1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Столкнулся с той же проблемой прогресс 24-6000 не видит гену. гена huster 1 Kw. очень бюджетный.
    Был куплен в 10-м году для 2-х холодильников телека и малыша в колодце. прогресс был куплен к пеллетному камину в качестве ИБП так как камин виснет при скачке в сети. При питании от сети всё работает (почти) но при переходе на гену получился облом. Света не было 2 недели и сидели на гене очень плотно. Камин от гены тоже глючит так как он выдаёт до 150 герц при 230 V. Думал глючит тестер но он оказался нормальным. Герцы убрал на гене винтом оборотов. при 50 прогресс даже выходил на зарядку но менялись обороты и частота слетала. Контроль сети не помог. Работало всё кроме камина, Прогресса, чайника и микроволновки. тостер гена держал если холодильник молчал. Вобщем пришлось срочно решать что делать. Кинулся искать зарядник 24V 30А и не нашол за приемлемую цену. Но я нашол нечто лучше. Это пускозарядное для автоаккумуляторов. зарядные токи от 15 до 400 и более и это не считая режима пуск. В общем выхода не было пришлось очень срочно покупать то что попалось под руку. Зарядник гену видит прекрасно и заряжает отменно. Прогресс работает в чистом инверторе и теперь есть чайник с микроволновкой правда по очереди.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Теперь мне это тоже надо делать, Вопрос по схеме. Почему вы генератор не посадили на трёх полюсной переключатель как в стандартных АВР ? Почему генератор работает только на резерв, у вас есть запас по мощности его можно отобрать до ИБП.
    Про электронику6000 могу сказать что надо было брать размах6000.
  3. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Тоже были такие идеи, но пускозарядники с возможностью настройки выходных токов и напряжений (чтобы гелевики заряжать) по цене приближались к Прогрессу ;). Что вы купили? Как кпд такой конструкции?
    У меня гена 6к вроде выходит на паспортные показатели тока при нагрузке в 1к. Догружаю электро обогревателем. Не тестером под нагрузкой?
  4. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Купил Импульсное зарядное устройство PATRIOT BCI-22M .По мощности 490 ват для меня в самый раз под гену, 15А на заряд. (гель заряжает+полный автомат) цена вопроса 2 рубля. Рядом был (типа Сорокин 12.112) такой же по характеристикам но за 7р. Тут конечно фенечек намного больше, но жаба ещё больше, поэтому выбрал попроще.
    Вот паспорт моего.
    Хотел купить во эту модель, она настраивается до 32v. но мощность маловата.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    15А на заряд (при 30В) и при этом максимальное потребление по входу до 990 Вт? Ничего себе КПД у Девайса. :)]
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так надо было искать модель чуть мощнее, делов-то. На Али выбор огромен. Зато тут заявлен КПД выше 80 процентов, что при питании от генератора очень важно. А с Патриотом Вы каждые 50 рублей из ста потраченных на бензин будете выкидывать на обогрев атмосферы. Очень весёлое занятие, хочу заметить, за свой-то счёт.
  7. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Отчасти соглашусь. но 50% это черезчур :aga: параметр 990 опечатка должно быть 490.(450+собственное потребление). Нагрузка на гену оптимальная 10 часов на баке, значит кпд нормальное.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не опечатка. У таких зарядных устройств КПД в самом деле находится на уровне 50-60 процентов. 990 Вт, указанные в даташите, это максимальное потребление. Возможно, что чуть перестраховались и написали поболее, чем есть на самом деле. Но, в любом случае, о КПД выше 60 процентов и думать забудьте. Так что при максимальном зарядном токе и высоком напряжении на батареях кушает это зарядное Вт 700 запросто и не давится. Ваттметр ткните на его вход и удивитесь.
    Что бы данному ЗУ укладываться в 490 Вт при том, что на заряд идёт 450 Вт - КПД должно быть на уровне 92 процентов. Такое КПД не имеют даже не все Mean Well'ы, хотя некоторые из них стОят на порядок дороже Вашего ЗУ. Так что не фантазируйте. ;)
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Да ваттметры точно понадобятся, До, вместо и после. Буду проверять гибридность Прогресса.
    Про КПД ничего возразить не могу кроме того что гена работает от 5 литров 10 часов на баке .
  10. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Можно конечно снимать с гены до ИБП и питать две другие фазы в моем 3ех фазном домике. Там как раз всякие холодильники и прочие телевизоры висят. Но говносинус с гены слегка напрягает пока. Т. о. пока к гене подключен тепловентилятор и резервная линия.
  11. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    А чем размах6к лучше электроники6к? Я так понял размах еще напильником доработать нужно.
  12. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Мне как минимум 40 ампер нужно было. 3 батареи по 100ач. Искал 40-60а пусковики с регулировкой тока и напряжения и чтото ничего бюджетного не нашел.
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Размах питается от постоянки. Диодный силовой мост (для сварки) на гену и вся мошность твоя.
    Вот как раз за 7 рублей 40 ампер держит на 24 в.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Даже броски напряжения на Размах не влияют. Работает как стабилизатор на выходе. Очень удачное решение производителя.
  15. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Так у меня вроде тоже самое с Электроникой6к. Только когда частота либо напряжение с гены выпрыгивает за пределы, то вырубается.
