1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ВРИ: для ЛПХ (на землях СХ) и отказ в получении РнС и ГПЗУ
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Victuan, 17.12.13.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @makaray, так Вы ГПЗУ забрали?
  2. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    нет, пока не забирал по причине, которую выше написал. Но на руках есть копия чертежа из него.
    Кстати интересный момент, у главы поселка есть такой же чертеж, который он скорее всего делал когда оформляли этот участок - так вот на нем этот участок бОльшей частью не в этой зоне. На что мне был дан ответ, что это проблемы масштаба. И типа сейчас то это как раз и исправляется.
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Имхо, как только это "исправится", все-равно придется получать новый ГПЗУ, т. к. в этом у Вас будут отсутствовать линии застройки и прочее.
    А что в администрации говорят, каким образом они собираются исправлять свой косяк?
  4. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    В отделе, который делали ГПЗУ, сказали, что переделывать не нужно будет, нужно будет написать заявление на внесение изменений, а т. к. РнС делают они же, то получится гораздо быстрее все, т. к. не нужна будет процедура оформления ГПЗУ по новому. Но опять же это я наивно верю им.
    Что касается администрации поселка, то там внесли изменения в генплан поселка и отдали на утверждение в областной центр. Опять же это слова.
    Приложу чертеж из ГПЗУ (на втором рисунке красным отмечено примерно реальное расположение уч-ка, ну как я его понимаю и как примерно было нарисовано на чертеже у главы поселка). 22.jpg 11.jpg
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  6. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    @shturmovick, только вот в ГПЗУ он в другом месте (
    спасибо Вам
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Увы, но они правы.
    Что это за "изменении в план" такие, о чём речь?
  8. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    @Cedric_1, перевели всю улицу (слева от меня есть также участки со строящимися и уже построенными домами) и мой участок в "жилую" зону изменением генплана поселка, который теперь необходимо утвердить.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @makaray, не "бьётся" ваш рассказ.
    Вы привели выдержку из ПЗЗ из которой следует, что ваш участок относится к категории ЗНП (т.е. входит в границы населённого пункта) и относится к территориальной зоне Р-1, в которой строительство жилья не предусмотрено, а теперь пишите, что администрация перевела
    Дело в том, что изменением генплана изменяются границы населённого пункта - меняется категория земли, а она и так была ЗНП. Может всё-таки администрация вносит изменения в ПЗЗ в части изменения зоны Р-1, на, скажем, Ж-1, где предусмотрен ВРИ ЛПХ?
  10. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    что значит "не бьется"? я описал ситуацию, которая у меня складывается. возможно неправильно истолковал просто. и администрация изменила зону, опять же с их слов, документов мне никто не показал, т. к. утверждения нет еще
    наверняка что Вы написали и сделали они, т. е. перевод в Ж-1, а возможно изменили (уточнили) расположение участков, что теперь они попадают в зону Ж1
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А это вроде как делается через общественные слушания и через представительный орган, если я не ошибаюсь? Т. е. по идее долгая история. (
  12. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    А черный квадрат рядом с красным это не Ваш участок по мнению архитекторов?
    Смотрите если Ваш участок нарисован красным, а на гпзу он нарисован черным, то это явная техническая ошибка и Ваш участок в зоне Ж-1А и Вам нужно просто написать заявление об исправлении ошибки. И Вам выдадут новый ГПЗУ. Это месяц.
    Я вообще не вижу препятствий для строительства, кроме ошибки в ГПЗУ.
    Посмотрите текущий генплан что там с Вашим участком?
  13. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    @Земельщик, красным это я нарисовал - так он примерно был расположен на чертеже, который был у главы поселка, и примерно тут и находится (это уже по моим ощущениям). Как мне доказать что это ошибка? В текущем плане и судя по расположению его в выданном ГПЗУ он в зоне Р-1. Не начинаю строится - хочу получить материнский капитал, писал вроде, для получения которого нужно РнС. Если не удастся получить РнС, то верну деньги. А если начну строится и все зависнет, то будет жаль потраченные средства.
    Кстати, глава поселка об этом и говорит, что это техническая ошибка, но изменения эти не утверждаются уже полгода.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Так и есть.
    Вам сейчас, не откладывая в долгий ящик, надо разобраться, что значит "эти изменения", а то может статься, что договор уже давно пора расторгать и возвращать деньги.
  15. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    Подскажите тогда - какой документ ("бумажку") я должен получить у главы поселка?
    Про расторжение договора - я поэтому и озаботился этим вопросом, что чувствую "футболят" меня, а время идет.
