1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
DUALDSP-12-5000-HYBRID
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex191282, 17.12.13.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я уже посчитал. На входе 230 Вт, на выходе 360 Вт. Вечный двигатель. Дальше считайте сами. ;)
    Не утруждайте себя, не стоит. Последнее, что меня волнует сейчас, так это КПД Вашего ЗУ, поверьте. Удачи.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Нет вы мои данные посчитайте.
    вход 225 в. 1А
    выход 28в при 7.5А
    Ну так с этого и надо начинать .
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как можно посчитать то, чего нет? От Вас пока только слова. На словах и я могу много чего сказать. Реальные подтверждения Вашим словам где?
    Посмотрите лучше небольшой ролик, там дядька доходчиво и за две минуты втирает про кпд таких зарядок. :)]
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ПМСМ, снижение потерь в 2 раза приводит к увеличению себестоимости агрегата так же примерно в 2 раза. То есть победить с КПД 60% в 80%- примерно в пару раз дороже заплатить. Ну а с 60% до 90%- так и во все 4!
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Брехня.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Согласен, полная лажа :)]
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    А токовые клещи TrueRMS? А то зарядка может быть без корректора коэффициента мощности. И обычные токовые клещи покажут заниженный ток. так как заряд накопительной ёмкости после выпрямителя производится относительно короткими импульсами, на пиках синусоиды. И среднее значение тока не будет соответствовать активной потребляемой мощности.
    P. S. Ну вот, только что смоделировал выпрямитель с 220мкФ ёмкостью и 200Вт мощностью нагрузки.
    • 226.4В действующее напряжение сети. Форма напряжения - с приплюснутыми верхушками, такая, какая типично бывает в наших сетях (для этого нарочно добавил сопротивление к источнику синусоиды).
    • Мощность на выходе выпрямителя 198.8Вт, нагрузка - резистор параллельно конденсатору.
    • На входе выпрямителя средний ток всего 0.67А.
    • Действующий ток на входе выпрямителя 1.47А.
    • Мощность, потребляемая от сети 202.9Вт.
    • Мощность потерь моста и конденсатора 202.9-198.8=4.1Вт. И это без инвертора, только выпрямитель.
    Вывод: Попытка измерить мощность отдельными амперметром и вольтметром, пусть даже действующего значения, при нелинейной нагрузке (диодный мост с конденсатором) обречена на провал. Верно измерить мощность может только ваттметр, который имеет одновременно информацию о мгновенных напряжении и токе. Только так можно измерить активную потребляемую мощность.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Кстати, прикинул по результатам моделирования в сообщении выше, коэффициент мощности получается 202.9Вт/226.4В/1.47А=0,61, точно как у автора видео, который полную мощность в Ваттах измеряет, но зато ваттметр у него нормальный, рабочий.
  9. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Я так понимаю имелось ввиду Импульсный блок питания зарядки ;). Наверное перепутал с инверторным.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Автор ролика полную мощность в ваттах измеряет потому, что его посыл предназначен тем, кто свято верит в КПД дешевого зарядника на уровне 91 процента. Дабы не перегружать их мозг лишней информацией все термины в ролике максимально простые и понятные, сам ролик максимально сжатый и информативный. Снят таким образом, что даже отключив звук при просмотре ролика будет понятно, о чем в ролике речь и каков результат. Я очень рад, что Вы полную мощность не в ваттах измеряете, побольше бы таких людей. Но ведь и ролик не Вам предназначался, а тем, кто при входной мощности в 230 Вт хочет 360 на выходе поиметь. Вы мне с ними предлагаете про В-А тереть? :)]
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Как то вы интересно КПД высчитали. вольты разделили на амперы.
    Я вот тут посчитал. Или там неправильная формула расчёта ?
  12. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Хороший ваттметр. только им лампочки надо мерить +- 60%
    А точность вообще зашкаливает.,
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Прошерстил несколько форумов и пару научных работ. Я неправильно считал КПД. надо нагрузку делить на вход. а я всегда наоборот считал по закону ОМА.
    По поводу токовых клещей. брал на али , С допустимой для меня погрешностью в 1% по току и напряжению. А вот что за параметр рабочий цикл так и не понял что это.
    Ещё вопрос вот такой балансир для свинца рекомендуете ?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я взял такие. Балансирует только АКБ до 200 ач. При более ёмких через некоторое время выходит из строя.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, Ага, у меня походу вчера сдох. На пару дней хватило.
