с 3ными стеклопакетами +24, а вот в зале обычные деревянные окна, да и сифонит из зо всех щелей, температура +19-20. Конечно утеплять буду...
    Просто с кем ни говорю приблизительно одинаковая ситуация (у нас в городе много типовых домов) стоит котел 12кВт + газ колонка + дом не утеплен. Платят за газ около 1000-1200р, а я около 2000р.
    Поробую посчитать теплопотери...
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для выхода строения в запрограммированный тепловой режим работы требуется примерно 2 года после окончания всех наружных и внутренних отделочных работ.
    А вот к устранению таких дефектов нужно приступать с "понятием". Советую обратиться к хорошему специалисту по строительству. Устраняя дефекты строительства можно получить обратный эффект, т. е. ограждения начнут накапливать влагу.
    имхо. получить положительный результат можно даже на старых, " времён застоя", окнах. Это, считаю, сохраняет здоровый микроклимат в доме при отсутствии механической вентиляции.
    имхо. не существует двух одинаковых построек, считаю, такое сравнение огромнейшей ошибкой.
    Очень верное решение.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1) Было бы денег до* тут 80% форумчан не сидело бы на форуме, в том числе и я :) Поэтому я сам себе специалист. Почитаем...
    Да и большинство специалистов у нас, не специалисты вовсе. Только переделывать потом за ними. У соседа СО сделали череж жопу, ну его нафиг таких спецов.
    2) Согласен, но вид у них уже не тот. Надо менять полюбому.
    Вчера запенил крупные щели в подпол, увеличил температуру на 3 градуса. Уже нормально в зале.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Уже пожалел, что выбрал котел конорд.
    1) Был дырявый теплообменник в новом котле. Не стал отдавать по гарантии, просто заварил дырку.
    2) Похоже кпд котла очень керовый. Когда гоняю котел на 70 градусах и выше, тактовать перестает совсем. То есть не осиляет никера, как я понял. Хотя система то на несчастных 10 радиаторов и 80 квадратов площади, когда расчитан он на 160 квадратов.
    Даже несмотря на большие тепло потери в некоторых комнатах, гонять мою СО он должен как 2 пальца об асфальт.
    3) Когда начинаю гонять котел от 70 градусов, то гаснет с периодичностью раз в пол недели. Пока грешу на датчик тяги. Возможно лишнего перекрыл тягу, щас приоткрыл больше. Жду результата.
    4) расход газа
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    то что котел не тактует, еще не говорит о том что он фигачит на все 16 кВт. если горелка с модуляцией пламени.
    у меня на стройке настенник. на 80м2 .24кВт при 50гр подачи тоже уже не тактует, но горелка на мин подаче газа =8кВт.за бортом -15.в доме +15,дырявый пока
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Может и так... Поэтому и спрашиваю тут. Если расход газа будет не сильно больше, чем в несильные морозы., значит автоматика нормально работает.
    У меня до 60гр. котел тактует - 12-15 мин работает, 5-6 минут стоит. Далее работает постоянно.
