Какой фундамент выбрать под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Riedle, 17.12.13.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ткните ссылками плиз по этим вопросам.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите, как лучше сделать:
    Дом бревно 6х6 на мзл 30-50см вглубь, сверху 30см плюс цоколь 4 ряда м100.
    Нужно сделать пристрой 6х3 и вынести туда санузел с котельной. Как лучше примкнуть два фундамента и строения? Буквой П или лить отдельнвм строением с каким то промежутком? Хотелось бы, чтоб стена дома была общей. Материал пристроя каркас. Боюсь, что узлы примыкания будут вечно гулять и продуваться. С трубами коммуникаций тоже есть опасения, но там я придумпю что нибудь.
    Подумал, что проще в исполнении будет вообще залить отдельный фкндамент, вывести цоколь на 30см ниже, и положить две плиты перекрытия сверху, засыпав внутренний объем песком и проложив эппс. И стены возвести из пено блока. Красота в санузле и котельной мне особо не нужна:) было б тепло!
