1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    ИМХО, заземление генератора на работу Гибрида не влияет. Гибрид видит просадку и искажение формы из-за падения оборотов и переходит на батареи. У меня для генератора стоит пара выпрямителей 500Вт, они подзяряжают аккумуляторы, так что при работе от генератора постоянно работает инвертор Гибрида. Минус - потеря мощности на потерях выпрямителей и инвертора.
  2. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Т. е. приходится заряжать внешней зарядкой? Смотрю на потребление Инв - 45А. Это какая зарядка справится?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мачайло,
    Маповский инвертор или Новосибирский.
  4. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    У меня а-электроника.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я, лично, отопление от инвертора не включаю. Так что 75А*ч x4 аккумуляторов мне хватает чтобы завершить стирку или готовку в духовом шкафу (но не всё вместе одновременно :)) чисто на аккумуляторах. Поэтому ~700Вт мощности постоянного тока от выпрямителей мне достаточно для подзаряда. Примерно так: если я дома, а свет выключили надолго - достаю из подвала маленький двухтактный инверторный генератор. Завожу. Его ~900Вт мощности хватает на поддержание заряда в среднем - стиральная машина или духовой шкаф потребляют не всё время свои 2кВт, поэтому в среднесрочной перспективе заряд обеспечивается даже от такого слабого генератора. Зато генератор маленький, и если я уехал на работу, жена может его самостоятельно заглушить, взять в одну руку и отнести обратно в подвал под замок. Если меня дома нет, то жена и не догадывается об отключении эл. энергии. А если требуется горячая вода и нагреватель мимо ИБП уже остыл, можно запустить кнопочкой на пульте жидкотопливный котёл. Правда, кроме кнопочки придётся покрутить два краника.
    Я спрашивал у Родионова, как быть в случае, если я хочу онлайн-режим? Он ответил, что таких ЗУ у них нет, но сказал, что можете взять второй "Гибрид" - так, что один будет работать на заряд АКБ, другой на отдачу 230В. Правда, в том разговоре шла речь о работе от сети, а не от генератора.
    Отмечу, что онлайн-режим (когда инвертор работает всё время от АКБ, а напряжение на шине DC поддерживается ЗУ) я считаю крайней мерой. Предпочитаю работу напрямую от сети в интерактивном режиме - пока напряжение в допусках (195..253В у меня настроено) - работаю от сети. При постоянной работе инвертора от шины DC быстро износятся вентиляторы, будут быстро зарастать пылью внутренности. И вообще, вероятность отказа растёт.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мачайло,
    У А-Электроники инвертор ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID даёт зарядный ток до 100а
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @BOB691774, у меня нет уверенности, что HYBRID будет заряжать АКБ от генератора.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но смысл гибридного режима именно в этом. Если быть более точным - гибридный режим можно реализовать двумя способами:
    1. Онлайн, когда мощность сети складывается с мощностью других источников на шине DC;
    2. Режим сетевого инвертора, когда мощность сети складывается с мощностью других источников на выходе инвертора.
    Интерактивный и гибридный - это принципиально разные режимы работы, при этом взаимоисключающие.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nikolay_Po,
    Я звонил Родионову и он уверенно сказал что будет работать.
    У меня гибрид МАПовский поэтому я пользуюсь им для заряда АКБ.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Хорошо. Теперь буду знать.
  11. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Мой 12-5000-HYBRID вроде до 150а должен выдать. Проблема что он не хавает ток от безинверторного гены, т. к. напряжение скачит. Вот Николай вроде внешними зарядками обходится, а я спрашиваю сколько такая зарядка должна отдавать чтобы что-либо вообще зарядить в момент работы Гибрида от батарей.
    @Nikolay_Po, может и мне нужно было маленького инверторного гену на 2кв брать. Взял 6квт, чтобы с запасом... ;) жадность
  12. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Мне Родионов написал, что с генами не работают и опыта нет. Вот теперь сам мучаюсь.
  13. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Или я вас неправильно понял? Вы 220в с гены на вход МАПа подаёте или 12в напрямую на зарядку АКБ? Иначе причём здесь гибридный режим? Или вы просто так - разговор поддержать?
  14. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Вы чем подзаряжаете АКБ на 700вт? Напрямую 12в 12а от гены или 220в на 15а зарядку типа Орион?
    Не понял зачем второй гибрид. Разве в онлайн режиме он АКБ отказывается заряжать при наличаи внешней сети (например вашего инверторного гены).
    У меня Гена Fubag 6.5k задирает напряжение выше 260в при подключении Гибрида-12-5000. Соответственно Гибрид бросает сеть как некачественную и переходи на АКБ. И так каждые 1-2 сек. Вроде всех заземлили. Вот слышал народ что-то там с синхронизацией фаз делает. Может оно
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно так и делаю. После прогрева и стабилизации оборотов гены подключаю нагрузку.
