Нужна помощь по строительству дома из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Стройтресан, 17.12.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Интересно где будут висеть стропила с "системой скользячек" без коневого прогона? Услышат красивое слово и порют его напропалую не понимая, что оно означает...
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддерживаю
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    слеги обязательны если скат более 4м. от конька до стены, свесы не всчёт.Вкладываю фото на котором видно и коньковый прогон и слеги, но это сделано под каркасные фронтоны, Вы же должны сделать чтобы прогоны опирались на фронтоны, если ставите стойки внутри, то они должны быть с домкратами, для регулировки усадки 4462_big.jpg
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Металла вполне достаточно, придавить фронтоны. Вес стропил+утепление+металл+грамотный монтаж и будет Вам счастье. Скользящая конструкция обязательна для рубленных фронтонов. Я скользяшки не применяю, не много другая и на мой взгляд более лучшая конструкция проверенная на деле+устраняется возможность выкручивания стропил.
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    @Плотник77, Даже, если три метра скат хотя бы одну слегу лучше врезать..Для надежности и распределения массы кровли. Про прогоны при рубленных фронтонах, если можно поподробней и зачем?
  6. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    А я считаю, что недостаточно..:)Еще лучше земля
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Pvv79 думаю Вы и так знаете для чего, проверка на вшивость не к месту, у Вас ещё будет возможность убедится в правоте моей. Судя из Ваших предложений, всем надо делать ЦПЧ или земляную кровлю.
  8. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    А что можно кроме металла равной по цене?
  9. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Проблема в том что слеги с одной стороны у меня есть в кол-ве 2 по бокам, а с другой 1, видимо нужно добавить? на стр. 18 у меня планировка!
    У меня получается 2 фронтона наружных и один внутренний с аркой, между ними по 4 метра.
  10. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    В какой программе можно нарисовать макет крыши с фронтонами, стропилами и т. д?
  11. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Именно так, по крайней мере для хороших срубов, где требуется заклинивание замков и задавливание пазов. ЦПЧ или земляная, что то потяжелее в общем. Для Оцб без поднутрения или брусовых домов не обязательно, хотя и там не помешает хороший вес...:hello:
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    ЦПЧ типа Браас, Балтик тайл или Забудова не сильно отличается по цене от хорошего металла
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Все что на схеме Вы нарисовали совсем не правильно и ни в коем случае не делайте себе так. Вырезая гнёзда посадочные в стропилах нет возможности скользить по слегам. Рубленные фронтоны это имхо куда сложнее чем каркасные, ну и + каркасных фронтонов в том, что можно оформить их на любой вкус, а рубленные фронтоны какие будут такие и будут. при рубленных фронтонах исключается усложнение кровли т. е. она только двускатная, либо делать временную и ждать осадки, иначе все ендовы просто разорвёт,скворешник не сделать, возможность зависания венцов+пока есть скольжение стропил по балкам отделку нельзя делать. Вообщем рубленные фронтоны это ещё тот гем...р имхо. Почему бы к примеру не сделать так watermarked - DSCN1008.JPG
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Многое зависит от рубщиков, зависание ещё происходит при не правильном использовании нагелей, на которых зависает бревно, потом смотрят и ищут причину, а почему они висят? :faq:вроде и нагрузка есть, а на самом деле если нагель не утопить на 4-5см в бревно, при осадке он вылазит и упирается в верхнее бревно, при этом нагеля не кувалдой загонять надо. а лёгким ударом киянки. :hello:
