1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и кто такой "ГЕНА";)
    Боб обижается когда его поток мысли поправляют
    Большинство смирилось с этим потоком
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Это друг justcheshire ра который таскает энергию мешками когда его он запускает.
  3. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Ну как "друг"... Так, знакомый :)
    Ну а по теме - с Родионовым не общался на эту тему. На электронную почту (по моему опыту) отвечает, но не слишком охотно, это правда. Но я сам не очень понимаю, что значит настроить генератор на работу с инвертором. У всех бытовых генераторов, с которыми мне приходилось сталкиваться, никаких настроек не наблюдалось. Или работает или нет. Подозреваю, что под настройкой может иметься ввиду именно заземление "нуля".
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @justcheshire,
    Я с таким вопросов обращался к Родионову и он сказал что настроить надо сам инвертор и не допускать бросков напряжения на генераторе. Может быть на Вашем "малыше" надо заземлить одну из фаз? Чтобы инвертор видел фазу и ноль. Не знаю точно, не пробовал.
  5. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    "Окучил" поиск... Оказывается, тема популярная, постов - масса из разряда "Питание котла от генератора", проблема у всех одна - отсутствие выраженного нуля и обсуждаемое решение только одно - заземление одной из фаз генератора, что и планирую на выходных сделать. Вводного "нуля" нет, поэтому данный вопрос не обсуждаем. Остался главный технический вопрос - можно ли к одной "земле" (вкопанный штырь из арматуры около 1 м) подключать одновременно и новоиспеченный "ноль" генератора, и заземление его корпуса, и землю внутренней сети? Или нужно для каждой "земли" иметь свою точку заземления? Другими словами можно ли соединять зануление генератора с его заземлением и заземлением всех потребителей сети (включая DUALSP)?
    Вариант, предоложенный одним из форумчан:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/372406
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Один такой прут маловато, надо несколько. В темах про заземление подробно описано, с расчетами, и как измерить контур тоже.
    Можно, и будет нормально работать на неинверторых генераторах.
  7. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    @lcat99, Спасибо, протестирую.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Судя по всему, это тот же инвертор, который я присмотрел в "Солнечном доме". А-Э DUALDSP-24-3000-UPS, 2кВт, инвертор с ЗУ. Как он у Вас работает на данный момент?
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Не, у меня без ЗУ и он именно ПНП7-24-2000
  10. Dizel55
    Dizel55
    Dizel55
    Карабаново
    Здравствуйте ! У меня прогресс 12-5000 от а электроники. Проработал пол года с подключением скважина и насос котла, + акб гелевый 200ah, теперь пишет " отключение превышение тока" - это значит в ремонт или можно в настройках покараться ?
  11. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Угу у вас есть гарантия зачем туда лезть
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Dizel55, это значит ремонт, случай частый и гарантийный
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Посчитает ли господин Родионов этот случай гарантийным еще бабушка надвое сказала. Смотря с какой ноги встанет.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Такую ошибку нам всегда ремонтировали по гарантии.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Dizel55,
    Отсылайте в ремонт Позвоните ему на трубу чтобы ускорил гарантийный ремонт.
