Пароизоляция каркаса обшитого ОСП снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 17.12.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А вот и нет. у мня весь каркас из камерной сушки, еще и строганой... а по какой фотке Вы определили?
    щелочек нет вообще - делал очень долго и вкрадчиво
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Я со стороны парилки сделал два слоя бумажной фольги, а из помещения - мембрану... и в гипроке снизу и сверху поставил вент решетки для внюентиляции загипрочного пространства
  3. id366576
    id366576
    id366576
    скобка пропускает 1.2 кубометра воздуха в день!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну офигеть теперь! :)]
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Поставил кондей, летом включаю на 18... Ништяяяяк...
    Тут решил приколоться, и забил в теплорасчет. Рф параметры своей стены, только наоборот внутри 18, снаружи 40... Я шокирован: 370 гр конденсата в час с метра внутри помещения, на полиэтилене внутри...
    Вопрос: как вообще правильно построить каркасник, чтоб и зимой без конденсата и летом...
    Стенаизнутри: имитация бруса, вент зазор, двухслойная полиэтиленовая пленка (армированная), 150 ваты, ветро-гидро, осп 12 мм, 50 ваты, ветро-гидро, вент зазор, металлический сайдинг.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и часто в СПб снаружи 40?
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Подскажите, пожалуйста, зачем между 150 ваты и осп 12 ветро-гидрозащита?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @ParusOFF, Как ни странно ОСП продувается. Сам как то удивился узнав, что пол утепленный ЭППС 200мм, тоже продувается.)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зачем два слоя ветрозащиты? один с одной стороны ОСП, второй с другой
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @PMWoman, Один слой, если от помещения ...пароизоляция, предназначен для препятствованию проникновению водяных паров из помещения в утеплитель, т. к. влажный утеплитель удерживать тепло перестает. Следующий слой ...ветрозащита, препятствует "выдуванию" тепла ветром, особенно касается рыхлых утеплителей ...вата, ПСБ.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    почитайте внимательно пирог который выложили
    зачем тут два слоя ввз?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @PMWoman, Все банально) И очевидно. Построили домик, положили 150 ваты, закрыли Ветрозащитой и ОСП. А потом когда пришла пора делать фасад, решили между брусков еще ваты 50мм доложить, чтоб еще теплее было. Ну, а то что из ваты выдувает тепло на ура, помнили и закрыли ее Ветрозащитой. Вот вам и 2 слоя. Обычное бесплановое строительство.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    какое тепло будет выдуваться из перекрестного утепления после осп?
    закрыли ее ввз чтобы не мокла, а совсем не от выдувания
    ну и к тому же если в два этапа делали, то первый слой должен быть после осп, а не перед ней
    а если почитать пост про который речь, то там еще ничего не построено
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Сначала закрыл ветрогидрозащитой для того чтобы через щели от ОСП не выдувало.
    Закрыл ОСП. Хотел штукатурить мокрый фасад. Два года руки не доходили, была открытая ОСП. 150 ваты хватало. Дома тепло, на отопление денег мало уходило.
    В Питере такая дождливая погода уже второй год летом стала, что подумал - а не надо мне штукатурный фасад, ну его, мало ли что не так сделаю - будет мокнуть, разваливаться. Решил не делать короче.
    Перебирал варианты фасада, и оптимальным по красивости и практичности для себя выбрал метал сайдинг гранд лайн - смотрится красиво. и не мокнет
    50 мм слой утеплителя - не для того чтоб по теплее было, а то что метал греется на солнце сильнее чем осп
    ну и мало ли будет еще дешевле отопление (не главное, и так дешево)
    Отсюда и второй слой ветро гидры - как без нее то.
    на окне на солнечной стороне, висит градусник - 40 градусов - как нефиг... это в питере не часто, я бы даже сказал редко, но бывает же. даже если поставить 30 градусов в расчет - там все равно немеряный конденсат
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну нагреется от металла ОСП и что? Формальдегид из ОСП начнет дифундировать в вату и в помещение? Или деградация ОСП и его быстрая кончина?
    Зазор же есть, идет восходящий поток в вент. зазоре охлаждает и очень неплохо. Мне тоже про ЭППС пели, что нельзя его на кровлю, от темной МЧ будет идти перегрев, таяние и деградация. Простояла крыша 3 года, полез Триколор монтировать открутил конек, ЭППС как новый.
