Пароизоляция каркаса обшитого ОСП снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 17.12.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гидроизоляцию.
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Мужики, дайте пожалуста успокаивающий ответ, я что то расстроился :(
    Сегодня приступил к чистовой внутренней отделке, подошел к стене (раньше просто не обращал внимание, да и даже не подходил) - обнаружил вот это
    Капельки воды на всей поверхности пароизоляции внутри.
    Что за прикол?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    На солнечной стороне? Это нормально.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, еще ради интереса, прорезал фольгу в парилке, сунул руку под фольгу - бумага как будто бы влажная. Капелек не обнаружил, но есть подозрение что там тоже влажно...
    Выходит НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ - НЕЛЬЗЯ ОБШИВАТЬ СНАРУЖИ ОСБЭХОЙ?
    Дом ниразу не топил. Был один разочек, газовой пушкой погрел минут 5 зимой в - 15
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ага, на солнечной стороне все
    Это изза того что в доме холоднее чем на улице?
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Сегодня солнышко не светит... капельки исчезли :)
    Кстати, значит ли это что пар так же свободно и выходит наружу?
  7. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Землеюзер, ответьте, что там по пару-то получилось? И почему такой рисунок странный? в клеточку
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, это я так понаблюдал именно когда солнышко светит в стену. Даже еще больше скажу, на той же стене есть тень от дерева, дак там капелек нет.
    Как только солнце уходит, через некоторое время капли исчезали...
    Сейчас все зашито уже
    А в клеточку - это двухслойная армированная пленка 200 мк в качестве пароизоляции, шоб вообще нини. Я и от степлера все дырочки скотчем проклеил :) вакуум короче
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Может не совсем в тему, но попробую тут задать вопрос.
    Сейчас пока так и стоит дом с осб на фасаде. Думал делать мокрый фасад с пенопластом, но что то передумал. Осб пароизолятор, да еще и пенопласт добавит... нет
    Хочу весной поправить косяк допущеный при проектировании - а именно содрать всю осб с фасада, и заменить ее скажем на изоплаат ветрозащитную плиту 12 мм. Немного тем самым добавить паропропускание и уберу мостики холода на стойках каркаса + чуть чуть теплоизоляции добавится. А сверху на обрешетку фибро цементные панели японские.
    А смущает прочность плиты. Можно заменить осб на изоплаат? У меня укосины есть, но не везде, сейчас очень крепко, что будет потом - очкую. Подскажите стоит или нет.
    Финансовую сторону и трудозатраты сего мероприятия - не в счет.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это страшный косяк! Срочно все содрать! :)]
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    НЕ претендую на абсолютное знание.
    Но вы хоть на немного остановитесь, подумайте, а как раньше то дома строили, какие материалы использовали?
    Все эти новомодные паропленки, ОСБ появились совсем недавно, и об их необходимости в первую очередь говорят ПРОДАВЦы.
    Из практики.
    Мой товарищ самостоятельно построил каркасный дом. где то 11 на 9 примерно.
    Активно использовал ОСБ, паропленки и кам. вату.
    Пирог стен изнутри наружу, ГКЛ, ОСБ, гидропленка, вата 150мм, паропленка, ОСБ, термопанели с клинкером на ППУ 80мм. Все без зазоров.
    Года через 3 процессе эксплуатации, захотелось дизайнерских изысков, декоративные подсвеченные ниши для вазочек. Прорезалось изнутри утепленной стены ОСБ, резалась пленка, вынималась вата, т. вот следов сырости, плесени обнаружено не было. А вот зато в местах крепления рольставней при косом дожде, было выявлено намокание хваленого водостойкого ОСБ, которое превратилось в обычную мокрую дспшку.
    Если по проекту толщина позволяет, то сверху набейте рейки или просто доски.
    Был у того же товарища прецедент, на солнечной стороне одна из термопанелей немного деформировалась и "вырвала" из ОСБ саморезы в 2 точках.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ваш товарищ, очевидно, совсем не знал как правильно применять указанные материалы. в частности, в каких местах применять пароизоляцию и как защищать ОСБ от намокания снаружи. в примере виноваты не материалы.
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А если серьезно? :)]
    Не понял. Сверху чего набить рейки или доски и для чего?
    Как я понимаю для обрешетки для панелей сверху набить на осб? Это то понятно. Прочто меня смущает именно сам материал осб, хотел бы избавиться от него.
    Прошу не прикалываться. Это первый мой дом, когда начинал - ничего не понимал, строил как все (как многие) - осб обшивка снаружи. Когда уже сделал, начал понимать (опять же из форума) что это не очень хорошо.
    Вот решил решить этот вопрос. Сейчас пока я не заметил ничего криминального - все вроде нормально. но я чеито очкую.
    Сейчас операция по перезашивке обойдется мне тыщ в 20. Потом если это и произойдет по вине осб- будет гораздо дороже - обломно будет.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не начинайте ничего "делать" до полного "понимания". рано. понято ещё не всё. копайте на тему "пароизоляция" и "влагонакопление".
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А если серъезно. то весь североамериканский континент монтирует ОСБ на каркас снаружи. Десятки миллионов домов. И ни у кого не возникает мысли ободрать ОСБ. :um:
