Пароизоляция каркаса обшитого ОСП снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 17.12.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    дак там и климат другой...
    Я по теплорасчету считаю - с осб у меня конденсат на ветрозащите, а без нее нет конденсата...
    Или забить? Мне то и проще конечно. Я просто стремаюсь.
    Тоесть просто на осб обрешетку и смело делать панели?
    В том и дело что изучал, читал смотрел прикидывал, все делают с осб.
    А когда создал эту тему в прошлом году, выяснил для себя что вобщем то и не хорошо это...
    Что уж теперь.
    С пароизоляцией у меня все очень даже. не докапаться ни где. Все проклеено, все заделано. Не как в "дачном ответе" :)
    Просто внутреннее беспокойство. Что все будет плохо :) параноя короче
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если с пароизоляцией всё в порядке беспокоиться не о чем.
    введите свою сборку в калькулятор, не смотрите на картинки, сразу смотрите на "влагонакопление". если влагонакопления калькулятор не показывает - всё в порядке.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где климат другой? На Аляске или Юконе?
    Какие панели? Для чего обрешетка?
    Вот это правильно.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    немного выше, когда я начал спрашивать про замену осб на изоплаат я написал что хочу обшить фиброцементными японскими фасадными панелями...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Подкину вам стеночку, где снаружи osb, пенопласт да еще и клинкерная плитка
    и нет накопления влаги
    Для тех кто на немецком никак.
    изнутри наружу:
    -гипсокартон 12,5мм
    -пароизоляция дельта рефлекс
    -osb 12мм
    -двойной каркас у эковатой 300мм
    -osb 9мм
    -пенополистирол 50мм
    -клинкерная плитка
    Проект реализован, работает отопление уже не первую зиму, много мокрых работ. Проверка тепловизором, и физуальный осмотр разобранной стены показывает что все ок.
    http://sdinfo.ru/500-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
  6. zverev
    zverev
    zverev
    @SDim, это же была шутка? ;)
    У Вас сначала пароизоляция, затем опять элемент с ограниченной паропроницаемостью (ОСП 12мм), затем серьезный двойной каркас (!) с утеплителем (эковатой), которому не так страшно кратковременное перенасыщение влагой, а далее элемент (ОСП 9мм) с большей паропроницаемостью, чем предыдущие (пароизоляция и ОСП 12мм). Понятно, что эта система будет работать даже с пенополистиролом, т. к. пар до пенополистирола просто не доберется. А если и доберется, то его количество будет сопоставимо с его возможностью паропропускания.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это я к чему все это. Это к тому что любая конструкция может быть жизнеспособна (и osb изнутри, и osb снаружи), если на нее поставить определенные ограничения (например определенную пароизоляцию).
    Скажу так:
    - при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции
    - при OSB изнутри предъявляются повышенные требования к ветрозащите
  8. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Землеюзер, доброго времени:hello:, прочитал вашу тему с пленками, так вот вопрос у меня к вам: у вас пмж или дача? и как устроена вентиляция, если она конечно есть?
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Доброго доброго!
    Это дача-пмж. Неделю там, неделю дома, месяц там, месяц дома - образно говоря...
    Строил для пмж, но поняв как тяжко с утра вставать и везти в город в садик ребенка понял - пока не пмж. :)
    Вентиляция сейчас ввиде форточек, но есть лежат два рекуператора уврк, руки не доходят воткнуть, в ближайшее время может дойдут. У меня двухобъемный зал - один поставлю внизу, на первом этаже, второй на втором этаже - пусть будет сквозняк.
    По поводу жизнеспособности конструкции с осб снаружи - не отрицаю - что с таким слоем утепления - пофигу. У меня то 150 всего.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот конструкция при котором конденсата не будет и при 150мм утепления с osb снаружи. При забортной температуры аж -30, есть небольшое влагонакопление если -30 будет 30 дней подряд, и влага уйдет за 2 дня.
    А при -20 вообще нулевое влагонакопление. При этом конденсат отсутсвует в обоих вариантах.
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он явно как то неправильно работает
    1. точка росы это температура, что тут показывается две температуры! нет, видимо синяя это влажность и совершенно неправильное описание
    2. почему то влажность в однородном утиплителе падает внутри существенно, это странно
    3. я как то больше доверяю u-wert.net который первоначально был первым и в германии
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да и еще момент, возможно при osb снаружи обычно полиэтилена будет недостаточно при продолжительных морозах, поэтому лучше взять более паронепроницаемую пароизоляцию. А так же надо учитывать, что мороже в -30 далеко не часто и не везде, а при меньших значениях будет другая картина.
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо. испробую другой калк
    А что можно использовать лучше пароизолирующего чем двухслойная 200 мк полиэтиленовая пленка :ogo:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У поэлителеновой пленки толщиной 0,2 мм параметр sd=20, у двухслойной естественно sd=40. Но есть пленки у которых sd>100
    например DELTA-DAWI GP
    и их не мало, просто надо поискать
