Установка каминной топки La Braise Nordflame
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sanyas15, 17.12.13.
  1. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Работает отлично, проблем с притоком нет!
    Где именно видели? Хотелось бы почитать - может надо поменять!
  2. dimastyy
    dimastyy
    dimastyy
  3. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Ну... не знаю. Просто у меня по другому не получится никак, это надо пол срывать до наружной стены, чтобы трубу воздухозабора проложить. С чердака приток нормальный, меня такой подвод устраивает. Когда топка хорошо прогрета, то даже верхний приток прикрываю - горение хорошее!
  4. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Протопил всю зиму - полет нормальный! Газовое отопление включал только когда морозы были 20-25 градусов, а это дней 10-12. В целом топкой доволен! Приспособился - топил разными дровами, в основном сосна, в промежутках осина и груша. От сосны копоть есть, но при прогреве сажа почти полностью выгорает!
  5. dimastyy
    dimastyy
    dimastyy
    @Sanyas15, Отлично. Мне сегодня привезли такую топку. Еле разгрузили, тяжелая зараза...
    Подскажите сколько по времени горит топка при полной закладке если загрузить на ночь?
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Вес топки 145 кг. Но мы при примерке установки с кумом вдвоем передвигали нормально в пределах полутора метров. Это плюс подставка около 15 кг. Сколько горит - не замерял, все зависит от типа дров, мощности горения, температуры "за бортом" и желаемой температуры внутри помещения. Я днем топил сосной, на ночь ложил бревно груши диаметром, чтоб влезло в топку. За 6 часов в режиме тления бревно сгорало не полностью. Вот и судите сами... Что еще интересно - спрашивайте!
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Стекло копиться или нет, в разных режимах.
  8. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Если это вопрос, то отвечу: конечно коптится! В 34 сообщении ведь описано!
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Простите Не углядел... от сосны копоть на всех режимах или только в режиме тления
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    От сосны копоть всегда, на то она и сосна... Особенно при растопке!
    В режиме тления при прогретой топке не коптит.
  11. Zharik
    Zharik
    Zharik
    А есть ли двойной (верхний) дожиг? или как оно правильно?
  12. Zharik
    Zharik
    Zharik
    И еще один вопрос как на счет герметичности, так жалуются на то, что шнур на дверце неплотно прилегает и коптит стекла
  13. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Вот: Стекло.jpg Протопка три раза по пол-дня сосновыми ветками (диаметром 5-10 см.)
    Вопрос к специалистам: где не герметично и почему так коптит верхняя подача воздуха?
    Или так и должно быть?
  14. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Сам спросил - сам ответил: Нигде подсоса воздуха нет!
    Специально взял полоску бумаги шириной 5 см и подставлял по всему периметру дверки -
    везде пристает плотно, бумагу не вытянуть!
    А вот на задвижке подачи воздуха - таки да, воздух идет и в зольник, и вдоль стекла...
    Вот и надо как-то герметизировать эту подачу...
    А коптит - потому что сосна, да еще и свежая...
    Еще вопрос к специалистам: можно ли поставить внутрь топки дополнительно
    боковые стенки из чугунной плиты толщиной 10 мм? Типа такой, как на задней стенке.
    Будет своеобразная футеровка, только чугунная. Закрепить плиты возможность есть.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Может и здесь сами ответите?
